Нет, черный - это обычный герметик для паркета - почти полный тюбик остался, покупал щели в наличниках дверей замазывать. Написано, что тоже влагостойкий. А на заделку этого среза сразу ушло пол-упаковки)
28.01.2011 в 20:52:12
31.01.2011 в 14:53:06
Сделал наконец вот такую малобюджетную-экономную кухоньку.
Правда не доделаны фасады (планируется минисистема раздвижных дверей, фанера 8мм облицованна бамбуком), нет полок, роллингов, сушки.
Критика, замечания ?
Сметка
ДСП распил, кромка 650
Столешница 38 мм влагостойкая 960
Транспорт 150
Шурупы, герметик и т.п. 50
Мойка (кетай), шланги и т.п. 350
Смеситель 140
Итого потрачено: (грн) 2300
система для дверей 500
фанера 100
бамбук 170
плинтус 100
Итого под ключ: (грн) 3170
31.01.2011 в 16:22:04
ДСП на полу... это плохо! очень!
31.01.2011 в 22:40:57
похвастаюсь в этой теме немного, если можно)))
вся фурнитура хетиш
31.01.2011 в 23:50:02
nick307, сами делали?) Красиво получилось, тока столешницу можно было цельно-литую заказать (или это не из иск.камня? )
01.02.2011 в 06:42:54
nick307 написал : похвастаюсь в этой теме немного, если можно)))
вся фурнитура хетиш
Респект! Можно подробнее про выдвижные ящики и подъемные механизмы? Сколько стоили, марку подробнее если можно? Сколько стоили разделители в выдвижные ящики? Есть ли доводчики для выдвижных ящиков и подъемных механизмов?
01.02.2011 в 07:09:32
Renex написал : сами делали?) Красиво получилось, тока столешницу можно было цельно-литую заказать (или это не из иск.камня? )
конечно сам можно, только на всю кухню я потратил 50 т.р., а на столешницу из искуственного камня я бы потратил 100 т.р. еще можно было заказать столешницу с прямым торцом или алюминием, но там не было бы каплеотбойника, что не есть гуд.
eugin_b написал : Респект! Можно подробнее про выдвижные ящики и подъемные механизмы? Сколько стоили, марку подробнее если можно? Сколько стоили разделители в выдвижные ящики? Есть ли доводчики для выдвижных ящиков и подъемных механизмов?
метабоксы hettich, система выдвижения hettich quadro V6 silence system. Цену точно не скажу, ящик примерно 1500-2500, надо точно считать. Подъемники тоже hettich, один в сборе 3500. И ящики и подъемники с доводчиками, работают супер. Петли на фасадах тоже hettich 115 градусов, с доводчиками, быстрого монтажа с ответными планками. рублей по 100. Что такое разделители? для приборов ? если да, то мой вышел 700 или 900 р, все регулируется в нем
01.02.2011 в 11:00:58
nick307 написал : или алюминием, но там не было бы каплеотбойника, что не есть гуд.
Наверное, Вы не тот профиль смотрели. В есть и каплесборник, и небольшой бортик, который просто не даёт воде стекать вниз. Если только это не вода, хлещущая из крана;)
01.02.2011 в 13:03:14
мамик_25 написал : на всю кухню я потратил 50 т.р.
Вот это да! Я еле-еле в 40к укладываюсь, причем делаю с обычными роликовыми направляющими и без верхних шкафов ((( Длина кухни правда будет 3.6м. Даже не верится, что за 50 можно так здорово напичкать кухню!
PS На днях щупал этот hettich в магазине - так и не понял, чем quadro V6 от quadro 30 отличаются)
01.02.2011 в 13:53:56
Renex написал : На днях щупал этот hettich в магазине - так и не понял, чем quadro V6 от quadro 30 отличаются)
quadro без доводчика. Я вот тоже голову сломал над системой выдвижения. v6 для меня недоступен, поэтому сравнивал Trio Max из Mdm - комплект, quadro (не v6) и Икеевские ящики. В результате взял Trio Max 50см - пожалел, что не взял 55см, поскольку икеевская начинка в такой ящик не влезает...Хотя считаю, что икеевский ящик очень хороший и бюджетный. Но нагрузка 25кг против 50 в Trio Max. По цене Trio Max примерно столько-же, сколько икеевский ящик. v6 - несколько дороже, но в TrioMax - надо детали делать (дно и задняя стенка). Внутреннее наполнение для икеевского ящика по цене вне конкуренции. quadro v6 и TrioMax - по цене внутреннего наполнения сильно проигрывают икее.
01.02.2011 в 14:53:48
ну не знаю насчет икеи, у них метабокс за 3 стоит с направляющей.
квадро 30 частичного выдвижения без доводчика я поставил в гардеробную. а v6 с доводчиком полного выдвижения. разница очень серьезная
в 50 я уложился может быть потому, что мне дали скидку от 10 до 30% в одной конторе у нас, как оптовику
