18.01.2012 в 21:33:40
#2845089
А какие конфирматы и шканты использовать?
18.01.2012 в 21:42:00
#2845113
@fev.santeh Инста
18.01.2012 в 21:44:37
#2845122
kondrashev написал : Бывают
блажен, кто верует;) погрешность распила зависит от производителя, норма до +/- 1мм на корпус
19.01.2012 в 15:52:09
#2846415
кухонщик, спасибо за ответы!
кухонщик написал : там должен быть комплектный крепёж, с какой стороны она крепиться?
Светильники еще не купил, так что неизвестно, что там идет в комплекте. Крепится
19.01.2012 в 22:05:13
#2847359
думаю проблем не будет, можно дополнительно закрепить к стене или к шкафу
19.01.2012 в 23:23:58
#2847569
Товарищи, ответьте пожалуйста на вопрос, какого диаметра шканты и конфирматы использовать. И что это за шаг такой интересный 32 мм, в каком направлении он должен обеспечиваться, и только ли между отверстий или между первым отверстием и кромкой тоже должно быть кратно 32 мм?
19.01.2012 в 23:33:49
#2847597
kondrashev написал : Товарищи, ответьте пожалуйста на вопрос, какого диаметра шканты и конфирматы использовать.
Шкант 8мм конфирмат обычный 7*50
kondrashev написал : И что это за шаг такой интересный 32 мм
Стандарт сверления отверстий (на станках) Нужно учитывать если будете заказывать присадку 32 -64-96 и т д
kondrashev написал : или между первым отверстием и кромкой тоже должно быть кратно 32 мм?
необязательно
@fev.santeh Инста
24.01.2012 в 01:30:37
#2856570
Господа, помогите до конца разобраться с системой 32.
Не совсем понятно, все отверстия на детали должны быть привязаны к одной точке или их можно разбить по группам? Например торцевые отверстия имеют одну привязку от торца с шагом 32 мм, отверстия в пласти под конфирматы и шканты имеют другую привязку а отверсти 5х12 под блюмовскую фурнитуру имеют третю привязку.
Может ссылочку скините где поподробнее про эту систему почитать можно, или лучше чертёжек какого нибудь готового изделия, что бы наглядно посмотреть что это за зверь такой system 32 /
Буду благодарен.
24.01.2012 в 15:03:52
#2857530
В общем позвонил только что в мебеталь, и там мне сказали что при индивидуальной присадке вообще расстояния между отверстий могут быть любыми.
А на сайте в "чайке" написано что нужно строго придерживаться шага 32 мм.
Видимо у них станки по обработке разные? Или просто люди разные? В общем вопрос снимаю, буду делать как пойдёт, а потом при заказе распила с присадкой приёмщики направят на путь истиный.
24.01.2012 в 17:29:58
#2857865
ну вот я и закончила Кухню в Одну Женскую Силу!!! спасибо всем за ответы и советы.
24.01.2012 в 17:49:47
#2857915
мышонок74,
Просто отлично! Родные, небось, на руках носят и на экскурсию всех приглашают... А что у нас дальше по плану, или ремонт окончен?
24.01.2012 в 17:52:55
#2857920
Ilna написал : мышонок74,
можно сказать, окончен, устраняю мелкие недоделки, вещички перетаскиваю... :)
24.01.2012 в 18:14:39
#2857962
мышонок74 написал : можно сказать, окончен, устраняю мелкие недоделки, вещички перетаскиваю... :)
Ну, тут уж примите мои ОТДЕЛЬНЫЕ поздравления!!!:applause::)
А кухня классная! "Я, Вань, такую же хочу!"(С,):)
24.01.2012 в 19:07:30
#2858032
Ilna написал : Ну, тут уж примите мои ОТДЕЛЬНЫЕ поздравления!!!:applause::)
спасибо! (гордо подбоченясь...:)) а такую же - почему бы не сделать? моя мне обошлась 55 тыр, из них 30 тыр - фасады из массива, месяца 3 - и готово!
27.01.2012 в 12:48:24
#2864642
мышонок74 написал : ну вот я и закончила Кухню в Одну Женскую Силу!!!
Красивая кухня, только есть лишь один вопрос к кухне, который расстраивает уже не раз, когда я вижу эту фотографию на форуме: ну почему духовка черная?!:(
