dIMARIK_Z написал :
а fortaccs.ru мне говорит, что у них этого нет....типа у них на кухни берут направляющие на 500 мм....а на 550 типа заказ...
Давайте посчитаем --
стандартные размеры
600 мм столешница
40 мм задний зазор для коммуникаций
10 мм минимально для задней стенки - а стандартно 16 мм
50 мм вылет столешницы над корпусами (над торцами стенок)
т.е остается 500 (494) мм для монтажа ящиков
размеры напраляющих (напрмер Blum) 500,450,400,350,270
т.е стандартно получается использование ящика на направляющей 450
с учетом того что можно еще ServoDrive (электропривод) поставить
Если очень постараться - то можно уместить 500 мм направляющие
при этом надо уменьшать либо передний вылет либо задний зазор для коммуникаций
Но 550 под стандартную столешницу 600 не пойдет
dIMARIK_Z написал :
ведь кухня глубиной нижний ярус на 560 мм нормально????
Т.е даже 500 используют только в том случае когда коммуникации спрятаны в стены
но даже в этом случае 560 - 16(задняя стенкка) - 16(фасады) = 528
т.е направлюящая 500 это предел
В "Стильные кухни" используют 450 - с учетом возможного монтажа ServoDrive
