Stark написал : шкаф под мойку 900х500 мм... но особо большую мойку наверное не нужно, тк посуду моет посудомоечная машина...
Все-таки советую рассмотреть вариант с моечкой поболе, даже при наличии ПММ. например POLYGRAN F-18
28.09.2010 в 17:46:04
28.09.2010 в 17:58:59
Я думаю, что POLYGRAN F-18 будет великовата для шкафа 900х500 Мебель стоит буквой "Г", шляпка и есть шкаф для мойки... при этом крыло задвинуто в угол а чаша находится ближе к краю... столешница на мойке - отдельный кусок, который будет соединен со второй частью стяжками через профиль из нержавейки.
Подобная конструкция уже стояла и доказала свою жизнеспособность...
Меня больше беспокоят эксплуатационные характеристики Полиграновских моек...
28.09.2010 в 20:07:26
попробуйте, потом расскажите, вроде и не дорого. Кстати, по теме - мне сегодня - таки привезли мойку BLANCO ZIA 6 S. Задушил жабу, зато характеристики меньше беспокоить будут:) Вообще, как мне сказали - сам материал еще ничего, но нужно смотреть геометрию, чтобы ровная была короче.
28.09.2010 в 23:01:22
Stark написал : как вы относитесь к мойкам пр-ва "Полигран" ?
Полиграновских моек поставил штук 40 разных.Проблем никаких не было ,заказчики довольны.Насчёт геометрии-изредка у больших моек бывает не идеальное прилегание к плоскости выпила. После установки на герметик практически незаметно.
28.09.2010 в 23:18:27
Уже писала где-то на форуме про свои впечаления о Полигране. Пользуем F-18 черного цвета 1,5 года. Очень довольны:) Не огорчает и столешница того же Полиграна. Стоит мойка так же в углу, как Вы предполагаете. Правда, до сих пор думаю, что маленькая чаша не очень-то и нужна лично мне. Может, стоило взять с одной чашей и крылом.
29.09.2010 в 12:09:10
То kopaliny: Спасибо за ответ
У меня так кухня стоит уже около 10 лет, и мойка была и с двумя чашами и с одной+крыло... в результате решили что одна чаша + крыло нам удобней... да и размеры мойки почти копируют ту нержавейку что стояла раньше, только чаша чуть глубже будет еще хочу фильтр для фоды поставить, тк кувщин этот меня уже достал
02.10.2010 в 03:57:44
Stark
Мебель мне делать не в первой Судя по тупым вопросам в первой
04.10.2010 в 16:43:23
То kym: Читай в личке, не засоряй конференцию
04.10.2010 в 22:42:02
stark работаем головой т.е. шевелим мозгами.Столешницу без стяжек просто крепим саморезами к тумбам.Плинтус(овальный),стыкпланку,столешницу приобретаем в одном месте а то все каблуки сотрешь.Под П/М оставляем 450мм.Регулируемые навесы ставятся если задняя стенка в паз,а у тебя в нахлест.И что за глубина тумбы(шкафа)500мм.Столешница 600мм минус 500мм тумба минус 20мм фасад.Итого навесание столешницы 80мм.Очень не красиво.
04.10.2010 в 23:39:20
kym написал : Итого навесание столешницы 80мм.Очень не красиво.
А почему вы решили, что она впереди будет нависать? Работаем головой :)
05.10.2010 в 00:34:59
Пересчитываем.Столешница 600мм минус нависание столешницы 15-25мм минус фасад 20мм минус тумба 500мм.При взгляде сбоку щель у стены 55-65мм.
