23.04.2011 в 12:43:07
#2382346
Всем добрый день!
Читаю форум давно, успел сделать шкаф-купе, компьютерный стол и небольшую мебельную стенку.
Теперь нужно заниматься кухней.
Посоветуйте, пожалуйста, программку для расчета мебели на моей маленькой и сложной кухни. Желательно, чтобы она зазоры и все остальное учитывала. по кухне тему только начал читать. Хотелось бы с чтением параллельно воплощать идеи в программке.
вот схема кухни, делал в Икеевской программе + паинт. Очень сложно даже план нарисовать.
И еще вопрос, если углубление, где канализация и трубы с горячей и холодной водой зашить гипсокартоном, можно будет на него плитку наклеить для фартука?
23.04.2011 в 21:13:53
#2382968
Scales написал : Почти доделал кухню родителям
Чистенько, аккуратненько. "Почти доделал", может мои советы у же в плане работ, но тем не менее. Для кухонь в стиле Классика карнизы (хотя бы верхний) крайне необходимы. Вытяжка (купольная) конечно, которая будет накрыта полкой с карнизом, тоже просится. Плинтус наверное тоже дожидается установки.
Сорри, так не хочется Вас огорчать, но фасад мойки не в ту сторону открывается.
24.04.2011 в 10:58:16
#2383757
AlVadSk написал : ... карнизы (хотя бы верхний) крайне необходимы. Вытяжка (купольная) конечно, которая будет накрыта полкой с карнизом, тоже просится. Плинтус наверное тоже дожидается установки. ... фасад мойки не в ту сторону открывается.
Вытяжку родители категорически не хотят.С карнизом конечно поинтереснее было бы,подумаем. У фасада мойки петли 170 гр.,а в другую сторону фасад бился бы о фасад слева даже при стандартных 110гр.Плинтус ещё не куплен,но будет обязательно.
24.04.2011 в 21:42:52
#2384586
Ну и за что здесь 3070грн.!Здесь максимум на 2000грн. кухня не впечатлила ничего особенного!
26.04.2011 в 18:01:04
#2387563
Часть сообщений перенесено в тему на форуме БАРАХОЛКА:
30.04.2011 в 01:26:10
#2393112
yura155 написал :
yura155 написал : Ну и за что здесь 3070грн.!Здесь максимум на 2000грн. кухня не впечатлила ничего особенного!
Так я и не делал ничего особенного. Делал для себя. Просто кухня.
Сумма-это себестоимость.
02.05.2011 в 10:26:32
#2396237
Как думаете насколько хлопотно сделать подобную фрезеровку в МДФ фасадах ручным фрезером Bosch BOF1200. Хочу заказать порезку плиты МДФ с дальнейшим самостоятельным фрезерованием, под покраску. 18 фасадов, общая площадь 4,5кв.м.
03.05.2011 в 07:16:58
#2397657
А красить чем? кисточкой?
03.05.2011 в 08:37:39
#2397710
Это другая тема как красить. Сколько времени может занять фрезерование и насколько это тяжко для человека, не очень любящего монотонный и однообразный труд? А красить валиком Tikurila Empire, грунтовка Ontex. Тут тема была такая.
03.05.2011 в 09:43:43
#2397760
Без фрезерного стола не стоит пытаться фрезеровать
06.05.2011 в 21:43:00
#2404441
По-моему, если Вы решили фасады красить самостоятельно, то лучше делать "мыло", т.е. фасады фрезеруются только по краю. При таком варианте особых приспособ не потребуется, главное - прямой угол и несколько струбцин.
06.05.2011 в 22:12:20
#2404497
Уважаемые мастера! В ближайшие дни собираемся заливать фундамент, надо оставить технологическое отверстие под канализацию и воду, т.е. требуется определиться с положением раковины. Раковину собираюсь на кухне разместить вот таким вот образом, справа будет посудомойка. Есть ли какие-то принципиальные возражения?
07.05.2011 в 09:08:14
#2405004
Очередной вопрос:
Собираюсь вешать верхние шкафчики на регулируемые подвесы. Купил вот такие:
Теперь смотрю, что подвесы эти - самые дешевые, китайские, по 0,2$/шт.
А особенно плохо мне стало после того, как увидел здесь на форуме фотки
с кучей таких же подвесов, только разломанных...
Подскажите, какие подвесы лучше использовать вместо этих?
Ведь шкафчики - массивные, ЛДСП-16, самый ёмкий шкафчик 920х800х300, внутри три полки, фасады МДФ-19.
12.05.2011 в 17:53:39
#2413742
Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно ли установить угловую мойку под двухконтурным турбированным газовым котлом, а сам котел закрыть шкафчиком, дверцу к которому сделать из перекрещенных планочек, чтоб была вентиляция. И второй вопрос: как вести канализацию для мойки, если вдоль стены, то получается на пути через 4 метра будет поворот, через метр после поворота батарея и еще 1.5м до мойки, а если вести напрямую, по диагонали комнаты, то труба будет 4м, но как тогда быть с наклоном? Подскажите, пожалуйста, как быть
13.05.2011 в 02:01:26
#2414508
alex
написал : Собираюсь вешать верхние шкафчики на регулируемые подвесы. Купил вот такие:...
Вешай смело на эти подвесы, тумбочки стянешь - никуда не денутся. А чтобы не разлетались (подвесы) - насиловать их не надо.
Конечно, можно было чуть получше взять - у этих регулировка ни к черту.
Но это не смертельно, фасады и съемные полки снимешь, регулировать в ручную (без шуруповерта), если зазор порядка сантиметра (при нормальном фартуке) паз под ДВП делай 15. Если стенка гладкая можно и 20.
