мамик_25
мамик_25
12.05.2010 в 00:23:06
эльза написал : по поводу размера шкафа над вытяжкой?Верхние шкафы 960
Я же не знаю какая у Вас вытяжка...
Максим ССМ написал : А с физическим лицом ИПа? Правда, без РС.
Они работают только по безналу :( Позвоните им, узнайте. Возможно, подскажут, есть ли розница в городе. У нас в Питере их ассортиментом торгует "Гинис"
эльза
эльза
12.05.2010 в 00:27:34
мамик_25 написал : Я же не знаю какая у Вас вытяжка...
самая обычная,вот такая http://www.technohit.ru/catalog/vbt/10/22/id-20011/
мамик_25
мамик_25
12.05.2010 в 00:46:27
эльза написал : самая обычная,вот такая
И зависит от того, над газом или нет будет висеть. Думаю, если над газовой плитой, то делайте высоту шкафчика 750мм. Если электро-то 700-710мм хватит.
эльза
эльза
12.05.2010 в 00:50:20
спасибо,вам.
Свин
Свин
Одесса
12.05.2010 в 21:30:08
Максим ССМ написал : А как получается пилить ровно? И тем более фезеровать под петли.
Пилится отрезной пилой. Лучше та, у которой наклон регулируется - можно ровно выставить.
А под петли - обычной фрезой на вертикальной сверловке. Кстати, можно и дрелью, но утомительно.
Это про Z4, если Z1, то есть похожий профиль, так там под петли выбирать не надо.
ILIKO
ILIKO
13.05.2010 в 12:03:50
Свин написал : Всунуть заказчику подвод воды и слив для посудомойки прямо за посудомойкой.
Вопрос для меня актуальный . Я планирую компактную посдумойку (Выс. 45 см) в пенал на высоте 36 см от низа шкафа
Снизу будет выдвижной ящик (Выс. 36 см)
Сверху будет компактный духовой шкаф (Выс. 45 см) Глубина пенала стандартная 56 см
Т.е слив и подвод воды для посудомойки надо сделать в нижнем ящике ???
Будет использоваться Servo-Drive
Какую глубину ящика планировать в этом случае ??
Наверно 40 см или еще меньше ??
Т.е в обычной тумбе с Servo-Drive запланировал 45 см глубину ящиков ,
а с учетом слива и подвода воды посудомойки какую глубину надо планировать ???
Также хотел спланировать под мойкой (шириной 60 см) не распашной шкаф - а выдвижные ящики Но с учтом выбранной мойки (она будет занимать всю ширину шкафа на гулубину 150 мм) получается что надо планировать
  1. 240 мм декоративный фасад , либо 2х120
  2. 240 мм специализированный ящик под мойку
  3. 240 мм обычный ящик глубиной 350 мм
Тогла и соседний фасад надо оформлять в следующей комлектации
  1. 120 мм ящик для ложек вилок
  2. 120 мм ящик для мелочи
  3. 240 ящик для продуктов
  4. 240 ящик для тарелок или продкутов
мамик_25
мамик_25
13.05.2010 в 16:08:31
ILIKO написал : Также хотел спланировать под мойкой (шириной 60 см) не распашной шкаф - а выдвижные ящики Но с учтом выбранной мойки (она будет занимать всю ширину шкафа на гулубину 150 мм)
ILIKO написал : Тогла и соседний фасад надо оформлять в следующей комлектации
А вопрос о чём? Фасады можно распланировать по желанию... Ящики можно делать и внутренними, закрывая его фасадом нижнего ящика... Так что можно делать фасады и 2 по 360мм, и 3-по 120, 350 и 350 ит.д.
ILIKO
ILIKO
13.05.2010 в 17:06:04
мамик_25 написал : А вопрос о чём? Фасады можно распланировать по желанию... Ящики можно делать и внутренними, закрывая его фасадом нижнего ящика... Так что можно делать фасады и 2 по 360мм, и 3-по 120, 350 и 350 ит.д.
