06.04.2012 в 08:46:14
#3018444
Вовик_9,Труба горизонтальная безобразна.Выполните коробом и положите на мебель - его и заметно не будет,про менсолу не забыли над вытяжкой?Отверстие приемное новое пробьете,старое замажете.Розетки одногнездовые не смотрятся на кухне.Тех кто ставит подъемники Авентос от блюматория вплотную к шкафу 60 на 60 ожидает проблема с фасадами ,очень сложно будет отрегулировать дверь углового шкафа,в вашем случае вдвойне.
08.04.2012 в 14:16:14
#3022886
FON написал : Вовик_9,Труба горизонтальная безобразна.Выполните коробом и положите на мебель - его и заметно не будет,про менсолу не забыли над вытяжкой?Отверстие приемное новое пробьете,старое замажете.Розетки одногнездовые не смотрятся на кухне.Тех кто ставит подъемники Авентос от блюматория вплотную к шкафу 60 на 60 ожидает проблема с фасадами ,очень сложно будет отрегулировать дверь углового шкафа,в вашем случае вдвойне.
Такая проблема есть, ИМХО, когда на боковой секции потивоположной относительно петель угловой секции фасады имеют толщину более 19мм, например алюм. рамки - 20,5. Но не отказываться же по этой причине от Авентосов! Есть возможность заказать меньшей ширины на 1-2мм фасады (или каркас сделать на 1-2 мм шире если н/с фасады есть проблема), или регулировками Авентоса сдвинуть фасады в сторону от угловой секции (но в этом случае ширина нахлеста фасада на боковую стойку нарушится, если должно быть 2мм, то станет 0,5-1мм).
Вовик_9: А в Вашей кухне микропорка достаточной высоты, иначе - варочная лежит на столешнице на микропорке или на стальном бортике? Или она полностью стеклянная? Если стеклянная и микропорка (или резина) наклеена и прижимается равномерно по всему периметру, то беспокоиться о плотности прилегания нет надобности, она прижимается собственным весом, но другие бренды все же обеспечивают явные решения по прижиму - разжимные "крокодилы", или вот популярное решение - на боковые стороны столешницы ставятся планки с пружинящими выступами, а в боковых поверхностях корпуса варочной имеются впадины, в которые эти выступы попадают при установке варочной.
А что за фартук в кухне?
08.04.2012 в 16:24:49
#3023072
FON написал : блюматория вплотную к шкафу 60 на 60 ожидает проблема с фасадами ,очень сложно будет отрегулировать дверь углового шкафа
Не пугайте народ ,проблем никогда не было .Если неправильно заказать фасад на угловой шкаф или толщиной более 19мм -возможен геморр и с обычными петлями. При глубине 315 600*600 фасад 377 -без проблем
@fev.santeh Инста
08.04.2012 в 21:05:33
#3023587
Добрый вечер!
Подскажите, а какие петли, с пружиной или без, брать на
08.04.2012 в 22:54:05
#3023905
AlVadSk написал : Вовик_9: А в Вашей кухне микропорка достаточной высоты, иначе - варочная лежит на столешнице на микропорке или на стальном бортике? Или она полностью стеклянная? Если стеклянная и микропорка (или резина) наклеена и прижимается равномерно по всему периметру, то беспокоиться о плотности прилегания нет надобности, она прижимается собственным весом, но другие бренды все же обеспечивают явные решения по прижиму - разжимные "крокодилы", или вот популярное решение - на боковые стороны столешницы ставятся планки с пружинящими выступами, а в боковых поверхностях корпуса варочной имеются впадины, в которые эти выступы попадают при установке варочной.
Поверхность просто лежит на столешне. Высота микропорки где-то 1,5-2 мм на глаз. Фартук - стеновая панель Люксеформ, цвет античный песок, на стыках планки для плитки. Панели были сильно выгнуты. К стене крепил саморезами впотай, скрыты за плинтусом и под шкафами. Надо ещё под вытяжкой установить кусок, но пока не придумал как задекорировать стык. Может кто подкинет мысль? Труба от вытяжки самому не нравиться, но по другому поставить не получается. Пока покрасил в цвет стены, а там или закрою чем, или на улицу выведу, хотя жена против. Фасады хочу МДФ ламинированные пластиком с 2-х сторон в алюминиевой рамке. Перемерял по факту короба. Погрешность от планируемого 0 - +2 мм. Угловой шкаф в этом плане больше всего волновал. Как повешу фасады, покажу результат.
