2kym
А на сколько больше? я вот сейчас думаю на 3 см увеличить и будет 45...
07.11.2010 в 12:17:31
2kym
08.11.2010 в 02:58:21
Про каплеулавливатель, не в коем случае не надо забывать! Иначе фасады могут пострадать, а это не гуд! Я делаю 500мм. весь низ, кроме карго 520мм., ну и конечно крайние видимые до стены - без учёта толщены фасада. Плюс фасад – как раз 4мм. до каплеулавлевателя не доходим. Да, на счёт духовок - они на самом деле бывают нижней 525-545мм. и пенальной 565-585мм. - установки. Меня однажды, по этому поводу один неплохой представитель фирмы, на выставке просветил. С тех пор, стал обращать внимание на этот момент. И знаете - покупают то, что надо. А вот можете посмотреть хорошие варианты, например.
08.11.2010 в 11:04:24
Свин написал : Пароотбойник - железная планка или самоклейка с фольгой - обязательны.
Добрый день! Не могли бы Вы объяснить что такое пароотбойник для ПММ и как и куда он устанавливается, так как в ближайшее время будет установка ПММ.
08.11.2010 в 11:24:24
2pupckin Пароотбойник-фольгированная самоклеющаяся полоса,как правило,входит в комплект ПММ.Наклеивается на изнанку столешницы,незащищённую пластиком прямо над ПММ. Если не входит в комплект,используйте алюминиевый скотч,продаётся на стройрынках.
08.11.2010 в 11:28:22
ясно, У меня на ПММ сверху мягкая ткань около 5см. Может это и зделано с целью борьбы с паром?
08.11.2010 в 11:45:25
Пароотбойник служит для защиты столешницы. Наклейте в любом случае.Это несложно.
08.11.2010 в 11:48:28
ok
10.11.2010 в 09:27:49
В разных моделях по-разному. Не использую слова дешево/дорого.
В комплекте, с каждой машинкой идет пароотбойник. Это может быть металлическая планка, либо фольга на самоклейке.
Ставить ее нужно, перекрывая каплесборник, если он есть, если нет - наложить на пластик.
11.11.2010 в 13:39:39
пакритикуйте :)
подстраивалось под мой рост. верх внутренней камеры духовки на высоте глаз примерно. то есть видно что происходит даже на верхнем противне. вынимать правда уже не так удобно.
вытяжка целиком стальная на 90см. без стекла. моделька первая попавшаяся просто. раковина поменьше и кран поближе будет. тут тоже моделька какая попалась :)
вентиляционный короб из туалета наверху, есть идея переделать на две линии.. одну пустить от туалета по стене а вторую сделать как сейчас но решётку вставить или дырки сделать просто. так как штатную вентиляцию перекрывает вытяжка.
изначально вариант был примерно такой.
проблемы тут в том что слева окно начинается в 30см от стены и духовка его несколько перекрывает. плюс если не менять размерность нижних шкафов (как нарисовано) то для духовки надо будет отдельную коробочку которую как-то надо крепить..
12.11.2010 в 14:31:37
pupckin написал : ясно, У меня на ПММ сверху мягкая ткань около 5см. Может это и зделано с целью борьбы с паром?
скорее всего это тепло и шумоизоляция
12.11.2010 в 14:35:13
Свин написал : В комплекте, с каждой машинкой идет пароотбойник. Это может быть металлическая планка, либо фольга на самоклейке
к сожалению не со всеми в комплекте идет... я просто прикрепил на герметик и шурупы полосу нержавейки тонкой 80х550 мм (посудомойка узкая, 450 мм)
