10.06.2012 в 16:29:58
Добрый день! Подскажите, блюмовский тандем можно целиком вынуть после монтажа, сам ящик, без направляющих. Насколько это сложно? Нужно, чтобы доступ был к розеткам более удобный.
10.06.2012 в 16:48:06
Да, можно. Выдвинуть до конца, нажать на фиксаторы сбоку и снять. Ставить ещё проще - вкатить по направляющим, фиксатор сам щелкнет. Направляющие лучше предварительно вдвинуть.
10.06.2012 в 16:58:24
allex Спасибо, очень помогли!
15.06.2012 в 11:45:42
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,как правильно сделать вентиляцию на кухне(труба 150 мм). В коробе вентиляции должно быть круглое отверстие по диаметру трубы или прямоугольное для вентиляционной решётки с выходом под трубу и дополнительными вент.отверстиями?
15.06.2012 в 13:47:36
osa написал : Здравствуйте! ...как правильно сделать вентиляцию на кухне(труба 150 мм).
проходное сечение этой трубы 175см2, и главное не уменьшать сечение при стыковке. конфигурация примыкания может быть любой, даже сердечком или звездочкой ;)
15.06.2012 в 16:11:10
sanya1965 написал : конфигурация примыкания может быть любой, даже сердечком или звездочкой
Мне нравится Torx ;) Если трубу выводить без решётки-воздух будет выходить только через вытяжку,а если с решёткой-то ещё через дополнительные отверстия в решётке. Как правильно-не знаю :o
15.06.2012 в 17:44:35
osa написал : Как правильно-не знаю :o
специально для вашего варианта правильно будет торкс-труба, вставленная в короб вентиляции. от количества дырочек или решеток проходное сечение трубы не изменится.
29.06.2012 в 09:55:09
Доброго дня форумчанам,
При проектировании тумбы назрел вопрос: В углу кухни есть прямоугольный выступ (вентиляционный канал проходящий от пола до потолка). В этот угол надо вписать угловую тумбу под мойку. Вопрос по конструкции: что выпилить в прямоугольном шкафу, и что добавить, чтобы не слишком нарушить его жесткость.
Есть решение «в лоб»: убрать обе царги и вместо них связать боковые стойки листом ДСП, аналогичной формы, что и дно тумбы. А потом при установке мойки прорезать его вместе со столешницей. Но может есть более тонкий подход?
29.06.2012 в 11:02:15
Yurievich Надо что-то "мутить", чтоб царги вертикальные остались, из обрезков хотя бы. Горизонтальный лист после врезки мойки может больно тонким остаться спереди и сзади!
29.06.2012 в 18:51:15
А чего тут мутить то. Готовая стандартная тумба упиливается так - передняя царга остается, боковина разрезается вдоль (по размеру короба) и остаток переносится внутрь. Задняя царга распиливается и остаток тоже используется для скрепления двух деталей распиленной боковины. Если тумба будет заказываться в раскрой, то вообще проблем нет. Надеюсь понятно описал, картинку прикрепить сейчас не могу.
02.07.2012 в 00:36:25
Хочу между мойкой , плитой и холодильником сделать такие тумбы.Шире 30 см их уже просто некуда делать, и так все впритык.
Вопрос в том, каким образом сделать внутренние ящики, чтобы объем в них максимально использовался. Вот примерно вот это хочу в них уместить.
Посмотрела систему выдвижных ящиков
02.07.2012 в 20:41:48
Вялотекуще собираю свою кухоньку... В общем возник такой вопрос. Изначально планировал в шкаф-пенал внизу 3 ящика на блюмовских метабоксах 350 мм с доводчиком. Ящики 600 (ширина шкафа, так-что на самом деле меньше) на 350 мм, два высотой 360 мм, два по 180, один скрытый, нагрузка предполагается небольшая (вряд ли больше 7-8 кг). Шкаф уже собран (правильнее конечно размечать под направляющие в разобранном состоянии, но что делать...), ДСП напиленное под метабоксы лежит, сами же метабоксы еще не куплены. Но вот терзают меня сомнения, не стоит ли что-то поприличнее поставить. Тандембоксы от Блюма как-то дороговато выходят (тем более, что переиграл и планирую теперь 4 ящика, что в Гинисе получается на 8000-9000 рублей)... Соответственно появились варианты:
Последнее время все больше склоняюсь к предпоследнему варинту, но что-то меня останавливает. По-критикуйте, пжлста.
Еще небольшой вопрос: ножки пластиковые, с учетом последующей установки пластикового цоколя на каком расстоянии от краев крепить?
P.S. Небольшой личный опыт. Собрал все шкафы на клей и шканты. Получилось офигенно прочно (конфирматы отдыхают), очень технологично и вполне ровно (было бы идеально ровно, если бы направляющую для дрели сразу начал применять), а главное нигде не торчит крепеж. Все, что нужно - купить "наколки", они же переводные центры. Если кому-то интересно - могу описать чуть подробнее.
03.07.2012 в 00:35:35
03.07.2012 в 03:28:22
slabnoff написал : Если кому-то интересно - могу описать чуть подробнее.
пишите. инфо много не бывает.
06.07.2012 в 06:41:46
2 вопроса к гуру кухонной мебели
1 существует ли система по принцину Tip-on, только не для петель, а для тандембоксов и их аналогов
2 кухня планируется тяжелая - каменная столешница 30мм и фасады стекло какие лучше применить опоры ? рассматривал два варианта : стоевые нижних корпусов поставить на дно и применить обычные ножки типа
этот вариант мне кажется хлипковатым для тяжелой кухни второй вариант - стоевые до пола, в нижний торец стоевой опоры типа
но тут возникает проблема с цоколем - он будет тогда не утоплен, вровень с фасадом, что неудобно для ног и не эстетично, кроме того, предвижу проблемы с фасадом посудомойки может, есть еще варианты ?
