18.11.2013 в 00:01:26
АВИ написал : Что бы механизм изнасился нужно километры пропилить
Это так кажется, у меня лобзик недорогой какой то, правда и пилил им довольно много, но уже небольшие люфты появились.
18.11.2013 в 00:16:59
Может быть ровные линии - вырез под варочную - пилить с маятником, а круглый вырез под мойку - без маятника ?
18.11.2013 в 00:28:29
А круглые Вы с маятником и не выпилите, пилку заклинит или греться начнет. Для круглых используют узкую пилку для фигурных резов.
18.11.2013 в 00:50:33
Еще , наверное, имеет значение направление зуба. Чтобы не было сколов по ламинату, я использовал пилки с зубцами, направленными вниз. С такой пилкой маятник вряд ли сочетается.
18.11.2013 в 01:02:07
Я тоже так думал. И тоже смотрел на пример с ламинатом. Но когда пилил столешницу, то понял что если столешница нормальная, то фиг ее испортишь этим, пилил пилкой с зубом вверх, иначе лобзик тяжелее держать. Правда столешница была недешевая, соответственно покрытие крепкое было.
З.Ы. Сейчас думаю, а может я пилил снизу, и пилка была зубьями вниз, но точно помню что пробовал оба варианта пилок, разницы нет, это не ламинат и ЛДСП, где сколы идут.
Пока под мойку выпилил, вся комната в опилках была, лучше пылесос подсоединять к лобзику, я как то поленился.
18.11.2013 в 05:49:52
kirich Зубья вниз -оставляют ровный рез с верху. Правда менять надо часто, а то появляются сколы . И ещё пилка должна быть по ламинату.
Добрых дел мастерррр
18.11.2013 в 11:03:10
ars di написал : Зубья вниз -оставляют ровный рез с верху. Правда менять надо часто, а то появляются сколы .
Я это знаю, но пробовал оба варианта, на столешнице разницы не было, вверх или вниз, а вот в удобстве пилить разница была. Может столешница прочная попалась.
19.11.2013 в 12:26:25
Вчера выпиливал вырез под варочную, по сравнению с мойкой теперь не повезло. На всех вырезах увело пилку наружу на 2 мм, да и еще столешница темная - линию плохо видно , в итоге вместо выреза 560*490 получилось 494 * 564. Вставлял варочную - не понравилось, болтается. В Леруа есть полоса 40 * 2 мм и есть уголки 40* 10*2 мм. Правда столешница на самом деле 38 . Надо 2 мм точить. Придется,наверное, их ставить по всему периметру. А снизу надо их привинчивать или только в торец ? kirich, может быть что-то посоветуете ?
19.11.2013 в 21:05:55
slob740 написал : Вчера выпиливал вырез под варочную, по сравнению с мойкой теперь не повезло. На всех вырезах увело пилку во внутрь на 2 мм, да и еще столешница темная - линию плохо видно , в итоге вместо выреза 560*490 получилось 494 * 564. Вставлял варочную - не понравилось, болтается. В Леруа есть полоса 40 * 2 мм и есть уголки 40* 10*2 мм. Правда столешница на самом деле 38 . Надо 2 мм точить. Придется,наверное, их ставить по всему периметру. А снизу надо их привинчивать или только в торец ? kirich, может быть что-то посоветуете ?
у варки крепёж есть? засиликонить срез и прикрутить панель, никуда она не денется.
19.11.2013 в 22:54:12
slob740 написал : да и еще столешница темная - линию плохо видно
На будущее, на тёмных деталях да и не только на тёмных, используйте малярный скотч для разметки линии реза. И видно лучше и защита от царапин.
20.11.2013 в 00:01:52
кухонщик написал : у варки крепёж есть? засиликонить срез и прикрутить панель, никуда она не денется.
Крепеж - только пружинки враспор
20.11.2013 в 17:21:51
Kurkul написал : На будущее, на тёмных деталях да и не только на тёмных, используйте малярный скотч для разметки линии реза. И видно лучше и защита от царапин.
Kurkul, неоднократно видел такой совет, честно говоря так ни разу и не попробовал его в деле :). А скажите, когда снимаешь скотч, он "за собой" не тянет материал ? Ну, может непонятно спросил, я так мыслю, что когда пилишь - он реально предотвращает, типа вкладыша противоскольного, ну а когда отдираешь, так он и сковырнуть с края реза кромку может...
20.11.2013 в 18:09:28
эго, на фотке вроде бы бумажный скотч. Сама думала над этим, тоже озаботило, не сдерется ли с прозрачным липким скотчем лишнее, да и отмывать запарно. Как раз хотела просить, можно ли пользовать бумажный. Этот точно ничего не сдернет.
20.11.2013 в 18:19:45
эго, нет, хороший не тянет, но скотч тоже нужно подбирать. Есть три "разновидности" скотча: 1-й с плохой адгезией, который отклеивается ещё во время прохода лобзиком... 2-й с хорошей адгезией (моя любимая "разновидность") :p 3-й с адгезией "хрен отдерешь"... отрывается кусками... возможно и может оторвать чего лишнего...
21.11.2013 в 11:35:31
kirich написал : Я это знаю, но пробовал оба варианта, на столешнице разницы не было, вверх или вниз, а вот в удобстве пилить разница была. Может столешница прочная попалась.
Мне такие пилки с разведенными зубьями не встречались, они только "чистовые" - вот и ведет их в нижней точке на толстых материалах, да и рвет она с обратной стороны посильнее чем обычная (например T144D) вверху. но + : пыль и стружка летит вниз .
А Вы направляющие снимаете перед выполнением выреза под варочную? Или закрываете каким то образом? И еще вопрос - а что за материал столешницы в посте #6430?
