Ok. сенк, а какое у Вас расстояние от края шкаяа до цоколя? И какое все таки оптимальное мне заложить расстояние?
16.11.2010 в 13:15:06
16.11.2010 в 23:29:32
так вы не видите смысла в кромке 2мм на плоскостях, где дсп соприкасается с фасадами? на торцах то бишь???
17.11.2010 в 05:32:58
pupckin написал : Ok. сенк, а какое у Вас расстояние от края шкаяа до цоколя? И какое все таки оптимальное мне заложить расстояние?
Подробно обсуждалось недавно в этой теме:
pupckin написал : Так вот меня интересует порядок установки. Как я понимаю, ПММ просто задвигается в нишу и регулируется по высоте ножками. Стенки боковых шкафов при этом должны плотно прилегать или нет?
Кухня выставлена, стянута, прикручена столешница, установлен пароотбойник. Корпус машинки имеет меньший размер, поэтому в комплекте идут уплотнители - они на самоклейке. Клеятся на корпус. Машинка задвигается, поднимается к столешнице, выравнивается и крепится - крепления есть разные. У одних к боковинам, у других к столешнице. Только после этого навешивается фасад.
pupckin написал : Сложно ли самому навесить фасад на GVV (BOSCH)?
Не сложно, но зачем? Это входит в установку. Все прочие операции занимают столько же времени, а без опыта - навеска фасада будет самой длительной процедурой ;)
17.11.2010 в 05:55:27
nick307 написал : так вы не видите смысла в кромке 2мм на плоскостях, где дсп соприкасается с фасадами? на торцах то бишь???
Более того, что не нужно, но и даже плохо. Тумбы стягиваются между собой и, в идеале, две боковины должны составлять единое целое. А ПВХ 2 мм фрезеруется и имеет закругление - получается канавка между тумбами.
19.11.2010 в 19:52:23
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какие фасады использованы в этой кухне? Спасибо.
19.11.2010 в 20:36:32
Спасибо за оперативный ответ.
21.11.2010 в 19:53:59
Здраствуйте. Подскажите, какие фасады практичней ЛДСП в ал. профиле или МДФ в пленке
21.11.2010 в 20:19:36
Конечно первые :)
22.11.2010 в 14:19:15
а насколько обычно больше фасад чем свободное внутреннее пространство ящика (глубина по вертикали)? сантиметра 2-3? допустим у меня банка 24 сантиметра высотой, и мне надо ящик ~25см глубины, то есть фасад будет 27-28?
22.11.2010 в 14:32:54
Обычно, высота фасада меньше высоты секции на 4 мм. А сколько при этом будет "свободного внутреннего пространства" зависит от того, какой толщины ДСП вы используете.
