pupckin
pupckin
12.11.2010 в 15:10:44
совершенно верно, у меня тоже ничего в комплекте к БОШу нет.
pupckin
pupckin
12.11.2010 в 15:13:05
avaddon написал :
Смелый дизайн однако...
Stark
Stark
13.11.2010 в 01:31:42
avaddon написал : пакритикуйте
сейчас не о дизайне а об удобстве: варочная поверхность крайне маленькая - неудобно духовка над мойкой неудобно вдвойне - мойкой тольком пользоваться не сможешь... она у тебя глубокая а над ней духовка... или под духовку нагибайся залезай, чтоб воду включить и чашку помыть... убирай духовку от мойки... если не получается на уровне глаз - поставь под варочную поверхность
Свин
Свин
Одесса
13.11.2010 в 16:14:46
По-поводу ПММ. Странно. Я установил кухонь с машинками, ну, наверное, сотню точно. Всегда были.
Может, просто не заметили - и лежит она у Вас сверху, прикрепленная скотчем, или выкинули вместе с упаковкой.
Хотя - сам обалдел пару лет назад, от ихней экономии - как увидел ПММ без ограждения (корпуса). Не помню что это было - Аристон кажись.
________________________________
По-поводу:
Если бы мне такое принес дизайнер - я б его уволил.
А выдвижные ящики делать так не нужно - глубина получается очень не удобная.
Или делите на две части или разного размера. Хотя с такой высотой... Барная стойка так примерно делается.
Можете с ростом и высотой поиграться по этой ссылке: http://www.alno.co.uk/alnosys3/73.0.en.html.
Хотя проверенно 850-910 и не стоит изобретать велосипед.
А зачем поверхность ставить на стыке тумб? Креативно - усложняете себе максимально? ;) Дырки в царгах, а то и выкинуть их вообще.
Кстати, первый вариант, хоть не доработан, но более реальный. И (тоже убедились на опыте) - духовка на столешницу не ставится, а делается отдельный пенал. Все бывает - разбухнет столешница - разбирать всю кухню? А там провода уложены, море силикона и клея... Да и не помнит уже никто, что куда идет.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
14.11.2010 в 23:11:00
есть пару вопросов:
у меня кухня угловая... в углу будет мойка... получается примерно 4 секции на главной рабочей зоне и боковые примыкает 2 секции.. все по 600мм
полчается угловая будет мойка и секция 1200мм.. на макухе показано, что секция под мойку только не более 1000мм.. я так понял, что это не правило, можно делать спокойно 1200мм ? обе угловые секции имеют простые дверци, я так понял, нужно делать вставку и одну дверь делать чуток меньше, чтобы не было проблем с открыванием?
далее: фасады я понял делаются на 2мм меньше с каждой стороны. на той же макухе показано, что высота делается на 3мм меньше сверху и снизу. как правильнее?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
14.11.2010 в 23:49:05
на фото видно, что там обе дверцы по 596мм и есть зазор.. как правильно все оформить?
и самое главное: буду заказывать тотальное кромирование )) везде 0.4мм на торцах, соприкасающимися с фасадами - 2мм кромка..
стоит ли заказывать распил с учетом этих размеров или это не существенно? хотя 0.4+0.4=почти 1мм....
Stark
Stark
15.11.2010 в 13:58:09
nick307 написал : фасады я понял делаются на 2мм меньше с каждой стороны. на той же макухе показано, что высота делается на 3мм меньше сверху и снизу. как правильнее?
Правильнее (и дешевле) использовать стандартную размерную сетку высота \ ширина 116 596 120 596 140 296 140 346 140 396 140 446 140 596 176 346 176 396 176 446 176 596 284 296 284 346 284 396 284 446 356 396 356 446 356 496 356 596 356 796 396 446 396 496 396 596 572 296 572 396 572 446 716 146 716 196 716 296 716 346 716 396 716 446 716 496 716 596 916 146 916 296 916 346 916 396 916 446 916 496 она прекрасно подходит к стандартным шкафам... нестандартных шкафов стараться делать поменьше, тк фурнитуру. столешницы и тп задолбаешся искать
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
15.11.2010 в 14:01:17
ок, понятно.. а что делать с маленькими вставками в самом угле? и про кромирование не подскажите?
Stark
Stark
15.11.2010 в 15:08:50
nick307 написал : а что делать с маленькими вставками в самом угле?
если это те узкие вставки что дверцу от самого угла отодвигают - их делать из тогоже ЛДСП что и каркасы... край ламинировать
нестандартные фасады тоже делают. но на них наценка от 30 до 50% по сравнению со стандартом...
nick307 написал : и про кромирование не подскажите?
кромить ПВХ торцы плит, которые пойдут в стыки фкаркаса я смысла не вижу - в лучшем случае ламинат, а можно и герметиком промазать да и все...
толщина кромки на передних торцах каркаса (к которым фасад прижимается) не принципиальна... ну увеличит она _глубину_ каркаса на 1-2 мм... это ничего не изменит... главное чтоб не уменьшила...
кстати про фасады... при заказе фасадов можно заказать чтобы сделали присадки под петли... (мне в дубе делали по 30 руб за присадку...) меньше шансов запороть фасад, меньше пыли дома
avaddon
avaddon
15.11.2010 в 15:46:35
Stark написал : варочная поверхность крайне маленькая - неудобно
эмн.. оО обычная домино.. на двух то человек в доме имхо нормально. да и куплена она уже :)
Stark написал : духовка над мойкой неудобно вдвойне - мойкой тольком пользоваться не сможешь... она у тебя глубокая а над ней духовка... или под духовку нагибайся залезай, чтоб воду включить и чашку помыть... убирай духовку от мойки... если не получается на уровне глаз - поставь под варочную поверхность
там от края столешницы 30-40 см. до духовки. и мойка не глубокая.. это модельку я не уменьшил.. оно будет меньше и кран ближе. глубина раковины около 20 афаир. я с картонной корбкой провёл симуляцию.. почти нормально..
под варочную не вариант. это духовка с микроволновкой.. в три погибели постоянно чтоб туда лазить - неэргономично.. :)
Свин написал : А выдвижные ящики делать так не нужно - глубина получается очень не удобная.
ээ? тандембокс полного выдвижения.. в смысле неудобно?
Свин написал : Можете с ростом и высотой поиграться по этой ссылке: http://www.alno.co.uk/alnosys3/73.0.en.html.
при указании роста >185 получается точно как у меня.. 104см.. :)
тока 22см. цоколь имхо чересчур..
разная высота на разных частях это конечно интересно.. но при это кухня должна быть не 3 метра я полагаю..
Свин написал : А зачем поверхность ставить на стыке тумб? Креативно - усложняете себе максимально? Дырки в царгах, а то и выкинуть их вообще.
да.. мне на стыке не нравится но мне как-то рассказали что для тандембоксов узкие тумбы потеря полезного объёма и ваще.. то есть лучше широкие.. вот я и.. :) а сдвигать панельку не даёт дырка в стене к которой привязана вытяжка.. передвигать её и городить гофры\короба очень не хотелось бы..
Свин написал : Кстати, первый вариант, хоть не доработан, но более реальный. И (тоже убедились на опыте) - духовка на столешницу не ставится, а делается отдельный пенал.
в общем попробую по другому счас сделать.. но.. нормально ли что пенал с духовкой будет прикрывать часть окна? 50 на 30-40 см..
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
15.11.2010 в 17:47:25
а мне тут в уши надули, что надо кромировать все, мдф вредный, чуть ли не радиационный фон создает)))) как же я прожил 12 лет дома с прежней кухней? фигня это все, просто подсиликонивать и усё?
