Kamorka
Kamorka
31.10.2010 в 09:44:03
А по поводу высоту пмм, я дал ее габариты. не очень понял Размеры ниши (В x Ш x Г): 810–870... это как? она вообще войдет в мою базу?)
Свин
Свин
Одесса
31.10.2010 в 12:23:49
Ширина 450. Глубина - коммуникаций за машинкой быть не должно. У нее предусмотрен вывод шлангов внизу. Высота до столешницы 820 - сантиметр на то, чтобы выставить. Если кухня выше (до 870 до столешни) пмм подымается за счет ножек. Щели между машинкой и столешницей быть не должно. Пароотбойник - железная планка или самоклейка с фольгой - обязательны.
Kamorka
Kamorka
31.10.2010 в 21:16:15
Свин написал : От трапеции придется отказаться.
Свин забыл спросить, а почему отказаться? из за столешницы или конструктива? неужели нельзя трапецию
Stark
Stark
31.10.2010 в 23:42:49
В субботу возился с кухней... собрал антресольку над дверью и поставил карниз над основной группой...
попутно понял что надобыло еще один хлыст карниза заказывать ( поставить его над антресолькой и над отдельно висящим шкафчиком, куда ставить не планировал раньше)...
надо начинать делать угловой шкаф, но тут с габаритами вопрос возникает...
"Мне нужны габаритные размеры мусорного ведра... ставиться он будет в треугольное отделение (угловое) ширина фасада там будет 45 см... главное чтобы в проекцию дна шкафа вписалась проекция дна ведра (вот блин я завернул) у меня и раньше так было, но размеры щкафа немного изменились, да и ведро новое будет... "
это я свой вопрос из ветки про фурнитуру копирую
Kamorka
Kamorka
02.11.2010 в 13:05:49
Может быть пока кто то еще мне подскажет?) Действительно в такой угол с вент коробом трапецию не вставить? или в ней нет больших плюсов?
KOX
KOX
02.11.2010 в 19:09:21
Kamorka написал : Может быть пока кто то еще мне подскажет?
Вот вариантик.
Я верхние модуля над плитой забил по глубине 370. Далее щемилочка, потом все видно. По трапеции так скажу. Модуль спроектировать в этот угол можно. Потом мойку туда запаришься искать.
Попробуй с этого начать.
Нарисуй её в масштабе, покрути. Я думаю Свин прав.
Wazawai
Wazawai
02.11.2010 в 21:23:53
Вот этот вариант гораздо лучше.
Kamorka
Kamorka
03.11.2010 в 09:08:23
2KOX
Спасибо KOX за вариант!
есть несколько вопросов: 1) стена где мойка - 1620, пмм 450, оставшееся не многовато для мойки? 2) как крепится дверь где мойка? и фасад в верхнем угловом навесном? 3) видел на форуме - делают иногда выдвижной ящик между панелью и печью... это практично?
4) что такое щемилочка?))
KOX
KOX
03.11.2010 в 09:51:17
2Kamorka
  1. Да многовато будет, там еще можно воткнуть секцию на 300 - ченить выкатное.
  2. Петли http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108113&p=2058511&viewfull=1#post2058511
  3. В моей практике не случалось.
    На мой взгляд, все что будет лежать в этом ящике будет нагреваться от духовки. 4.:) это я так неглубокую полку обозвал.
    Kamorka это просто вариант расстановки.
Kamorka
Kamorka
03.11.2010 в 10:02:26
KOX написал : Kamorka это просто вариант расстановки.
Я понимаю)
мне понравилась идея обыграть короб - значит щемилочка) должна быть 150 что бы все в один уровень, вено? а на какие механизмы фасады на нее посоветуете?
KOX
KOX
03.11.2010 в 10:07:55
Да, верно 150.
...на какие механизмы фасады на нее...
  1. Можно оставить открытой.
  2. Петли.
  3. Газ лиф, если открывать вверх.
