То_Ник написал : отрезок фотоцилиндра от копировального аппарата или лазерного принтера
Фантазия советского человека неисчерпаема:applause:
19.04.2010 в 22:09:21
19.04.2010 в 23:14:39
То_Ник написал : На эти ножки одевается отрезок фотоцилиндра от копировального аппарата или лазерного принтера, покрытие смывается ацетоном. Трубу можно покрасить, а можно и нет.
Блин ну Кулибины. Спасибо. Здорово.)
19.04.2010 в 23:15:13
allex написал :
Спасибо
19.04.2010 в 23:17:13
allex написал : Какие-то декоративные ножки я видел в Леруа. А если обычные черные пластиковые нужны, так они подрезаются легко. Я из 100мм делал 50, в этом случае обе части надо подрезать. А на сантиметр - только верхнюю
Да. Спасибо. Купид сегодня пластиковые. Подпилить-то можно. Но вот чтобы одинаково.)) Кстати у Хеттиха оказывается есть регулируемые от что-то 80 мм до 110 мм. Как раз то что надо. Они конечно подороже будут. И надо еще в Москве найти, где есть..
20.04.2010 в 07:54:47
Я за Hettich и не только сюда поеду в начале следующего месяца, говорят что там много всего но цены не низкие
20.04.2010 в 12:55:24
Подсткажите, плиз, еще раз про СВЕРЛО ФОСТНЕРА - купили мы его, пробовали вчерась засверлиться, и вот какой вопрос возник: там же само сверло около 13мм глубиной, и еще наконечник есть острый примерно 5мм глубинок. Нам надо засверлиться на глубину 12мм. След-но 12+5 (наконечник)=17, то бишь это сверло продырявит нам фасад на 17мм. У нас сам фасад 19мм, вроде есть мизерный запас, но сверлить страшно. А если сверлить дырки в фасаде 16мм, то тогда вообще ведь никак? Муж уже думает второе такое же сверло купить и спилить у него этот наконечник - первым начинать сверление, а вторым "спиленым" продолжать. Но ведь это скорее всего не правильно, ведь должно же получится все одним сверлом. Вот такая проблема у нас:(((((( Сверло примерно такое
20.04.2010 в 14:12:31
о.малахова написал : само сверло около 13мм глубиной, и еще наконечник есть острый примерно 5мм глубинок.
обычно его спиливают и оставляют 1-2 мм токо чтоб наживиться можно было нормально
20.04.2010 в 16:00:52
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как правильно крепить стяжки эксцентриковые, точнее с какой стороны шкафа? С внутренней или с наружней? Стяжки вот такие: , из этого списка меня интересую две стяжки : 1) Эксцентрик усиленный / металлический корпус SE51ZNL 2)Эксцентрик 311-01 и кнему идёт длинный шток. Т.е. Под футорку сверлить снизу ДСП или сверху? Например собираем ящик у которого дно вкладное и этот ящик будет висеть на стене. Короче, чтобы не было видно футорку снаружи ящика.
20.04.2010 в 21:44:33
о.малахова написал : Подсткажите, плиз, еще раз про СВЕРЛО ФОСТНЕРА - купили мы его, пробовали вчерась засверлиться, и вот какой вопрос возник: там же само сверло около 13мм глубиной, и еще наконечник есть острый примерно 5мм глубинок. Нам надо засверлиться на глубину 12мм. След-но 12+5 (наконечник)=17, то бишь это сверло продырявит нам фасад на 17мм. У нас сам фасад 19мм, вроде есть мизерный запас, но сверлить страшно. А если сверлить дырки в фасаде 16мм, то тогда вообще ведь никак? Муж уже думает второе такое же сверло купить и спилить у него этот наконечник - первым начинать сверление, а вторым "спиленым" продолжать. Но ведь это скорее всего не правильно, ведь должно же получится все одним сверлом. Вот такая проблема у нас((((( Сверло примерно такое
Почитай эту тему. А, вообще-то, сверла фоснера предназначены для работы по мягкой древесине, а в корпусной мебели используют фрезы.
20.04.2010 в 21:54:36
san_nisan написал : Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как правильно крепить стяжки эксцентриковые, точнее с какой стороны шкафа? С внутренней или с наружней? Стяжки вот такие: , из этого списка меня интересую две стяжки : 1) Эксцентрик усиленный / металлический корпус SE51ZNL 2)Эксцентрик 311-01 и кнему идёт длинный шток. Т.е. Под футорку сверлить снизу ДСП или сверху? Например собираем ящик у которого дно вкладное и этот ящик будет висеть на стене. Короче, чтобы не было видно футорку снаружи ящика
51ZNL - стяжка 20 мм. Устанавливается с нижней стороны горщита. Сверловка фрезой 20 мм, центр сверловки - 9 мм от края. 311-11 (минификс) - сторона не имеет значения. Выбирается та, которая менее видная, но не забывайте про то, что при сборке/установке к этому "невидимому" месту нужно добраться :). Сверловка фрезой 15 мм, расстояние 34 мм от края детали. Сверловка под дюбель сверлом 8 мм.
Первые стяжки используются самостоятельно, вторые совместно со шкантами.
Про стяжки можно почитать в этой теме
20.04.2010 в 22:05:22
Мерсовод2000 написал : Коллеги. У меня такой вопрос. Есть на кухне верхний шкаф. Который планирую сделать из 16 мм ДСП Эггер. Ширина 750, глубина 300. Высота 720 мм. И полка одна есть у шкафа. Не прогнется ли и не сломается ли нижняя несущая панель шкафа. Всетаки ширина 750 мм...Какие варианты? Делать не одну, а две полки, чтобы разгрузить нижнюю полку? И как шкаф рекомендуете собрать? Только на стяжках. По две на соединение двух деталей или еще и шкант один добавить?
Два шканта на сторону положено. А ширина вполне нормальная. Это, в принципе, стандартная тумба.
