MasterRoma
MasterRoma
26.05.2010 в 15:48:18
Scales написал : Если у корпусов боковины до пола,то достаточно царги (или как их там) спереди и сзади. В противном случае без дна не обойтись,чтобы ножки было куда крепить. Ну а задняя стенка не обязательна.
Корпус под выдвижные ящики делается так же,как и распашные. Экономия на задней стенке копеечная,а пыли собираться будет больше.
MasterRoma
MasterRoma
26.05.2010 в 16:15:21
Астрачка написал : 2)в углу у меня будет стол 1050*600, с глухой стенкой. Так как мне к ней прикрепить дверцу, чтобы она открывалась слева направо, какие для этого нужна петли и вообще правильно ли так делать?
Вам нужны петли для фальшпанели. Вот такие..
Татьянка
Татьянка
27.05.2010 в 12:43:20
Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от края корпуса тумбы делается цоколь?
MasterRoma
MasterRoma
27.05.2010 в 13:05:12
Обычно я креплю ножки на расстоянии 50 мм от края корпуса до края крепёжной площадки ножки. Если есть посудомойка,можно увеличить до 60-65 мм, чтобы фасад посудомойки не цеплял цоколь.
san_nisan
san_nisan
Белгород
27.05.2010 в 13:07:28
Здравствуйте, Подскажите как правильно распологать базы для правильной вентиляции встраиваемого духового шкафа. Я так понимаю, что базы распологаются не вплотную к стене, а на расстоянии где-то 50 мм. Вот тут-то я и не пойму: все шкафы распологать на расстоянии 50 мм или только рядом стоящие с дух. шкафом? У меня духовой шкаф Кайзер. Вот его инструкция по встройке и ничего про отступ от стены там не говорится и ни про какие отверстия для вентиляции в цоколе там тоже не говорится!
А вот на этой фото все шкафы стоят вплотную к стене.
Та как быть? Не хочется терять 50 мм между стеной и шкафом!
MasterRoma
MasterRoma
27.05.2010 в 13:15:12
san_nisan написал : А вот на этой фото все шкафы стоят вплотную к стене.
На фотографии видно,что полка под духовку и дно корпуса короче боковин. Для вентиляции этого достаточно. Много лет так делаю-проблем никаких не было. А боковины стандартно 560мм.
allex
allex
27.05.2010 в 13:28:13
2 san_nisan, а духовому шкафу вообще нужна вентиляция сзади? Насколько я понимаю, у него корпус двойной и пространство между внутренним и внешним корпусом обдувается вентилятором, горячий воздух выходит через щель на передней стороне. По крайней мере в нашем электролюксе так. Духовка стоит над столешницей, шкаф крайний, боковая стенка впритык к стеновой панели.
san_nisan
san_nisan
Белгород
27.05.2010 в 13:41:39
MasterRoma и allex Спасибо за ответы. Теперь всё понятно. Теперь буду смело делать базу вплотную к стене!
Cheva2007
Cheva2007
Минск
27.05.2010 в 13:42:00
allex написал : Насколько я понимаю, у него корпус двойной и пространство между внутренним и внешним корпусом обдувается вентилятором
не совсем так :), там теплоизолятор. тоже считаю, что уменьшения глубины нижней полки на 50 мм, достаточно
san_nisan
san_nisan
Белгород
27.05.2010 в 14:14:51
а кто знает, как это на Блюмовские направляющие поцепили корзину. Я так понимаю, судя по фото здесь использовали направляющие Тандем. А как на них поцепили корзину, если они предназначены для ящиков?
кухонщик
кухонщик
27.05.2010 в 14:24:17
это корзина vibo, под направляющие blum
