Olga Vas,
Фасад рассчитывается таким же образом как для каркасов кухни. В большинстве случаев размер фасада 716х446. При условии, что высота нижних корпусов без ножек 720мм. а ПММ рассчитана под нишу шириной 450мм. Т.е. От высоты и ширины отнимаем по 4мм. соответственно. В любом случае высота фасада ПММ должна соответствовать высоте фасадов нижних тумб. Нижняя часть ПММ закрывается цоколем. В верхней части цоколя прорезается паз для дверки ПММ (см. инструкцию по монтажу ПММ).
Olga Vas написал :
Например написано 44,5*55,5*81,8 (Ш*Г*В).
Все правильно. Это габаритные размеры самой ПММ. Соответственно ширина ниши должна быть 450мм. Глубина не менее 560мм. (глубина боковин корпусов). Высота регулируется т.е. Вы можете использовать ножки и цоколь высотой 100, 120 или 150мм.