12.04.2012 в 00:44:07
#3030629
уважаемые собакусъевшие знатоки дел кухонных! Помогите решить пару вопросов
1) имеются 2 тумбы, 800 и 600 шириной соответственно, 800 расположена между мойкой и плитой, та что 600 с краю
как вы посоветуете сделать выдвижные ящики в эти тумбы? напрашивается такие варианты:
а- верхний ящик узкий, нижние 2 ящика делят оставшуюся высоту пополам- так делаем в обеих тумбах
б-2 узких ящика делят верхнюю половину высоты тумбы, нижний высокий ящик соответственно занимает нижнюю половину тумбы
в- берем исходные из второго варианта, и делаем в тумбе на 800 мм 3 ящика (2 узких один высокий), а в тумбе на 600 мм 2 высоких ящика
имеет ли смысл делать ящик в половину высоты тумбы? будет ли востребована вся высота ящика? понятное дело что все индивидуально- это уж кто что хранит в них- но как на практике получается чаще всего? какой вариант будет оптимален с точки зрения максимального использования пространства в ящиках?
2) удобна ли будет одна широкая дверка в мойке 600 мм? или лучше сделать 2 узкие? мне лично визуально больше нравится одна широкая, т.к. в тумбах планируюся выдвижные ящики, а в шкафчиках-горизонтальные дверки, то пара распашных дверей думается мне будет выглядеть не в тему. но удобно ли будет ее открывать при такой ширине?
3) мойка расположена в углу, но сама кухня не угловая а в линию вдоль стены. как лучше сделать фартук с торца кухни? довести его до края столешницы, или для того чтобы избежать попадания брызг на стену сделать еще выпуск наружу?? или может сделать с выпуском за столешницу и еще вниз до пола?
4) кто-нибудь имел дело с боярдовскими SwimBox? насколько они надежны? так то в магазине пооткрывал-позакрывал- вроде по плавности и работе доводчика не отличаются от блюма-хеттиха и иже с ними, а ценник намного гуманнее
13.04.2012 в 00:08:21
#3033041
VIC[Ufa], Из чего планируются фасады? От общего дизайна надо отталкиваться. Если дерево - делить на 3+1 или 1+2. Если гладкий фасад, то можно делить пополам. Так лучше выглядит. Но, рядом с мойкой мелкий ящик - очень удобная весчь. Поэтому можно добавить внутренний ящик. Т.е. 2 ящика под одним фасадом. Дверку в мойке - одну. Можно 3 петли поставить, если тяжелая, меньше будет провисать. Фартук довести до начала закругления столешницы. До пола не надо. Можно оставить квадратный, можно отрезать в форме трапеции ибо верхние шкафы по глубине меньше.
13.04.2012 в 00:46:19
#3033133
Всем здрасти. :) Ну корпуса вроде собрал, как оказалось ничего сложного ;) Осталось купить блюмовскую фурнитуру и заказать фасады, в связи с этим возник вопросик. Встроенная духовка будет bosch, но у них, в схемах встраивания, негде нету расстояния до нижнего фасада. Может быть кто нибудь знает какое расстояние должно быть от верха полки под духовку до фасада? Что бы дверца духовки при открывании не цепляла фасад.
13.04.2012 в 01:07:39
#3033161
kondrashev, закаэывайте стандартный размер -116х596 и всё будет нормально.Естественно,если корпуса у Вас тоже стандартной высоты-720мм.
13.04.2012 в 08:27:00
#3033362
MasterRoma написал : kondrashev, закаэывайте стандартный размер -116х596 и всё будет нормально.Естественно,если корпуса у Вас тоже стандартной высоты-720мм.
Да стандартной, нижний яжик совсем маленький получился,туда вообще ничего не влезет ;)
А если мне нужно что бы нижний фасад был вровень с дном то всё равно нужно 116 заказывать? Или 118?
13.04.2012 в 08:47:37
#3033395
там смело 120 проходит, только ящик от этого не увеличиться. могу посоветовать поставить цокольный ящик, например TOP VOLUME
13.04.2012 в 10:54:16
#3033631
кухонщик написал : там смело 120 проходит, только ящик от этого не увеличиться.
А мне и ненадо увеличивать, мне бы зазор минимальный, и что бы духовка без трения открывалась.
13.04.2012 в 12:55:53
#3033887
kondrashev, Тогда все правильно посоветовали 116 высотой. Ящик под духовкой - это прихоть. Можно панель закрепить на клипсах. Тогда по крайней мере все причиндалы от духовки, включая противни, влезут без проблем.
13.04.2012 в 13:49:02
#3033982
kondrashev написал : А мне и ненадо увеличивать, мне бы зазор минимальный, и что бы духовка без трения открывалась.
Не так давно сам с этим столкнулся... Зазор там нужен больше обычного, миллиметров 5 как минимум, пришлось фасад подфрезеровать малость, но у меня массив, с ним проще... Вечером могу померить.
13.04.2012 в 15:03:35
#3034141
кухонщик написал : там смело 120 проходит, только ящик от этого не увеличиться. могу посоветовать поставить цокольный ящик, например TOP VOLUME
Не подскажите, есть ли где-нибудь инструкция по сборке этого ящика?
А то один недомебельщик кухню не собрал до конца (не установил такой цокольный ящик) и теперь надо это сделать самому.. а инструкции нет.. в инете быстрым поиском найти не удалось..
