28.07.2011 в 11:31:50
#2535581
Зашибись вес столешницы :) Всегда недоумевал - а нафига такая столешница нужна?
28.07.2011 в 15:36:19
#2535959
Нагружать такую дуру на ящики я бы точно не стал. Как вариант можно выложить пару стенок из кирпича на которых будет лежать столешница, и задекорировать их фальш-фасадами. Или собрать опоры из стального уголка (сваркой, болтами). В общем, нужно смотреть как крепят чугунные ванны, и делать так же. Ванна с водой и юзером может тоже набрать под 500.
28.07.2011 в 22:00:13
#2536478
Да как сделать конструцию мне не адо рассазывать, я знаю - хочется у людей посмотреть: 1. дизайн 2. как крепят начинку шкафов и фасады
29.07.2011 в 04:45:24
#2536956
Все замечательно.Только мойка очень не удобно.Бока углового шкафа перевернуты.Где духовка?
29.07.2011 в 20:25:20
#2537916
Подскажите, пожалуйста, на сколько навесов вешают угловую верхнюю полку?
29.07.2011 в 23:09:35
#2538109
alla40 лучше на 3 шт
31.07.2011 в 10:39:52
#2539623
wayfarer,прошу подскажите как соединить столешницу со стеновой панелью?
31.07.2011 в 13:31:39
#2539832
fara написал : Народ а никто не встречал кухни - чтоб нижние ящики были выложены или кирпичём или пенобетоном?
Вы имеете ввиду на подобие этого?
31.07.2011 в 19:13:11
#2540166
tamiti, именно такие варианты - но поскольку столешница будет достаточно тяжёлая то низ будет сделан кирпичём, ещё есть где посмотреть такие кухни? очень интересно как выполняется внутрянка (полки фасады).
31.07.2011 в 21:39:28
#2540395
кухонщик написал : лучше на 3 шт
Спасибо! Так и сделали. После того, как повесили на два навеса угол секции "завалился" внутрь. После этого срочно находу мотировали третий навес. :o
01.08.2011 в 13:17:46
#2541182
Добрый день.
Скажите, кто-нибудь делал корпуса для кухни из ЛДСП толщиной 22 мм.
И вообще допустимо ли это, или лучше взять всетаки 18-19 мм.
01.08.2011 в 13:30:46
#2541196
Vladi, а смысл? Если учесть, что шкафы стягиваются друг с другом, даже при 16 мм общая стенка получается 32 мм...
01.08.2011 в 13:51:02
#2541231
Не хочу использовать ДСП 16 мм, во первых у меня будет два высоких шкафа под встройку в разных частях кухни, во вторых очень сложно найти в СПб компанию которая предоставила полный комплекс услуг (наличие, распил, кромка, присадка ДСП 18-19 мм), и в третьих фанат качества. Но сейчас посмотрел если использовать 22 мм для корпусов под встройку, то остается ширина для встраивания 556 мм, в схеме встраивания указана 560 мм. Завтра привезут технику замерю точно. Просто хотел спросить кто-нибудь из присутствующих здесь использовал ЛДСП 22мм для изготовления корпусов.
01.08.2011 в 14:14:07
#2541265
Внешние размеры корпусов под встройку получатся больше стандартных. Если это не смущает,то-вперёд.
01.08.2011 в 14:41:33
#2541295
Это не смущает, так как ширина увеличивается всего на 4 мм, а фасады все равно на заказ буду делать (там нет отличия стоимости в зависимости от типа размера)
