2AlexFish
AlexFish написал : осталось найти время
Время - это общая проблема.
10.05.2006 в 10:34:48
2AlexFish
10.05.2006 в 11:55:42
А стена справа пробкой отделана? Удобно?
10.05.2006 в 12:10:37
2AlexFish
кстати, про правую сторону... а можно фотку посмотреть правой стороны?
10.05.2006 в 15:54:06
2Fedas
Заклейте дно шкафчика, где висит сушка, прозрачной пленкой с заходом в пару см на стенки. Для предохранения от влаги. У нас в таком варианте, как у Вас сейчас, сушка была в старой кухне, и как не аккуратничали, таки разбухло немного дно сбоку. Потом заклеили и причина беспокойства отпала. Хотя, может, Вы что-то уже и сами сделали?
10.05.2006 в 16:17:05
Правая сторона. Раньше был зимний холодильник. Глубина самого правого шкапчика всего 10 см, а средние 40 см. Стена оклеена пробкой (двух видов), извиняюсь за качество изображения, снято видеокамерой. Думаю проблем не должно быть, моется хорошо. Да, кстати, в этом месте будет небольшая барная стойка. Если кому интересно то было так:
10.05.2006 в 16:35:59
Заклейте дно шкафчика, где висит сушка, прозрачной пленкой с заходом в пару см на стенки...
Если беспокоитесь, то лучше промазать прозрачным санитарным силиконом (нанести то-о-ненькую колбаску на место сыка стенок и вмазать её мокрым пальцем). Практически незаметно и 100% гарантия.
AlexFish написал : Если кому интересно то было так...
А места было гораздо больше:)
10.05.2006 в 17:50:04
Уважаемы спецы с этого форума!! Прочитав всю эту ветку решил таки сам сделать кухню! Не смог толком ответить себе на несколько вопросов (просто совсем запутался). Если не затруднит ответь пожалуйста: 1) с фасадами определился будут пленочные МДФ ширина стандартная . я правильно считаю размер ящика относительно фасада - ш\в фасада 395 \703 ш\в ящика 400\708 правильно ли это ? 2) при проресовке ящиков в WOODY программа упорно отступает 1 мм от края при соединении наружного дна с переборкой . отступ происходить по дну . Обезательно ли это делать или можно расчитывать и соответствено пилить дсп без отступа ( дно наружное 500/900 переборка 500/600 крышка внутрення выдает 500/866(?)
пока все извеняюсь если повпоряюсьв своих вопросах
10.05.2006 в 19:24:38
Уважаемый jordan, все расчеты должны идти от ширины корпуса (стандартно 200/300/400/600мм). Фасад будет полунакладным, накладным (редко), или вкладным (для кухни - очень редко). Отсюда пляшет его размер (или ширина тумбы ;)). Строго говоря, на результат влияет толщина ДСП, так как второй параметр - просвет между стенок. Для расчета крайне важен монтажный размер механизма выдвижения. Для обычных роликовых направляющих он составляет 13-15 мм с каждой стороны. Пишу вам по дороге от монтируемого файлового ящика к каталогу - решил перепроверить значение. И правильно! У меня роликовый метабокс полного выдвижения, который требует 2*15,5мм. Так что, спасибо вам - косвенно помогли избежать ошибки:)
повпоряюсьв
Вах! Я ООочень слежу за своими текстами, но "очипяток" избежать не могу. Но это... Вах! Вах! Класс!!!
10.05.2006 в 19:36:54
jordan написал : я правильно считаю размер ящика относительно фасада - ш\в фасада 395 \703 ш\в ящика 400\708 правильно ли это ?
Может размер фасада 396*713? Так, по-моему, стандартнее будет. Размер по ширине при этом будет таки 400. По высоте зависит от того верхний или нижний шкафчик и индивидуального желания отступить. Для верхнего шкафчика может быть достаточно отступить 0-2 мм с каждой стороны, для нижнего НЕОБХОДИМО делать зазор между столешницей и фасадом. Я делал 5-7мм.
DMack написал : Для расчета крайне важен монтажный размер механизма выдвижения. Для обычных роликовых направляющих он составляет 13-15 мм с каждой стороны.
Вот с этим я угадывал :) Сам подганял сбоку, поэтому врутри получилось неаккуратненько - жена теперь тычет пальцем...
10.05.2006 в 21:49:14
2DMack -- Мазал я углы силиконом, не понравилось. Водостойко, но быстро всякая дрянь на силиконе скапливается. Лучше уж до сборки промазывать. Что бы потом на поверхности следов не оставалось.
10.05.2006 в 22:46:39
Wazawai написал : всякая дрянь на силиконе скапливается. Лучше уж до сборки промазывать. Что бы потом на поверхности следов не оставалось.
Согласен по обоим пунктам. Что делать с первым не знаю, но полиэтилен не нравится категорически (у себя промазал под мойкой, сушилку не трогал). Может коллективный разум еще что мудрое родит?
