кухонщик
кухонщик
22.11.2010 в 14:33:06
размер фасада вычисляется из внешнего размера корпуса, вернее наоборот, по размеру фасада делается корпус
avaddon написал : (глубина по вертикали)?
как это?
d4d
d4d
22.11.2010 в 15:31:39
а какие размеры(нюансы) шкафа для встроенного холодильника. А если кто встречал чертежи, поделитесь ссылочкой пожалуйста.
кухонщик
кухонщик
22.11.2010 в 15:54:39
d4d написал : а какие размеры(нюансы) шкафа для встроенного холодильника. А если кто встречал чертежи, поделитесь ссылочкой пожалуйста.
высота 2040(без ног), ширина 600, глубина не менее 555, 3 горизонта (может и 4, зависит от модели холодильника), по глубине 500мм
d4d
d4d
22.11.2010 в 16:06:07
Спасибо за ответ. Встречный вопрос - а такие ножки http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=710&ID=402 , в количестве 4-6 штук выдержат всю конструкцию, или необходимо серьезное укрепление?
кухонщик
кухонщик
22.11.2010 в 16:23:17
d4d написал : Спасибо за ответ. Встречный вопрос - а такие ножки http://www.mdm-complect.ru/catalogue...GID=710&ID=402 , в количестве 4-6 штук выдержат всю конструкцию, или необходимо серьезное укрепление?
да, хватит и 4-х
SAW
SAW
23.11.2010 в 06:12:56
Добрый день. Собираюсь делать кухню. Из-за особенностей взаиморасположения дверей навесных шкафов фасады хотелось бы сделать без ручек. Системы вроде блюмовского тип-он не подходят из-за несовместимости с blumotion. Родилась следующая идея (а может я где-то это видел) - фасад по высоте сделать несколько больше корпуса шкафа - так, чтобы "излишек" выступал снизу и за него можно было взяться и открыть фасад. Кроме того, что будет выполняться функция ручки, также этот выступ будет служить бордюром, закрывающим подсветку рабочей поверхности. Да, есть врезные ручки, но они, на мой взгляд, менее удобны. Конечно, я их не исключаю, но сейчас интересно мнение о предложенном мною решении. Также интересует - нужен ли вообще бордюр закрывающий подсветку?
Свин
Свин
Одесса
23.11.2010 в 15:28:42
Правило для размеров ящика - фасад = - 60.
А для банок нужен ящик на пол-тумбы.
Если Вам нужен ящик глубиной 250, то фасад должен быть: 16 (дно тумбы) + 16 (днище ящика) + 10( мин рекомендуемое расстояние) + 2 (зазор) + 20-30 (что бы не рисковать). Опять те же 6 см получаются).
В если ящик верхний, нужно не забывать про царги и нависание фасада над днищем. И опять получим то же самое.
Свин
Свин
Одесса
23.11.2010 в 15:36:51
SAW написал : Системы вроде блюмовского тип-он не подходят из-за несовместимости с blumotion.
Так это и коню ясно.
SAW написал : фасад по высоте сделать несколько больше корпуса шкафа - так, чтобы "излишек" выступал снизу и за него можно было взяться и открыть фасад.
SAW написал : также этот выступ будет служить бордюром, закрывающим подсветку рабочей поверхности
Единственное верное решение. Рекомендую 4 см.
Свин
Свин
Одесса
23.11.2010 в 15:44:40
Модель холодильника можно узнать? Фасады крепятся на двери или на тумбу? Нюансов много - но без модели они нерешаемы.
25.11.2010 в 15:22:06
Дорогие мастера! Прошу присоединиться к теме в соседней ветке Шумоизоляция посудомойки
SAW
SAW
26.11.2010 в 11:12:52
Свин, спасибо за ответ.
Это из личного опыта? Т.е. подобное решение относительно стандартно?
