Свин
Свин
Одесса
05.10.2010 в 03:47:04
Да. Ладно, хватит. При тумбе 500 нависание делают 50.
Кстати выгодно. Хнтишь 470, прочие - 450. Экономия, блин.
___________________________________________
Мой принцип. Низа - 520 - фурнитура на 500. Тандемы Блюм, метабоксы, таки, хетишь - мулитех ( один черт, на пятьсот). Реллинги - блюм.
Петли китай (доводчики, меж прочим не плохие).
Амортизаторы, тот же китай. Везде.
Карго... Вот тут проблема. Брал китайский блюм... начали гнать "Г". Доводчик ломается при установке.
Не. Но коню ясно - 150 - только боковое крепление. 300 - нижнее.
kym
kym
05.10.2010 в 10:01:47
Свин напольные тумбы должны ставиться к стене.Глубина тумб должна быть больше глубины П/М,С/М.Качество не зависит от страны происхождения.Качество зависит от производителя.
Stark
Stark
05.10.2010 в 11:25:18
kym написал : работаем головой т.е. шевелим мозгами.Столешницу без стяжек просто крепим саморезами к тумбам.
---Не очень нравится идея, тк со стяжками всеж "монолитней получается"
kym написал : Плинтус(овальный),стыкпланку,столешницу приобретаем в одном месте а то все каблуки сотрешь.
-----Ну это если самому бегать, я водителя послал, он все привез...
kym написал : Под П/М оставляем 450мм.
-----С этим проблем небыло, думал только что может оставить не 450 а 455-458 мм, но прикинул что не нужно
kym написал : Регулируемые навесы ставятся если задняя стенка в паз,а у тебя в нахлест.
---- у меня стена, на которой висит кухня - не идеально ровная, последний навесной шкаф получается с щелью 4 мм стыкуется с предыдущим(стяжками не стянешь). Для того чтобы он прижался к предыдущему шкафу, нужно немного отвести его от стены. Вот и думаю или на этот шкаф регулируемый навес поставить (переделать несложно) или существующий немножко модернизировать(ну подложить пластинку 4-5 мм толщиной).
kym написал : И что за глубина тумбы(шкафа)500мм.Столешница 600мм минус 500мм тумба минус 20мм фасад.Итого навесание столешницы 80мм.Очень не красиво
---- если быть точным то глубина шкафов 520 мм, метабоксы и тп 500 мм за тумбами (по стене) проходит кабельный короб 3 см толщиной, тумбы ставятся к нему вплотную.. так что математика немного другая получается 600-520-30-20 = 30 мм на свес. Я считаю что вполне нормально.Получается что как раз ручки торчать не будут.
Stark
Stark
05.10.2010 в 11:33:34
то MasterRoma :
Спасибо за подсказки, купил и столешницу и плинтус и соединительные и торцевые элементы для столешницы из нержавейки... С мойкой тоже определились - будем Полигран брать.
Stark
Stark
05.10.2010 в 11:41:49
Основа кухни готова, каркасы собраны, тумбы стоят, шкафы висят (только один подвес переделаю немного),антресоли сделал (небольшие) метабоксы установлены, столешница раскроена и кромка заделана. Жду фасады (еще недели полторы) а пока нужно покупать мойку, смеситель и фильтр для воды... Что-то работы подвалило - нет свободного времени.
kym
kym
05.10.2010 в 14:51:23
Stark опять математика .Кабель 30мм+П/М 550мм+фасад 20мм=600мм.Итог:фасад П/М выступает за остальные фасады.
Stark
Stark
05.10.2010 в 17:33:08
kym написал : Stark опять математика .Кабель 30мм+П/М 550мм+фасад 20мм=600мм.Итог:фасад П/М выступает за остальные фасады.
Экспериментально доказано что не выступает... у ПММ сзади типа высокого цоколя (150 мм)... где ввод воды и вывод канальи, короб попадает в этот цоколь... а у каркасов ножки 100 мм, и они в этот короб упираются... в реале получается что ПММ даже не до конца задвинута
kym
kym
05.10.2010 в 22:10:46
Ладно удачи.Последний вопрос.Cколько платишь водителю.
Stark
Stark
06.10.2010 в 14:59:32
kym написал : Ладно удачи.Последний вопрос.Cколько платишь водителю.
Я не мебелью занимаюсь а компьютерным оборудованием, водитель на окладе + по поездкам сидит... поездка 150 р, оклад 15000... Мебель - это так... скучно все время головой работать, иногда руками чтонить поделать охота...
kym
kym
06.10.2010 в 23:35:43
Stark Следущий вопрос.Какой национальности водитель и сколько поездок в день можно совершить по г.Москва?
Stark
Stark
07.10.2010 в 16:05:44
kym написал : Stark Следущий вопрос.Какой национальности водитель и сколько поездок в день можно совершить по г.Москва?
У меня несколько водил работаю есть татарин, армянин кажись, русский поездок как правило 6-8 иногда и 3 только успевают, тк когда в транспортную компанию - тм долго ждать бывает, склады у нас некоторые в области, клиенты тоже не только в москве...
но если с ближнего склада на ФВ Транспортере по Москве до 10 поездок, если утром загрузился и поехал развозить На машинах стоят GPS навигаторы, пишут треки, отключать запрещено. Если че то можно проверить маршрут...
