05.06.2012 в 11:46:01
#3134633
kondrashev, фасад вроде пластиковый, в том шкафу который вверх открывается, фасады сделаны именно с кромкой
05.06.2012 в 11:46:11
#3134634
05.06.2012 в 11:49:34
#3134639
мамик_25, само по себе открывание в другую сторону для меня неудобно, я хочу сделать наверх и 4 тыр за механизм не являются препятствием :)
05.06.2012 в 11:53:30
#3134648
alexey_and Прозвоните в конторы которые распилом занимаются, Кредо-м, Мебеталь, Опилки и т.д. Может кто нибудь и возьмётся. Есть же ещё вариант заказать два маленьких фасадика там где всё заказывали, правда заплалите как за два больших.
05.06.2012 в 11:57:06
#3134653
alexey_and, А поменять дверки на шкафах, или шкафы целиком, нет желания? Ширина вроде одинаковая.
05.06.2012 в 11:59:09
#3134655
kondrashev, ну это самый грустный вариант. хотелось бы чтоб сушка тоже наверх открывалась
05.06.2012 в 12:02:51
#3134662
alexey_and написал : kondrashev, ну это самый грустный вариант. хотелось бы чтоб сушка тоже наверх открывалась
Кстати если попилят и закромят не очень или в цвет не попадут, то можно дверки с плохой кромкой на два шкафа распределить поставив их на верхние половинки и развернуть кромку к потолку, и будет как будто так и было.
05.06.2012 в 21:58:40
#3135499
kondrashev написал : Ну вот почти и закончил свой маленький проект
kondrashev, мои поздравления! Отличный результат!:applause: Продолжайте в том же духе.
05.06.2012 в 23:07:26
#3135670
kondrashev написал : ....Ну вот почти и закончил свой маленький проект...
очень понравилось, искренние поздравления!
kondrashev написал : Теперь на очереди шкаф купе, гардеробная, тумба под умывальник и тумба пот телеыизор.
я заметил, что после изготовления собственной кухни люди не бегут покупать шкафы в магазины и стараются ваять в том же духе ;) что закономерно, получается много лучше (и главное удобнее) стандартных решений, с учетом габаритов конкретного помещения. поздравляю с вступлением в секту мебелестроителей.
06.06.2012 в 02:18:53
#3135966
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, при навеске фасадов, если приложить фасад с петлей торцом к торцу боковины (фальшпанели) и намечать отверстия под присадку ответки, какой зазор выдержать между торцами и углом, пару миллиметров или вплотную прижимать, и в какую сторону выкрутить регулировку петли? Петли блюм со встроенным доводчиком обычные 110 и под фальшпанель. Фасады стандартно по 2 мм минус с каждой стороны, 19 мм толщиной. Вообще планирую делать по блюмовской разметке, но для начала разметить по петле и сравнить.
06.06.2012 в 03:08:21
#3135979
rumistik, не изобретайте велосипед. Купите
06.06.2012 в 04:04:31
#3135992
MasterRoma Это просто и не по нашему :)
06.06.2012 в 08:42:07
#3136081
rumistik, Тогда выставляй регулировочные болты петель посередине, найди прокладку в пару миллиметров, прижимай дверь через нее, прикручивай, проверяй открывание. Потом сними ответки, померяй расстояние между отверстиями, расстояния от них до верха/низа боковин. И сделай шаблон - уголок по образу и подобию предложенному MasterRoma, будет по нашему.
06.06.2012 в 11:16:41
#3136250
06.06.2012 в 11:58:11
#3136310
rumistik написал : Подскажите, пожалуйста, при навеске фасадов
лучше максимально прижать ответки к чашкам, и размечать фасад без вертикального зазора (вплотную к фальшпанели)
а шаблон лучше взять такой
