Arekusanderu написал : ой, Мамик, разбомбила всех
Да вроде я спокойно, по существу:confused: :)
Arekusanderu написал : Вероятно настроение хорошее )
Весеннее :)
21.03.2010 в 12:06:19
Весеннее :)
21.03.2010 в 13:27:34
С точки зрения мебельного бизнеса конечно делать мебель секциями выгодно без сомнения. Но если делать самому, то очевидно от секций нужно уходить. Это и дешевле и проще (никаких проблем с фрезами, конфирматами и такого прочего, что предназначено для соединения дсп под углом к примеру). Возьмите 2 доски, поставьте горизонтально меж стенами скажем и все. И трубы между ними. Поэтому и используется такое в стенках, т.к. это проще и дешевле (т.к. они целиком продаются , а не секциями). Не понятно в чем тут вообще оригинальность. Это же не я придумал. Способ этот нужно просто распространить на кухни и все. Минимум для начала хотя бы на верх гарнитура. По стоимости однозначно дешевле секций будет. Но все зависит от степени насколько все сами будуте делать. Выйгрыша может и не быть или он будет незначителен. Еще есть косвенный плюс: можно не заморачиваться какой потом ширины будут фасады. И даже если пролететь с высотой фасада – с трубой легче разобраться. Если кто знает такую фурнитуру подскажите. Напомню крепимся к горизонтальным плоскостям.
По мойке знаю способ: кинуть швеллерок меж моек. Но за ним следить придется. Хотелось бы не съемное.
21.03.2010 в 15:28:32
А ножки для напольных шкафов кухонных какие все таки брать? У меня будет цоколь. Так что ножки не видны будут. Ну может пара ящиков выездных напольных на колесиках. Пластиковые конечно дешевые. Но вид неочень. И сколько на них нагрузку можно давать? Вот эти понравились. Только у них один недостаток. По сравнению с пластиковыми диапазон регулировки и цена.) Мне нужна опора 110-115 мм. А эта только до 110 может.. Вид красивый у нее.
21.03.2010 в 16:36:23
Мерсовод2000 написал : Но вид неочень. И сколько на них нагрузку можно давать?
Я тут случайно сам кухнями не занимаюсь, но у меня на кухне такие ноги, держат отлично, нагрузки там хватит за глаза если по 4 на секцию и секции для страховки скручены.
21.03.2010 в 19:31:56
Гмм, тогда наверное на пластиковых остановлюсь.)) Все равно не видно будет за цоколем.
21.03.2010 в 19:34:38
А вот еще вопрос. Кромку все таки наверное везде сделаю На видных местах ПВХ 2 мм и 0,4 мм. А вот на невидных меламин. Проблема только в том, что нижние шкафы сзади торцы с четвертью под ДВП. Там уже кромку не налепишь. Может их прокрасить нитрокраской? Чтобы влага туда не проходила и формальдегид не шел??
21.03.2010 в 21:41:46
Мерсовод2000 написал : Гмм, тогда наверное на пластиковых остановлюсь.))
Если вы не юр. лицо даю координаты нормальных ножек с возможность регулировки от 95 до 120 мм. цена комплекта из 4 ножек (на две из них есть крепление цоколя) 100 руб. ТЦ Москва - строительный рынок линия Б пав.114 - у них из всех рынков (каширский двор 1-2, тракт терминал, синдика на калужке, абрамцево) на которых я искал всякую фурнитуру, цены самые низкие
21.03.2010 в 21:49:25
Мерсовод2000 написал : А вот еще вопрос. Кромку все таки наверное везде сделаю На видных местах ПВХ 2 мм и 0,4 мм. А вот на невидных меламин. Проблема только в том, что нижние шкафы сзади торцы с четвертью под ДВП.
Делайте в нахлест на нижние полки учитывая толщину задней стенки + 3 мм. на шляпку самореза, с помощью которого и будете крепить ее, геометрию полки задает задняя стенка По верхним... тут мнения расходятся, у меня было на двух купленных кухнях (мои знакомые и родня) полки на навесках падали разбивая мойку и варочную панель... я сделал заднюю стенку из того же ЛДСП, что и стенки... и полку крепил на уголки с декоративным пластиком - хрен оторвешь, я на них опираюсь всем весом, а во мне 103 кг. правда есть минус, для того чтобы повесить ряд полок надо крепить их на полосу дсп или на правИло которое по уровню прикручено к стене, и иметь более - менее ровные стены...
22.03.2010 в 07:19:14
Лида написал : Это самое сложное - решиться и начать Тут никто не поможет - только сила воли. Пора уже!
Из предложенных вариантов я за первый. И внешне, и по организации доступа к углу: можно в перекрытый шкафчик поставить карусель, и не будет этой вечной проблемы угла, когда вход узкий, а нора широкая и глубокая Надеюсь, существуют карусели для навесных шкафчиков
да решаться то мне нинужно- делать буду точно сам просто не могу определиться с компоновкой делаю проект- вроде как нравится, однако через какое то время понимаю что меня в нем отдельные моменты не устраивают переделываю- и через какое то время все по новому.... вот то что выложил сейчас- вроде как окончательные варианты и больше сам я уже более путного ничего не придумаю а насчет варианта 1- разве в такой угол карусель поставишь? по-моему карусель то инсталлируется в угловой шкафчик варианта №3 мне самому больше 3 вариант нравится и еще один вопрос- удобно ли пользоваться микроволновкой, установленной на высоте 1,5 метров? потому как ее можно поставить только так как на эскизах- больше нигде на кухне ее поставить не получиться
22.03.2010 в 10:38:00
nic08 написал : вверху и внизу как раньше у стекол было
Если я правильно понял,вы имеете в виду крепление,как во вложении. Накладного решения я не встречал. Возможно,визуализация вашей мысли поможет найти решение. P.S. Сынуля рисовал,я бы так не смог. :)
22.03.2010 в 11:30:30
Мерсовод2000 написал : У меня будет цоколь.
Цоколь пластиковый? Убедитесь что он есть нужной высоты. Мне резать пришлось. Пластиковые ножки, на которые ссылка ведет - самое то. Они тоже есть разной высоты. И за цоколем их не видно, так что переплачивать смысла нет.
Scales написал : Если я правильно понял,вы имеете в виду крепление,как во вложении.
Есть сомнения в долговечности такого решения. Да и щель будет между фасадами... Может, всё-таки сделать вертикальные перегородки, хотя бы не на всю глубину? Тогда и обычные петли для вкладных фасадов можно будет использовать.
