11.01.2013 в 22:24:44
16.01.2013 в 14:42:00
Здравствуйте! При сборке кухни столкнулся с такой проблемой : Высота фасадов 72 и 92см. на 6мм меньше высоты соответствующих им подвесных шкафов.Это так специально делают? Как правильно ориентировать фасад : по нижней грани шкафа ( но тогда вверху будет просвечиваться верхняя грань шкафа - цвет корпусов значительно светлее фасадов и крыши ) или располовинивать зазор , что тоже не очень здорово. Что делать ?
16.01.2013 в 15:23:50
slob740, На 6 много. 4 обычно. Снизу 2мм оставить, сверху - сколько останется. (подозреваю, что фасады замерили неправильно)
16.01.2013 в 15:32:50
еще вопрос по размеру шкафа)))
один из верхних шкафов будет высотой 72 (две дверцы будут вверх открываться), ширина 120. Не слишком ли громоздкий? Или лучше разделить на два по 60 в ширину? Боюсь, как бы не рухнул...
уже и на стене нарисовала в полный "рост", вроде смотрится хорошо
16.01.2013 в 15:57:08
Можно разбить на два шкафа (1200 будет прогибаться). А фасады оставить общие, если дизайн того требует. Или внутри посередине установить дополнительную перегородку, к которой закрепить навес. Только вес дверок нужно рассчитать, чтобы подъемник правильно подобрать.
16.01.2013 в 16:05:50
Slavok написал : slob740, На 6 много. 4 обычно. Снизу 2мм оставить, сверху - сколько останется. (подозреваю, что фасады замерили неправильно)
Фасады замерил правильно,размеры соответствуют, а вот высота шкафов выше на 0,6 см , чем написано на коробке.
16.01.2013 в 16:48:26
планировали посередине перегородку сделать. Вот что к навесу ее крепить - спасибо, не догадались бы. Мне хоть бы корпуса сделать, а то уже полгода планирую, рисую, все никак не решусь))) Потом закажу фасады, посмотрю вес и подъемники куплю (блюм будет). Фасады пластик в рамке и рамка со стеклом.
16.01.2013 в 16:49:06
ой, это для Slavok сообщение)))
17.01.2013 в 15:57:15
так-с, от верхнего шкафа шириной 120 см отказались... решили разбить на 90 и 30. Так по дизайну лучше, чем два по 60. Очередной вопрос: 90 см без перегородки не прогнется? Если на два навеса только Высота все та же - 72
17.01.2013 в 22:04:36
Снег написал : так-с, от верхнего шкафа шириной 120 см отказались... решили разбить на 90 и 30. Так по дизайну лучше, чем два по 60. Очередной вопрос: 90 см без перегородки не прогнется? Если на два навеса только Высота все та же - 72
У меня не прогнулось ничего.
17.01.2013 в 22:37:06
kondrashev написал : У меня не прогнулось ничего.
спасибо)))
и еще вопрос: на каком расстоянии от края столешницы можно устанавливать мойку? То есть какой отступ делать?
Я так понимаю, где-то 1 см "съест" плинтус
мойка крайняя будет
17.01.2013 в 23:30:58
плинтус обычно пошире. мм 20-25. ну и между ним и корпусом мойки еще столько же - протирать удобней. если мойка с замками - проверьте чтоб было можно их затянуть.
20.01.2013 в 13:15:14
Добрый день.Очень нужны советы!!!!Из одной комнаты хочу сделать кухню и спальню. Кухня получается 3200 на 2300,но по правой стороне находится шахта(930*500) и стояк(400*250).Размер стены при входе в кухню уменьшается до 2700.Параллельная стена гипрочная 3200 минус дверь в спальню. Планировала так: входим в кухню...справа вся стена зашита до потолка( пенал600,пенал 500,духов.шкаф 600,холодильник 600) Помогите с левой стороной.Где поставить варочную плиту,мойку и рабочую поверхность?Мне мешает эта шахта и стояк..( Можно без обеденного стола,это комната для приготовления пищи.
Если с правой стороны делать угловой,получается так...но мне не нравится
20.01.2013 в 16:03:44
Здравствуйте! При замене петель столкнулся с такой проблемой : если по размеру крепления петли к подвесному шкафу можно еще найти что то похожее, то в месте крепления петли к фасаду размер между двумя отверстиями и расстояние между краем фасада и линией отверстий у всех пересмотренный мною петель в Леруа и моими старыми петлями были разными и не сильно отличались по значению, что еще хуже, так как ноые отверстия "сольются" со старыми и будет одно огромное отверстие и петля держаться не будет. Что делать ? Где еще можно поискать петли , чтобы был выбор побольше ? Петли нужны накладные, т. е. фасад при закрытии полностью закрывает подвесной шкаф без смещения.
20.01.2013 в 17:44:06
А где в Москве Вам удобнее будет посмотреть. На севере много мест знаю, на юге поменьше. И какие петли у Вас. Название на петле должно быть написано. Если конечно это не китайский кЕтай.
