AlVadSk написал :
При высоте ножек 150 может случится что высота от пола при неровном поле может быть 150-165мм в разных местах кухни.
Пол идеально ровный - только что ремонт сделали
AlVadSk написал :
Рейка (монтажная полоса) не должна быть сплошной, она нарезается длиной, равной внутренней ширине корпуса минус 5-10мм.
Хотелось что бы полоса была сплошной, т.к кухня угловая и зазоров из-за кривизны стен не будет
mila_chudo написал :
не проще ли сделать цоколь 150 мм и выкрутить ножки на 10 мм минимум, а потом по необходимости, исходя из кривизны пола? У себя подняла цоколь на 10 мм-в щель идёт забор воздуха для духовки, да и пальцы помещаются чтобы захватить цоколь и снять, а т.к цоколь утоплен щель не видна.
А вот тут засада, ножки уже куплены и они мин. 145 мм, а цоколь не хочется более 150 мм.--- но смысл понятен, опустить на минимум, а потом "по факту" отрегулировать
Центр ножек-10 см от передней кромки корпуса-ноги встают без проблем, цоколь не мешает
Т.е я так понимаю, что от края корпуса ножки стоят 100 минус толщина корпуса = центр оси ножки?
Получается: 100 мм. минус ширина пятака опоры ножки 50 мм. (до центра оси 25 мм.) минус толщина фасада 18 мм = 57 мм. от края короба до основания опоры ножки. Правильно?
