Чепик
Чепик
03.01.2011 в 02:26:09
semfart написал : Что то не получается у меня сделать радиус 240 на полке 300...
..да делается легко,только уже это не Ваши проблемы.
semfart
semfart
Липецк
03.01.2011 в 08:41:19
Чепик написал : ..да делается легко,только уже это не Ваши проблемы.
Я не про изготовление, а про расчет размеров. Как мне заказать распил таких секций?
Чепик
Чепик
03.01.2011 в 12:12:01
semfart написал : Как мне заказать распил таких секций?
Я хоть и не дизайнер,но закругления надо делать одинаковые,и вверху и внизу. У Вас на рисунке как то некрасиво.Там практически надо только немного закруглить. Если там спецы они сами разберутся. Так у Вас там полукруглый фасад что ли будет?..так под него они и сделают закругления. Кстати это штучная работа!
Scales
Scales
03.01.2011 в 12:46:18
По логике получается так. Варианты для вкладного и накладного исполнения. Если что не так-спецы поправят.
Чепик
Чепик
03.01.2011 в 13:03:26
Scales написал : спецы поправят.
..конечно поправим,для петель планки должны не меньше 60 мм. А у Вас 44 мм,не годится. Или уже изобрели такие петли?..значит я отстаю,не успеваю за новыми технологиями.
Scales
Scales
03.01.2011 в 13:11:19
Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю,то там где 44 сверлится отверстие под петлю 35мм и 4 мм отступ. А ответки ставят,где 300мм. А вкладное и накладное-это про корпус(к положению фасада отношения не имеет).
Чепик
Чепик
03.01.2011 в 13:18:37
Алё Шлиссельбург.мы таки друг друга не поняли.
Scales написал : там где 44 сверлится
.я так понимаю что это фасад,Вы свою картинку ещё раз гляньте.
Scales
Scales
03.01.2011 в 13:44:50
Чепик написал : мы таки друг друга не поняли
Видимо не поняли. Я рисовал детали корпуса под гнутые фасады. Но они же(фасады) не по всей поверхности гнутые. 60мм ровно идёт,потом радиус,потом снова 60мм ровно.Возможно,как-то до этого не совсем корректно выразился.
Чепик
Чепик
03.01.2011 в 13:53:25
Scales написал : Я рисовал детали корпуса под гнутые фасады.
..ну это я понял.
Scales написал : не по всей поверхности гнутые.
..это почему не по всей. Есть фасад,а глубина не имеет значения,хоть метр,но и не меньше 300 мм. По крайней мере у нас так принято.
Scales написал : 60мм ровно идёт
..ну и правильно,петля как раз и занимает столько места..чуть с запасом. И всё равно я Вас не понял,видимо мы на разных языках разговариваем.
Scales
Scales
03.01.2011 в 14:20:20
Чепик написал : это почему не по всей
Дано-радиус 240,секция 300. Я это понимаю только так,как нарисовал.Не может там не быть ровных поверхностей при радиусе 240
Чепик
Чепик
03.01.2011 в 16:13:30
2Scales..ясненько,не у нас полностью гнутые,и мы умудрялись под петли насверливать.МДФ. А у Вас из чего фасад?
