Друзья, А есть ли выдвижные корзины в щкафы 350 мм? Вибо смотрел у них только или 300 или 400 мм(
06.07.2010 в 16:06:02
06.07.2010 в 18:20:27
Мерсовод2000 VIBO есть 350 - но в Россию не возят
06.07.2010 в 21:50:01
ILIKO написал : VIBO есть 350 - но в Россию не возят
Жаль Может кто других фирм в Москве видел?
07.07.2010 в 17:01:50
На сайте МДМ-комплекта есть корзина на 350мм. Наличие не уточнял.
07.07.2010 в 23:30:02
MasterRoma Спасибо. Посмотрю.) Кстати, если кому нужна. Продам тогда новую итальянскую с доводчиками на 300 мм-3000 рублей. Полного выдвижения. А то она для моего шкафа слишком маленькая. На 350 гораздо лучше...
12.07.2010 в 23:26:33
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто какие размеры делал в кухне на верхней базе, а именно меня интересует глубина с фасадом. И какие вообще стандарты глубины верхней базы.:help
Заранее спасибо.:)
13.07.2010 в 10:23:28
Стандартная глубина корпуса - 280 мм. (+ задняя стенка)
При использовании регулируемой подвески, когда ДВП вставляется в паз - стандартная глубина составляет: 280+20 = 300 мм.
Ну а глубина с фасадом зависит от толщины фасада + 2 мм. ;)
13.07.2010 в 10:47:38
san_nisan написал : И какие вообще стандарты глубины верхней базы.
Обычно делали 280, сейчас стандарт 300
Все зависит от фурнитуры какую хотити использовать
вот такая требует базы 350 мм
разная фурнитура от Hetich требует минимальной глубины 290 мм (без стенки и фасадов)
вот такая фурнитра требует внутренней глубины 270
а выдвижные бутылочницы для вехнего шкафа от Vautch-Sagel
требует глубины 300 мм
Т.е если рассчитывать просто на полки - это один расклад
а если выдвижные элементы планировать
то лучше сначала их купить
13.07.2010 в 11:00:58
Спасибо, я понял, приблизительно 300, а дальше всё зависит от фурнитуры или встраиваемой вытяжки. А я думал есть какие-то жёсткие стандарты, а так как их нет, то жизнь становится проще!:)
13.07.2010 в 11:15:01
san_nisan написал : А я думал есть какие-то жёсткие стандарты
Жесткие стандарты для производств ,
а для самодельщиков более вольно можно все делать ,
но естественно , когда делаете базу 320 или 350 ,
то много будет отходов от ДСП -- полотна ДСП как правило стандартных размеров
14.07.2010 в 10:06:57
Извиняюсь за возможный повтор, как крепиться столешница к модулям? Нашел рекоммендацию - снизу саморезами, но как-то не понятно как это вообще делается. Я думал купить металлические уголки, прикрутить их к модулям изнутри и к столешнице снизу - это то что имелось в виду?
