Pretorianec Да не вопрос. Вам спасибо. 10 лет на кухни положил. В разных вариациях. Так что советом дельным всегда помогу. Обращайтесь если что.
26.09.2011 в 20:46:28
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
26.09.2011 в 22:56:00
Поскажите, а верхние шкафчики можно стяжками стягивать, или только навесками регулировать? У нас не получается только навесками. Секции гуляют, пусть на мм, но есть, когда верх и низ примыкают, а у стены щель между шкафами. Или верх и низ примыкают, а середина боковин расходится...
26.09.2011 в 23:59:48
Всем привет! Решил выложить фото своей кухни, которую сделал достаточно давно не без помощи форумчан, за что огромное спасибо. В разных ветках выкладывал некоторые фотки, советовался и делился решениями. В результате получилась кухня с бюджетом 80-90 т. р. (вместе со стоимостью встроеной техники, мойки и всего остального, кроме см) Все работы (кроме замуровки п/п в стены и электропроводки) делались самостоятельно. Недоделал только часть коридора, которая теперь относится к кухне за счет снесенного дверного проема. Проблем было много: хотя бы столешница на 70 на заказ, так как газовая труба сильно отходила от стены, тупой угол стены, хрущевский холодильник и т.д. Мебель заказывал модульную и доводил под формат кухни, т. е. угловые шкафы блокируют одну дверцу из-за чего осталось 2 фасада, а соотвественно был заказан дополнительно коробок и получился дополнительный навесной шкаф. Кроме этого, закзал 2 открытых шкафчика. Вместо подоконника столешница, так как при заказе столешницы больше 60 покупаешь 1,2 м сразу. Из остатков планирую еще столик сделать, а пока используется столешница из комплекта кухонного гарнитура (шла все равно в довесок).Мебель обошлась вместе со столешницей где-то тыс. 14 (ценовое преимущество модульной мебели). На полу фанера 12 поверх старого протянутого дощетчатого пола, а сверху полукоммерческий линолеум. Хрущевский холодильник утеплен и обшит гипсокартоном. Все швы обработаны полиуретановым герметиком, вроде не дует. Этим же герметиком обработаны срезы под мойку и варку - отличная вещь этот герметик я вам скажу.
27.09.2011 в 00:12:04
Дополнительно сделал короб на радиатор отопления из двп обклееного пленкой и мдф наличников такого же цвета, натянул ротанг, который все-таки провисает летом, хотя степлерил на мокрую. Еще напрягало окно между кухней и ванной, что вызвало трудности с креплением планки для навески шкафов, поэтому использовал алюминиевый двутавр. Вообще, мебель пришлось дорабатывать под регулируемые навесы, заменил половину петель на китайские, только более доргие чем комплектные (здесь проявляются недостатки модульной мебели с дешевой фурнитурой, которую можно сразу на помойку отнести). Особенно порадовали мебельные ножки, которые после регулировки при выворачивании на большую высоту просто проваливались, срезая пластиковую резьбу . Их тоже пришлось дорабатывть.
27.09.2011 в 00:59:48
alla40 написал : Поскажите, а верхние шкафчики можно стяжками стягивать, или только навесками регулировать? .
не можно, а просто нужно. В каркасах нормальных производителей эти стяжки входят в комплект фурнитуры.
27.09.2011 в 01:10:32
alla40 написал : Поскажите, а верхние шкафчики можно стяжками стягивать, или только навесками регулировать? У нас не получается только навесками. Секции гуляют, пусть на мм, но есть, когда верх и низ примыкают, а у стены щель между шкафами. Или верх и низ примыкают, а середина боковин расходится...
Не можно а нужно. Начиная от углового шкафа (если таковой имеется) навешиваем соседнюю полку (допустим слева-направо, хотя можно как угодно), подтягиваем по высоте боковины, стягиваем струбцинами (2 шт. верх и низ) корректируем "идеально" совпадение боковин и дотягиваем струбцины. Затем сверлим боковины под стяжки, забиваем втулки и докручиваем винты. Нужно иметь в виду, что при регулировке навесов вперед-назад лицевая часть боковины тоже ползает вверх-вниз. И уровень при этом поймать сложно (любителю). Но я так понял к Вам Алла, это не относится.
Evgendalf, Опять повторились, но смысл сообщения от этого не меняется.
alla40, Да, кстати, горе-сборщики используют саморезы 30мм. Для стягивания корпусов. Тоже вполне приемлемо, особенно, если шляпки закрыты заглушками. Но стяжки выглядят респектабельнее, тем более, что есть темные цвета в продаже. Есть и другие стяжки, но это уже совсем другая история.
kissik, Критиковать - рука не подымется, но есть недочеты. Именно по мебели. Ремонт - супер. (если сам делал)
27.09.2011 в 09:11:15
Slavok написал : kissik, Критиковать - рука не подымется, но есть недочеты. Именно по мебели. Ремонт - супер. (если сам делал)
Здоровую критику готов выслушать, потому как, кто знает, что и когда придется опять делать, да и ремонт не вечный. Поэтому расскажите о недочетах. А делал, если честно, с женой вместе.
27.09.2011 в 10:05:01
Slavok написал : горе-сборщики используют саморезы 30мм
А что за стяжки, как точно называются?
27.09.2011 в 10:29:47
bvn-2005, так и называется - стяжка межсекционная. У Хеттиха есть и усиленные/удлиненные на, емнис, 34 мм.
27.09.2011 в 16:13:09
Slavok написал : alla40, Да, кстати, горе-сборщики используют саморезы 30мм. Для стягивания корпусов. Тоже вполне приемлемо, особенно, если шляпки закрыты заглушками.
Не-не.. При недостаточно плотном ДСП (что сплошь и рядом) саморезы могут постепенно разбалтывать свою дырку, особенно при повторном монтаже (к примеру надо снять шкаф для проброски провода и вернуть обратно; частые переезды и т.п.), могут давать сколы и трещины по ламинированию, плюс плохо прикрывают саму дырку (актуально для сушки), закрываются кустарно и напрочь (как правило заглушки для евровинта сажают на жидкие гвозди). Короче, действительно горе-вариант :)
27.09.2011 в 22:36:34
Evgendalf С сожалением для себя узнал, что поступаю как горе - сборщики, но головки "белых" саморезов 4*30 я вообще не прикрываю. Даа..., и кухни стоят/висят кажется нормально, тьфу-тьфу (мои работы в профиле). Да, вот еще - частые переезды - .. это я вообще не понимаю для кухонь по индивидуальному заказу.
И еще, есть такие решения - открытые полки-завершение, их же не притянешь этими сквозными стяжками, некрасиво будет головка выглядывать, а саморез закрученный из секции с фасадом снаружи не виден. Само собой разумеется, перед закручиванием самореза 4*30 под него сверлится отверстие диам. 2-2,5 мм. Я вообще под все саморезы сверлю отверстие.
