05.09.2011 в 22:36:04
#2594418
Помогите ссылкой на номер сообщения или дайте совет- как расчитать и и как выглядит (сделать) стол для полностью встроенной посудомоечной машины шириной 45 см.
05.09.2011 в 22:42:51
#2594434
Olga Vas,для полностью встроенной посудомоечной машины стол не нужен.Она устанавливается в проём между двумя соседними столами.Фасад навешивается непосредственно на дверку машины.
05.09.2011 в 22:51:12
#2594454
Olga Vas, Здравствуйте. Если под словом " стол " Вы подразумеваете каркас нижней тумбы, то для полностью встроенной посудомоечной машины он не нужен. Нужна ниша высотой 820 шириной 450 и глубиной 570 (в зависимости от производителя каркасов размеры могут немного отличаться). Дверка навешивается на откидную панель посудомойки. Если же Вы хотите " пристроить " посудомойку к уже готовой кухне, то это уже совсем другая история.
05.09.2011 в 22:52:17
#2594458
Как синхронно ответили.
07.09.2011 в 13:51:00
#2596922
Спасибо. А как мне расчитать фасад ? Если только есть размеры ПММ в интернет-магазине ? Например написано 44,5*55,5*81,8 (Ш*Г*В).
07.09.2011 в 14:45:13
#2597005
Olga Vas, Фасад рассчитывается таким же образом как для каркасов кухни. В большинстве случаев размер фасада 716х446. При условии, что высота нижних корпусов без ножек 720мм. а ПММ рассчитана под нишу шириной 450мм. Т.е. От высоты и ширины отнимаем по 4мм. соответственно. В любом случае высота фасада ПММ должна соответствовать высоте фасадов нижних тумб. Нижняя часть ПММ закрывается цоколем. В верхней части цоколя прорезается паз для дверки ПММ (см. инструкцию по монтажу ПММ).
Olga Vas написал : Например написано 44,5*55,5*81,8 (Ш*Г*В).
Все правильно. Это габаритные размеры самой ПММ. Соответственно ширина ниши должна быть 450мм. Глубина не менее 560мм. (глубина боковин корпусов). Высота регулируется т.е. Вы можете использовать ножки и цоколь высотой 100, 120 или 150мм.
07.09.2011 в 15:10:07
#2597042
Спасибо. Я поняла.
А у меня еще вопрос-подскажите пожалуйста, где в Москве (север-северо/восток) можно купить цоколь для кухонных столов и "ухватики", чтобы его за ножки столов закрепить. И еще, если ножки столов имеют квадратное сечение, бывают ли для таких "ухватики" - или бывают только для ножек круглого сечения?
11.09.2011 в 13:14:29
#2602915
Olga Vas, "ухватики" идут в комплекте с пластиковыми ножками. Для квадратных ножек я не видел. Пластиковые ножки есть Леруа.
11.09.2011 в 21:29:28
#2603450
Olga Vas,
16.09.2011 в 15:41:47
#2611057
Спасибо всем за ответы. Я нашла недорогую готовую кухню - в ней ножки квадратного сечения и нет цоколя, но мне нужна ПММ-поэтому и нужен цоколь-чтобы закрыть в первую очередь эту ПММ. Но тут вчера нашла другую недорогую готовую мебель - и фасад для ПММ сделают, и цоколь есть-правда на каждой тумбе, может потом и заменим его на единый, но теперь другой вопрос - если сможете помогите с ответом-у меня длина стены 296 см., комплект столов (шкафов) по длине 295 см. - можно их поставить-повесить без проблем-или нужет запас в пару см. ?
16.09.2011 в 16:37:57
#2611127
Olga Vas написал : можно их поставить-повесить без проблем-или нужет запас в пару см. ?
Советовала бы промерять длину Вашей стены на нескольких уровнях по высоте. Везде ли она 296 см? Как показывает опыт:) это почти невозможно:) Хорошо, если в "+", а если в "-"? Пилить шкафчики придется:(
16.09.2011 в 17:21:56
#2611177
Olga Vas, Наши стены редко бывают прямыми, надо тщательнее вымерять - есть хороший шанс, что где-то стена окажется 294 см. Не только по высоте проверьте, но и на расстоянии 30-60-100 см от угла, так как углы тоже не 90 градусов.
21.09.2011 в 11:03:55
#2618550
Вчера промерила на нескольких высотах -получилось на уровне плинтуса 297, на уровне фартука из плитки 295,5, на уровне 2- метров 297. В результате - там где будут столы всего 0,5 см. Мучают сомнения...плиз..
21.09.2011 в 12:21:40
#2618691
Olga Vas, Если углы прямые и боковые стены в уровне, то влезет. Фартук из плитки буквой П? т.е. с поворотом на примыкающие стены? Угол можно померить рулеткой. Поставьте две риски на одном уровне и расстоянии 1000мм от угла в разные стороны. И померьте расстояние м-ду рисками (диагональ). Если мне память не изменяет, то при 90 градусах диагональ 1414мм. Теорема Пифагора Вам в помощь.
