Понятно. Аналогичных отдельно не бывает? Хочу не делать дно у духового ящика, тем самым засунуть туда нормальный тандембокс, а не кастрированный. Слева у меня нормальный модуль, к нему я закреплюсь и без ножек, а справа посудомойка - соответственно нужны ноги. Либо делать, как я задумывал изначально - опускать боковину до пола минус 20 мм под ножку-винт с регулировкой. Но получается глазу будет плохо видеть одноногий шкаф :)
кухонщик написал :
у тандембокса направляющие прикручиваются ниже боковин ящика, такой вариант пройдёт с метабоксами, у них полозки прикручиваются вверху
В общем есть опыт с внедрением 80 мм китайского тандембокса.
Такой вопрос: начал разбираться с розетками. Куда, по-вашему лучше установить розетку для вытяжки? Предполагаю внутри шкафа над первой или второй полкой. Хм.. или я многовато полок нарисовал для шкафа высотой 600? Или же лучше просто оставить провода торчащие и потом к ним напрямую подсоеденить, ведь за вытяжкой поидее должен остаться какой-то зазор. Вытяжка предполагается выдвижная.
лучше выпустить провод за корпусом, по центру, во время навеса корпуса провод поднять наверх, и уже там по месту нацепить розетку накладную, и положить её сверху.
там она будет доступна и не будет мешаться.
кухонщик написал :
Для икеевских корпусов способ не подойдет: между оргалитом и стеной пространства нет.
