Scales
Scales
05.12.2010 в 22:12:30
bvn-2005 написал : две створки шириной 296 подходят для стандартного шкафа с габаритом 600?
натюрлих!
Kamorka
Kamorka
06.12.2010 в 19:13:53
2Мерсовод2000 еще продаете выдивижную корзину?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.12.2010 в 20:36:45
А подскажите еще, какой глубины делаются шкафы при ширине столешницы 600 мм? И какие свесы столешницы спереди и сзади?
Kamorka
Kamorka
06.12.2010 в 20:55:32
2bvn-2005
у меня получилось 510. 30 спереди и 40 сзади.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.12.2010 в 21:03:19
Kamorka написал : у меня получилось 510
Не маловато? Столько пространства теряется...
Kamorka
Kamorka
06.12.2010 в 22:08:25
bvn-2005 написал : Столько пространства теряется...
есть необходимость - каммуникации, электроподключения....
bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.12.2010 в 20:31:48
Kamorka написал : есть необходимость
Надеюсь все упрятать в стену. У меня получается 555мм (чтобы поставить направляющие 550), 5 мм на заднюю стенку. Итого свес столешницы 20 мм спереди (на толщину фасада) и 20 мм сзади. Пойдет?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.12.2010 в 20:57:27
сегодня собрал секцию на 600мм.. все стандартно - две боковины, дно и две верхние перекладины. померл диагонали, рвет на 2-3мм.. оказалось, что уроды расскроили криво.. дно шириной 600мм, а верхние перекладины 598.5мм... насколько критично такое отклониние диагоналей на 2мм? подставил шайбы, вроде стало нормально.. еще 5 секций собирать получается лучше с шайбами?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.12.2010 в 21:14:22
nick307 написал : еще 5 секций собирать получается лучше с шайбами?
Я думаю, что лучше все секции проверять: совершенно не обязательно, что накосячили везде одинаково. Хотя, 2 мм на диагонали, думается, не критично.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.12.2010 в 21:19:57
накосячили везде) все верхние планки меньше на 2мм... просто секции будут стягиваться, может набежать нехило так по 2мм )
Scales
Scales
08.12.2010 в 15:06:50
2nick307 Что-то не понятно,как можно шайбами исправить 598 на 600. Если боковины сбоку прикладывать через шайбы,то секция 632 получится. А если между секциями,то зазор не красивый нарисуется. Верхние перекладины(царги) по уму 600-2*толщина ДСП делаются.
