19.04.2012 в 19:15:48
#3047458
Не забываем, что установка пластиковых розеток открытой проводки на горючие материалы (МДФ, ЛДСП) без металлической прокладки запрещена! Приобретаем розетки, на которых сзади установлена металлическая пластина. Береженого как говорится...
19.04.2012 в 21:36:57
#3047698
Собираюсь монтировать привезенную тумбу под мойку. Совими руками!!! Возник вопрос (от того, что своими руками мало чего делал :o) про нюансы крепления кухонного плинтуса к тумбе: какие шурупы использовать, как располагать его на тумбе правильно и т.п..
19.04.2012 в 21:56:22
#3047740
rumistik написал : Куда, по-вашему лучше установить розетку для вытяжки?
Не нужно розеток. Вывод провода делаем выше уровня шкафов на 20 -50 мм и соединяем на прямую . Как написали выше ,провода,расп.коробка -лежат на шкафах .
rumistik написал : Хм.. или я многовато полок нарисовал для шкафа высотой 600
Смотря какая вытяжка,бывает и места для навесок едва остается
@fev.santeh Инста
19.04.2012 в 22:15:14
#3047786
Если вытяжка будет такая, как нарисована, то можно сделать вывод прямо за ней и соединить напрямую. Провод либо за вытяжкой смотать, либо сбоку должно быть место. При желании доступ к клемме будет. А лучше спаять. Не помню уже, но вроде шнурки у таких без вилок были.
20.04.2012 в 02:05:16
#3048220
Пасиба. Значит оставляю штробу как на картинке и оставляю пол метрика провода а там видно будет...
Косая штроба уже просто была и её всего-то сантиметров 40 - и она получается под столешницей, там уж точно сверлиться не придётся...
20.04.2012 в 08:56:12
#3048415
большинство вытяжек идёт с вилкой, и при её ампутации могут возникнуть гарантийные проблемы
20.04.2012 в 13:35:08
#3049000
помогите плиз со следующими вопросами:
Не могу понять обозначения на чертежах Боша. Ширина секции указана 560+8. Что такое +8 (для допуска многовато)?
Секция под духовку. Под духовкой планируется два выдвижных ящика с фасадми 356х596. В предыдущих темах говорилось что от низа духовки должно быть минимум 5мм до нижнего фасада. Никак не пойму как расположить полку от стандартного размещения ? т.е. если без духовки верхняя разделитель/полка расположена на высоте 688 мм от основания шкафчика (704мм - 16 мм). Насколько ее надо поднять что бы обеспечить 5мм до фасада?
Как реальная температура за духовкой??? У меня точно за духовкой оказывается ВВГнг 3х2.5 (не питание духовки):( (убрать уже нельзя, он из стены выходит). Вот ломаю голову что делать то ли выдержиТ, то ли стенку поставить в секции с духовкой, в принципе, глубина духовки 560 а секции 600, можно организовать вертикальный канал для охлаждения.
20.04.2012 в 14:32:11
#3049143
20.04.2012 в 15:15:13
#3049232
Victor_S написал :
- Это именно допуск. Стандартная тумба 600мм может быть сделана из дсп 16мм - получим внутренний размер 568мм, из 18мм - 564мм, из доски 20мм - 560мм. Не волнуйтесь, зазор будет не виден т.к. на передней панели есть отбортовка его прикрывающая.
- Высоту рассчитывайте снизу, т.к. Вам нужно, чтобы низ фасадов был на одном уровне. Просто обычно между фасадами делают зазор меньше 5мм(3-4мм), то сыграйте этот размер вверху. Если не получится нужно будет один из фасадов уменьшать по высоте.
- Выдув горячего воздуха у всех встраиваемых духовок идет вперед(над дверцей), так что Вашей розетке ничего не грозит.
Вот нашел. у меня едет три вот таких секции
20.04.2012 в 15:23:58
#3049246
Повторюсь еще раз. Зазор я давал для конкретной духовки Bosch(не помню точной марки, со встроенной СВЧ и ниже стандартной) при толщине фасадов 20мм. Это важно, т.к. если толщина фасадов будет меньше, то и зазор на открывание уменьшится.
