Kamorka
Kamorka
30.10.2010 в 16:16:03
Здравствуйте Кухонщики!!)
Занимаюсь проектированием кухни - нужна ваша помощь!
Примерно я изобразил в PRO100, осложняет ситуацию венткороб (1020х220). Дайте советы как его обыграть.
Пока не могу понять как сделать угловые базы...
В углу будет мойка, слева от нее панель и духовка, справа от мойки пмм (я ее не изобразил)) Хочется почему то пятиугольную мойку... хотя на форуме мало встречал. Это из за сложностей со столешницей?
allex
allex
30.10.2010 в 17:07:42
Kamorka, холодильник у окна, на мой взгляд, не на месте. Будет давать тень на столешницу. Щель между ним и стеной - место теряется. Нельзя его вынести на ближнюю стену? В крайнем случае - поставить справа, рядом с ПММ.
Kamorka
Kamorka
30.10.2010 в 17:23:36
2allex, щели на самом деле нет - там гипсокартоновый короб закрывает батареи... А перенести думаю не получится на противоположную сторону, так как она 1600 (нужно вместить обязательно мойку и пмм) Не могу понять как расчитать базу для мойки и навесного углового шкафа...
Свин
Свин
Одесса
30.10.2010 в 20:16:49
2Kamorka. Я не согласен с предыдущими постами.
Но.
  1. От трапеции придется отказаться.
  2. Техника - поверхность, духовка, вытяжка да и еще и мойка - все? Надеюсь стиралку и посудомойку не планируешь?
  3. С коробом ясно - дай размеры стен. От короба до двери. И правой стены до батареи.
Кстати - холодильнику там самое место. Плохо, что вентканал 220, лучше бы он был побольше. Дай размеры ;) Набросаю эскиз. Пригодится.
Если ремонт не закончен - заложи вент.окошки и пробей новое с торца вентканала - это не сложно.
_______________________________________________________________ Еще и посудомойка? Но на рисунке она отсутствует. Вместить можно.
Край у двери прямой, не закругленный - проблем нет.
Kamorka
Kamorka
30.10.2010 в 20:40:31
Свин написал : Надеюсь стиралку и посудомойку не планируешь?
планирую - просто только поставил PRO100 не сообразил как там ее изобразить, но словами написал) я планирую ее справа от мойки...
Свин написал : Плохо, что вентканал 220, лучше бы он был побольше.
почему?
Свин написал : заложи вент.окошки и пробей новое с торца вентканала - это не сложно.
в моем случае довольно сложно (пробивать нужно примерно 30 см) и я решил поставить угольную вытяжку. Все размеры на картинке, двери кстати на кухню не будет.
Свин
Свин
Одесса
30.10.2010 в 22:05:14
Ок. Я думаю, что воскресенье день не принципиальный - завтра вечером предложу компоновку.
А чем плохо 220? - Тем, что в/к на 300-320(как обычно и бывает) позволяет верхние тумбы делать с ним заподлицо.
Да. И еще. Вытяжка встроенная/накладная или купол?
Kamorka
Kamorka
30.10.2010 в 22:40:32
Свин написал : в/к на 300-320(как обычно и бывает) позволяет верхние тумбы делать с ним заподлицо.
ясно
Свин написал : Вытяжка встроенная/накладная или купол?
пока думаю между накладной и встроенной, но точно не купол.
Свин написал : завтра вечером предложу компоновку
Спасибо! я пока определюсь со встройкой... все таки думаю правильно сначала купить технику)
Свин
Свин
Одесса
30.10.2010 в 22:44:05
пмм - 450.
Kamorka
Kamorka
30.10.2010 в 23:08:03
да, Bosch SRV 55T13 EU Размеры (В x Ш x Г): 810 х 448 х 550 мм Размеры ниши (В x Ш x Г): 810–870 x 450 x 550 мм
Свин
Свин
Одесса
30.10.2010 в 23:44:38
Высоту оставлю на твое усмотрение - 710 - это минимум машинки. Стандарт 720.
Ножки выкручиваются, поднимают машинку до 770 и выше. При определении высоты кухни нужно учесть: кухня 850(860 при 38 столешнице) - цоколь - 100. Кухня 900 - цоколь 150. Эксперименты не нужны. Посудомойки на это рассчитаны.
Прочие коменты - по проекту, заранее учти - не хочешь резать цоколь под фасад посудомойки - ножки на 60-65, но это потом. До завтрашнего вечера.
Kamorka
Kamorka
31.10.2010 в 09:20:35
по высотам у меня так получается: фартук из плитки уже положил - 870 от пола (сам фартук 500), т е с учетом плинтуса и стошницы (38) 860 самое то? верхние шкафы ограничивает газовая труба сверху вдоль всего гарнитура, от фартука до трубы 700