Да понимаю , но хочется под мойку ящики и думаю как их скомлектовать,
рисунок мойки в приложенном файле . И в самый нижний ящик хотелось бы вложить мусорный ящик (ящики),
какой фирмы лучше их брать
Или не заморачиваться , а зделать как обычные люди - распашной шкаф ,
а там ведро и корзинка для моющих средств
А хочется всех удивить и надеюсь что получится все-таки
И первый соновной вопрос , если в пенале (560 мм) делать малогабаритную встроенную посоудомоечную машину , под ней будет ящик высотой 360 мм, какой длины брать направляющие ,
если слив и подвод воды будет находиться в нижнем ящике (Servo-Drive c неохожимым запасом 30 мм будет использоваться
Подвод воды и слив в стену монтироваться не будет
P.S. еще раз попробую скомпоновать свою кухню, с учетом пожеланий своих женщин
и добавлю потом в совей теме - может кто-нибудь и ответит
самое существенное замечание , что холодильник высотой 120 см - якобы маловат
allex
allex
14.05.2010 в 15:34:59
ILIKO написал : И в самый нижний ящик хотелось бы вложить мусорный ящик (ящики), какой фирмы лучше их брать
Стоит взглянуть на продукцию Hailo: http://norkpalm.ru/searchCommodity_9_barmed.html Можно подобрать ведро, которое выезжает при открывании дверцы. А ещё у них замечательные лёгкие алюминиевые стремянки :)
ILIKO написал : самое существенное замечание , что холодильник высотой 120 см - якобы маловат
Нам двухметрового мало :)
ILIKO
ILIKO
14.05.2010 в 16:47:31
allex написал : Нам двухметрового мало
Для одного-двух человек двухметровый достаточно,
тем боле я хочу встроенный - а они максимум 186 + ножки - как раз 196 получается
т.е 186 встроенный = 200 соло
allex написал : Стоит взглянуть на продукцию Hailo: http://norkpalm.ru/searchCommodity_9_barmed.html Можно подобрать ведро, которое выезжает при открывании дверцы. А ещё у них замечательные лёгкие алюминиевые стремянки
Про Hailo - проштудировал их продукцию уже не один раз
и стремянка уже заложена в бюджет , рейлинги и вывижная доска (или стол) а вот под мойкой думаю, как лучше сделать
распашной шкаф на TIP-ON , либо ящики
Хочется ногами ящики выдвигать (ServoDrive) и также ногами закрывать :)
Везде в рекламе BLUM про ящик под мойку в нижнем ярусе показаны
системы сортировки мусора - а какую они используют непонятно
Сейчас еще раз посмотрел каталог Hailo
понравилась система сортировки Euro-Cargo-S 60
Но как всегда с кухнями сразу нарисовалась проблема
Мойка Blanco имеет фурнитуру которая опускается на 282 мм ниже уровня шкафа
(320 - 38 (столешница)) , т.е 720 - 282 = 438 - 16 (дно ящика) = 422
Т.е доступное пространство для монтажа по высоте 422 мм ,
а в спецификации Hailo необходимая высота монтажа стоит 427 мм :scare
не хватает каких-то 5 мм ....
И то же самое по глубине, для Hailo требуется 403 мм ,
а фурнитура мойки Blanco дает монтировать только 400 мм :help
с глубиной немного проще мойку значит монтировать на 5 мм глубже
либо патрубок сифона дорастить
А вот по высоте проблема -- и решается только одним способом -- увеличить высоту столешницы
на 6 см (до 92-94 см), чтобы уложиться при монтаже фурнитуры и использовать стандартные высоты ящиков и при этом про эргономику не забыть
P.S. все раскладки даю , если у кого-то еще подобные проблемы возникнут
мамик_25
мамик_25
14.05.2010 в 19:37:37
ILIKO написал : по высоте 422 мм ,
ILIKO написал : по глубине, для Hailo требуется 403 мм ,
Ильяс, это мало, что решает, но всё наоборот:)
