Всем привет!
Посоветуйте, где в Москве фурнитуру подешевле купить за нал.(в часности, метабоксы) ?
И еще, кто где столешницы покупает? Хочется как всегда хорошо и дешево.
07.01.2011 в 23:36:50
Всем привет!
08.01.2011 в 17:59:35
d_zil написал : И еще, кто где столешницы покупает?
У меня подобный вопрос. Решил сам собрать кухню. В супермакете продаются готовые столешницы. Порежут под любой размер. Вырежут дырки под мойку и под газовую плиту. Вроде бы все ок. Стал спрашивать как вообще столешницы переносят влагу, горячие сковородки, нарезку хлеба прямо на столе. Ответ меня разочаровал, температуру не переносят, от ножа мгут остатся царапины. А влагу хорошо переносят только столешницы, толщина которых более 35 мм (вних стружка зеленая, влагостойкая). Подскажите как ведут себя столешницы в эксплуатации. А может просто купить OSB, порезать под нужный размер и сверху положить плитку?
08.01.2011 в 18:26:20
Анатолий2005 написал : Подскажите как ведут себя столешницы в эксплуатации
Ну что Вы, право:eek: Ну сходите в гости к кому-нибудь:) Неужели столешниц в быту не видели? Для резки есть доски разделочные, для кастрюль - подставки под горячее. А так, хорошие столешницы, например, долго не теряют внеший вид, если только хозяин - не вандал:(
08.01.2011 в 18:31:36
Да, правда, столешницы из ЛДСП, даже 38мм," зелёные" через год-другой эксплуатации становятся как из ж..ы.
Влагостойкие столешницы ЛДСП(зелёные) тоже не переносят влагу, при попадании её под ламинат. Они взбухают, но правда гораздо меньше, чем обычное ДСП. Столешницы из плитки- это вариант, если самому делать- достаточно бюджетно. Вот закончил перед Новым годом:
Мой сайт kuhnivmoskve.com
08.01.2011 в 19:35:20
kopaliny написал : Для резки есть доски разделочные, для кастрюль - подставки под горячее.
Случаи бываю разные.
kopaliny написал : например, долго не теряют внеший вид
В нашем супермаркете, столешницы аля Польша. А толстые столешницы длинной максимум 3 м. А мне нужна столешница 4м, но 4-х метровые тольшинй 28мм.
08.01.2011 в 19:45:13
38мм зелёные небывают длиннее 3м.п. Стандарт нарезки из привозных плит. Вроде, по отзывам производителей, зелёный дсп производят только "за бугром". Не в России и не в Украине.
08.01.2011 в 22:24:55
Анатолий2005 написал : А влагу хорошо переносят только столешницы, толщина которых более 35 мм (вних стружка зеленая, влагостойкая). Подскажите как ведут себя столешницы в эксплуатации. А может просто купить OSB, порезать под нужный размер и сверху положить плитку?
я купил 38мм в Икее, но ДСП там обычное... не зеленое. До этого варианта тоже хотел сам делать. Правда ЦСП, а сверху декоративной нержавейкой листами. Кромку спец. профилем алюминиевым накладным можно сделать. Очень бы дорого и круто смотрелось... Да и по цене при обсчете получалось дорого...
Анатолий2005 написал : В нашем супермаркете, столешницы аля Польша. А толстые столешницы длинной максимум 3 м. А мне нужна столешница 4м, но 4-х метровые тольшинй 28мм.
4м. 38мм не поднимете ведь и не занесете, не развернете... Чегой-то вы видать неправильно кухню спроектировали. Сложно представить, что может где-то использоваться столешницы 4-ре метра...
08.01.2011 в 23:31:26
Нашла вот у Вас в Харькове, по крайней мере одну ссылку на Дюропал:) Я думаю, это не единственное место в Вашем городе:) У этих столешниц длина 4,1 м Есть ещё столешницы Союз такой длины толщиной 38 мм, они дешевле немецких.
09.01.2011 в 17:51:35
eugin_b написал : 4м. 38мм не поднимете ведь и не занесете, не развернете... Чегой-то вы видать неправильно кухню спроектировали. Сложно представить, что может где-то использоваться столешницы 4-ре метра...
Просто если я разрежу эту столешницу, то у меня получится точь в точь размеры 2,5 м и 1,6 м. У меня кухня будет с изгибом. Только вот как состыковать две столешницы буквой "Г" ? Ведь малая часть будет подходить к большой лицевой (закругленной стороной). А значит между этими двумя столешницами на месте стыка будет впадина. Можно конечно купить специальную вставочку. Но она наверное не спасет положение.
09.01.2011 в 19:59:14
Анатолий2005 написал : Просто если я разрежу эту столешницу, то у меня получится точь в точь размеры 2,5 м и 1,6 м. У меня кухня будет с изгибом. Только вот как состыковать две столешницы буквой "Г" ? Ведь малая часть будет подходить к большой лицевой (закругленной стороной). А значит между этими двумя столешницами на месте стыка будет впадина. Можно конечно купить специальную вставочку. Но она наверное не спасет положение.
У меня похожая ситуация. Т.е. кухня буквой Г из двух столешниц. Воспользовался тем, что у икеи есть столешницы двух типоразмеров 186 и 246 см. Размеры кухни подогнал под стандартные типоразмеры. В итоге взял две на 186 и 246. Первая у меня пошла вообще без распила. А от второй буду отпиливать 10см. Плюс в том, что всего один ручной распил. Удобные размеры. Кромки на торцах все фабричные остаются, кроме одной (буду закрывать алюминиевой торцевой планкой). Купил так-же специальную вставочку алюминиевую (для стяжки двух столешниц в форме Г). Она имеет хитрый профиль. С одной стороны закругление под закругление столешницы (у икеи маленькое скругление), а с другой стороны жесткий угол 90 град. Таким образом закрывает вашу ложбинку... т.е. неиспользуемые остатки минимальные можно получить при желании...Т.е. я так понял, что вы не хотите переплачивать за неиспользуемый материал...
На столешнице написано Made in Germany
09.01.2011 в 21:09:03
У Икеи только два размера? Длиннее нет? Какая цена?