20.04.2012 в 15:44:12
#3049288
хм. Фасады пока не планировал - финансы чтоб их... :( Но думаю имеет смысл тоже исходить из толщины фасада 20мм (вроде как усредненное значение). Кстати в инструкции указано так же 5мм, но без отсылки на толщину фасада.
Как вариант рассматриваю установку двух полок, одна будет видна т.е. прикрываться верхом фасада ящика, вторая будет несущей для духовки, сегодня вечером промерю нижнюю отбортовку на предмет установки двух полок 16мм.
05.05.2012 в 12:31:43
#3076152
Добрый день. Из всего прочитанного выяснил для себя последовательность: 1 определить функционал и эргономичность (выполнено). 2 внедрить п1 в дизайн (выполнено). Тут же определить размеры и наполнение шкафов (выполнено). 3 сделать деталировку с учетом предполагаемой фурнитуры Blum. А дальше у меня некоторые трудности: 4 Заказать распиленый, кромленый ЛДСП с готовыми отверстиями под сборку и фасадные петли в фирме А. 5 Заказать подготовленные фасады в фирме Б. 6 Заказать столешницу в фирме В. 7 Заказать стеновую панель в фирме Б, В или Г - (зависит от пожеланию супруги к дизайну). 8 Установить элементы петель на боковины шкафов и фасадов, собрать шкафы без фасадов. 9 Разметить стену под розеточную группу, прислонив туда панель - это если панель стеклянная будет, потом вставить подразетники, поставить панель и розетки. 10 Установить и навесить шкафы, установить технику. Из техники - газовая панель, электродуховка, ПММ, вытяжка. 11 Выпилить, установить столешницу. 12 Навесить и отрегулировать фасады.
Знатоки, прошу проверить: 1 правильный ли порядок этапов. 2 как быть с разметкой и сверлением (совмещение этапов 4 и 5), если шкафы и фасады будут заказаны в разных местах? Хотелось бы, чтобы отверстия (и сквозные и для петель) были подготовлены с помощью кондуктора в цеховых условиях. Сам за разметку отверстий и сверление браться не хочу, так как кондуктора и шаблонов нет и покупать не планирую, руки на сверление заточены плохо.
05.05.2012 в 14:36:28
#3076317
а можно я влезу в тему и спрошу где делать розетки для освещения столешницы
в фирме, где буду заказывать кухню говорят делайте наверху над шкафами, типа доступ будет и пр и пр. Мастер, которые делает ремонт, предложил сделать розетки сразу под верхними шкафами на фартуке и включить штекеры от ламп туда, но розетки будут накладные-не оч. красивые тк стена оч тонкая, а еще и получается будет штекер торчат, мне это совсем не нравиться, может быть сделать скрытую проводку? Как лучше сделать, чтобы проводов вообще было не видно. По поводу лам еще решаем, меня и икея
05.05.2012 в 17:25:04
#3076505
Verunchic, Не надо розеток. Вывод провода сделать за верхними шкафами над фартуком. Стена тонкая - ацеит чтоли? Там два слоя тогда должно быть, с пустотой между ними. Можно попробовать там провод протащить. Не забудьте про выключатель. Есть лампы со встроенным, но это неудобно, тем более если их несколько. Лучше при входе сделать в той же группе, что и основное освещение.
a_05, Поищи фирмы, которые делают не только распил, но и предлагают готовые корпуса в разобранном виде с стандартной линейкой размеров. Все уже будет насверлено. Такие фирмы есть. Если фасады в другом месте у них же и уточнить на каком расстоянии делать чашки. Стеклянную панель лучше ставить после монтажа гарнитура ИМХО.
05.05.2012 в 19:00:00
#3076663
Slavok, такие фирмы есть.Есть предложение от одной из них - привезти к ним фасады после получения, они сделают чашки. Думаю, разумно. А на счет стекла - согласен.
