Лиза написал : Еще подумайте про дверь. Я вот хочу, раз кухня маленькая, дверь заменить так, чтобы она открывалась не в кухню, а из кухни...
Если хрущевка - значит газ, если газ - дверь должна открываться из кухни, да еще и обязательно со стеклом.
09.04.2010 в 21:51:31
09.04.2010 в 22:43:03
Полностью согласен со Слепым Пью. 5 коп: главное – это хорошо продуманный проект. Если кухня лаконичная, то фасады можно и стандартные. Но если кухня сложнее (как у Слепого Пью) – сразу переходите на заказные фасады. Это даст большой выйгрыш во времени при проектировании и дает возможность делать фасады не в первую очередь.
10.04.2010 в 00:54:15
nic08 написал : Но если кухня сложнее (как у Слепого Пью)
Да она не то чтобы сложная, просто маленькая :)
Все, что нарисовано в последнем вар-те - это из стандартных складских элементов ЛиК набрано. Из нестандарта 2 каркаса - угол и соседний справа глубже по этой стороне на 100мм (под 700мм столешницу на этом отрезке).
Кстати сборку (из-за нестандарта) мне назвали там неадекватную - в р-не 16тр! Ну и столешница (за все), кстати там обходится почти в 20тр из-за ширины (800мм там почти в 2 раза дороже с вырезом), из обычных (600мм) бы обошлось в 11,5тр (с запилом и торцами).
PS В ЛиК - это единственная фирма (из 4), где подошли творчески к процессу (точнее 1 человек). В остальных - наот...-пи-пи-пи, пардон за мой французкий ;).
10.04.2010 в 01:08:01
Scales написал : Жена просит мягкий уголок в кухню. Может кто посоветует,только не такой,а что-нибудь поинтереснее. С учётом возможности повторения своими руками. Пока нашёл вот такую идею.Думаю,это можно переделать под кухню.
Ну первое - это , как бы сказать... - немодно и по совеццки, как то. Но с т.з. практичности (если уголки можно назвать практичными) - занимает наименьшее место и лучше табуретки (в определенном смысле и при определенных обстоятельствах). Все остальное - либо развитие этой идеи (например
10.04.2010 в 01:22:20
Соглашусь, что кухня больше стандарт, чем нет. Но с точки зрения проектирования, нестандартного достаточно, чтобы посчитать ее сложнее простой линейной лаконичной с парой верхних горизонтальных шкафов.
10.04.2010 в 10:11:50
Лиза написал : Но вопрос остается, как закрыть фартук скраю, где он у двери не доходит до дверного наличника .
Спасибо за ответ!
А это не проблема, у нас таких краев будет аж два, и все это зкарывается маленькими уголками, обычно они серенькие (типа алюминиевые), бывают на 5мм и 10мм (под разные толщины стеновой панели).
10.04.2010 в 20:39:38
Слепой Пью написал : Если места не очень много
Места совсем не много.Плюс есть выход на балкон. Так что от уголка(если ставить)остаётся только одна лавка и угол. На вторую лавку места нет. Вопрос- как отговорить жену? Лучшее-предложить что-то оригинальное.А вот что???
11.04.2010 в 22:09:05
Scales написал : Лучшее-предложить что-то оригинальное.А вот что???
Ну... для начала объяснить, что уголок все равно не водет, хоти-не хоти. Оригинальное - ну, например набор квадратных пуфиков (соединенны вместе или в виде одного целого) и на стену - подвесные коврики-подушки на релинг как спинка.
Или лавка (стилизация под лавку). возможно с спинкой - типа как у угогка, только без угловой части, но длиннее.
Накрайняк, если уголок разборный - можно просто собрать в ряд 2 половинки без угла.
12.04.2010 в 14:34:04
Буду делать пуфики. Что и как получится-отпишусь.
13.04.2010 в 15:36:59
Подскажите пжта каким образом закрывают газовые трубы?
Спрашиваю в фирмах, которые делают кухни, ничего сказать не могут, говорят сможет сказать только замерщик на месте.
