Подскажите, а где можно купить доводчики blum с самовывозом? Неохота связываться с доставкой ради такой мелочи.. И вообще, стоящие ли это штуки, нормально ли работают, или обойтись обычным врезным амортизатором?
23.01.2011 в 00:15:53
23.01.2011 в 01:27:42
Врезной доводчик для петель, а не для метабоксов.
Блюмоушен для метабокс - это совсем другое устройство .
Вы так спрашиваете как будто это очевидная замена!
23.01.2011 в 01:32:28
Я себе на старую кухню поставил врезные доводчики и под метабоксы (вернее даже накладные, лень было заморачиваться) - конечно не блюмоушен, но эффект есть.
23.01.2011 в 01:36:06
И что, естественного усилия псевдо-самозакрывания метабокса достаточно для преодоления сопротивления демпфера?
23.01.2011 в 01:53:37
Вполне, тем более, если его слегка толкнуть. Другое дело, что ящик все равно тормозится слишком быстро. Хочу теперь хваленый блюм попробовать, но не могу купить.
23.01.2011 в 06:49:02
Я использовал такой доводчик, это конкретно для ящика METABOX (про обычный врезной амортизатор понятия не имею что это, но если у Вас блюмовский METABOX, то и доводчик нужен соответствующий). Я покупал кстати на . Еще покупал фурнитуру в Интеркомплекте самовывозом WWW.itkt.ru но это в Москву надо Вам заехать
23.01.2011 в 11:34:03
от Блюм имеет встроенную систему доведения. То есть при закрывании ящик как бы втягивается доводчиком внутрь корпуса. Работает пружина, которая взводится при открывании. Самодоведение Метабокса слишком зависит от загрузки ящика (чем он тяжелее, тем больше усилие закрывания), чтобы на него полагаться. Хотя в большинстве случаев (мягкий, который для дверей для монтажа у ручки) работает прекрасно. Однако, для Метабоксов все-таки лучше использовать специализированный доводчик BLUMOTION.
25.01.2011 в 19:41:35
Подскажите, как правильнее установить врезную стальную мойку - вместе с ней дали поролоновую самоклеющуюся ленту - мол клеится по краям и прижимается мойкой без герметика, но я не особо то доверяю этой штуке. К тому же мойка овальная - ровно эту ленту не наклеить.
Может на санитарный силикон мойку посадить?
Кто как делает?
26.01.2011 в 08:28:16
У меня была лента из сырой резины и прижимы на мойку. При прижатии мойка выдавливает эту резину - все лишнее срезается
28.01.2011 в 19:16:56
Я все-таки заморочился и выфрезеровал площадку под крыло мойки) Конечно ощущения абсолютной монолитности не получилось, т.к. под рукой не оказалось листов виброизоляции, подложил под низ подложку XPS для ламината. Но зато не прогибается)
PS Кстати, столешница - Duropal, как видно, отнюдь не зеленая.
28.01.2011 в 20:44:34
А черное это что? Битумный герметик?
