Slavok написал :
Castor,
То что рейку до конца продлили - это зря, но в этом случае она не мешает, т.к. низ шкафчиков наползает на панель.
Секция притягивается стяжками к соседнему корпусу. Лучше до навески, предварительно стянув боковины струбцинами. Я ставлю 4 стяжки. После навески и регулировки через дсп крепим закругление к стене на дюбель и саморез через прокладку (по толщине настенного покрытия). Под шляпку предварительно рассверливаем, чтобы она утопилась и можно было отверстие закрыть заглушкой - самоклейкой. Креплю обычно в одном месте - на 50мм выше верхней полки.
По поводу зазора - самый лучший вариант это доставить до верха полоску стеновой панели, закромив торец. Если закромить нечем, можно закрыть раскладкой самоклейкой 10мм., уголком пластиковым и т.д. Есть в продаже достойные варианты.
С плиткой немного по другому. Доложить ряд, если там уже обои (покраска) сложно, но можно, если действовать аккуратно. Самое простое - померили зазор и айда на рынок, выбирать подходящую по цвету и размеру раскладку.
Спасибо за ответ! и для себя полезное почерпнул... крепил приблизно так же ... зазаор пока не доделал ((( ...
