ILIKO написал : ILIKO
спасибо. одним словом, задумался.... но как быть с духовкой, ведь там корпус 525мм
10.02.2010 в 13:44:15
10.02.2010 в 14:00:51
ILIKO написал : 10 мм минимально для задней стенки - а стандартно 16 мм
нет такого... на духовке и мойке задней стенки нет, а на остальных 2-х тумбах планирую двп наложить...а это ну никак не 10 и уж точно не 16 мм
10.02.2010 в 14:15:08
dIMARIK_Z написал : но как быть с духовкой, ведь там корпус 525мм
dIMARIK_Z написал : нет такого... на духовке и мойке задней стенки нет, а на остальных 2-х тумбах планирую двп наложить...а это ну никак не 10 и уж точно не 16 мм
Вылет столешницы меньше 40 обычно не делают
Т.е ДВП на гвоздиках без использования паза -- т.е 3-4 мм
560 - 3(задняя стенка) - 25(задний зазор минимально) = 532 :a
Т.е. опять 550 не получается
560 - 3(задняя стенка) - 5(задний зазор минимально) = 552
Кроме прочего не хватает еще 3 мм технологический размер для монтажа напрвляющей,
552-3 = 549 - т.е ну никак
10.02.2010 в 14:21:56
dIMARIK_Z написал : Таки собственно вопрос
Я поставил тандембоксы на 550. Коммуникаций почти нет, кроме короба под эл.разводку, аккурат в зазоры 15 мм вошел. А чтобы свес спереди был поболе, нарастил столешницу сзади отрезком 18-мм ДСП из остатков распиловки. Нарощенное прикрылось плинтусом.
10.02.2010 в 14:27:16
ILIKO написал : Вылет столешницы меньше 40 обычно не делают
Смотря кто и смотря на каких моделях. Целесообразность - ну кому как.
10.02.2010 в 14:33:31
То_Ник написал : нарастил столешницу сзади отрезком 18-мм ДСП из остатков распиловки. Нарощенное прикрылось плинтусом.
Т.е. нестандартная столешница 600 + 18 т.е на стандартной в 600 не получится поставить 550 направляющую тогду уж если позволяет место делать столешницу 700 в ИКЕА некоторые кухни такого размера
т.е напрвляющие 600 и 650 от Blum есть
650 в основном используют в шкафах купе глубиной 700
10.02.2010 в 14:39:41
Лиза написал : А можно в тумбе под мойку опустить переднюю горизонтальную скрепляющую планку и врезать мойку ближе к краю?
По большому счету эта планка вообще не обязательна. После стяжки тумб и установки столешницы она практически не несет никаких механических функций (если не считать того, что на нее ложатся фасады). Однако, собирать тумбу с ней намного удобнее.
10.02.2010 в 14:40:23
Получится, но свеса практически не будет. :)
15 (зазор между стеной и задней стенкой) + 555 (ширина корпуса под 550 направляющую) + 20 (фасад ящика) = 590
10.02.2010 в 14:50:10
То_Ник написал : свеса практически не будет
Свес нужен для стоковой борозды - каплесборника
Как аккуратно не работай хозяйка на кухне
Исключение если используется алюминевый профиль окаймляющий столешницу
но в этом случае будет скапливаться грязь около профиля --
обратите внимание на столы в поездах с алюминевой окантовкой
10.02.2010 в 15:06:45
а как же постформинг к примеру шириной 900 мм.......
да, что-то я не продумал со столешницей.....
давайте отталкиваться от духовки....
ее размер 525.....т.о. имеем, что блюм ставим на 500+3 мм.....
в 525 мм вписываемся легко.....
теперь так, берем 530 глубину....
600-530-16-3=56 мм свес....:a
оптимально???
да, получается, что сзади свеса нет....
неужели он так сильно там нужен, можно же оступить от стены на 1-2 см.....
10.02.2010 в 15:20:44
:cool: :sorry: :(
