fara написал : ещё есть где посмотреть такие кухни? очень интересно как выполняется внутрянка (полки фасады).
Ну вот в соседней темке Авриния любезно выложила ссылочку:
01.08.2011 в 15:35:11
01.08.2011 в 18:16:24
Scales написал : Внешние размеры корпусов под встройку получатся больше стандартных. Если это не смущает,то-вперёд.
Кажется, ещё толщину фасадов при этом надо будет увеличить, чтобы стандартные петли сели. или искать петли. или фасад ляжет не заподлицо с корпусом.
02.08.2011 в 17:11:47
В Петербурге кто-нибудь заказывал фасады из МДФ шпонированного в компании Пять Сфер на шоссе Революции, 69. Уж больно цена привлекательна, по сравнению с другими предложениями (Антарио, ТД Северный) разница в 30-40%.
17.08.2011 в 11:03:41
Захотели собрать кухню сами. С фасадами более или менее определились. Очень понравились глянцевые в МДМ-комлект. Стандартный фасад 40 на 715 стоит в районе 1200 р. Может посоветуете где можно подешевле? И второй вопрос. Где брать корпуса? Надо белые. Икея не подходит.
17.08.2011 в 16:59:00
Poleg написал : Очень понравились глянцевые в МДМ-комлект
А где их магазин, который в розницу торгует, подскажете?
17.08.2011 в 17:41:13
Я была на Крондштатском бульваре 14. В ТЦ "Мебель России" у них там одел. А вообще два магазина, они указаны на их сайте.
19.08.2011 в 11:33:25
Poleg написал : И второй вопрос. Где брать корпуса? Надо белые. Икея не подходит.
Посмотрите в Леруа Мерлене. Не всё всегда бывает, особенно по фасадам, но корпуса взял с первого раза. Был в Леруа Мерлен Лефортово. Там, возможно, наиболее полно представлены, т.к. там есть и склад, не только торговый зал. И корпуса выдают именно со склада.Да, и глянцевые фасады там тоже есть.
29.08.2011 в 22:12:01
fara, Выкладываются ниши с отрывом от пола, затем туда впихиваются готовые корпуса из дсп без ножек и с необходимым наполнением. Главное точно соблюдать размеры и геометрию ниш. Можно корпуса с ножками и цоколем, а между ними опорные колонны. Хотя вы зря переживаете. Ставили итальянскую гранитную столешницу толщиной 60мм. На итальянские же дсп-шные корпуса с 150-ми пластиковыми копытами. Так там одна только секция с подклееной гранитной мойкой весила под 300 кг. Вчетвером еле водрузили. А итальянские колонны выложенные плиткой - чистой воды бутафория - фанера. Притягиваются саморезами к корпусам - поэтому так все ровно выглядит.
Итальянская фабрика ARREX
Мы когда первый раз получили комплект долго въехать не могли. Какие-то короба фанерные с кухней пришли плюс серпянка и мешочек шпаклевки. А мы то уже ниши соорудили по фотографям блин.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
30.08.2011 в 12:17:54
Pretorianec, мамик_25 и все остальные гуру кухнестроения сочувствующие начинающим, прошу подсказать как повесить торцевую радиусную секцию.
Вот типа такой что у Преторианца справа
Не вижу там подвеса, но при этом есть рейка, ведь как-то же секция держится? в магазинах смотрел, и тоже подвесов нету. неужели только стяжкой притянута к соседней секции? Прошу подсказать.
и чем обычно принято заделывать щель между стеной и задом углового подвесного шкафа?
Заранее спасибо!
30.08.2011 в 16:25:46
Castor, То что рейку до конца продлили - это зря, но в этом случае она не мешает, т.к. низ шкафчиков наползает на панель. Секция притягивается стяжками к соседнему корпусу. Лучше до навески, предварительно стянув боковины струбцинами. Я ставлю 4 стяжки. После навески и регулировки через дсп крепим закругление к стене на дюбель и саморез через прокладку (по толщине настенного покрытия). Под шляпку предварительно рассверливаем, чтобы она утопилась и можно было отверстие закрыть заглушкой - самоклейкой. Креплю обычно в одном месте - на 50мм выше верхней полки. По поводу зазора - самый лучший вариант это доставить до верха полоску стеновой панели, закромив торец. Если закромить нечем, можно закрыть раскладкой самоклейкой 10мм., уголком пластиковым и т.д. Есть в продаже достойные варианты. С плиткой немного по другому. Доложить ряд, если там уже обои (покраска) сложно, но можно, если действовать аккуратно. Самое простое - померили зазор и айда на рынок, выбирать подходящую по цвету и размеру раскладку.
30.08.2011 в 23:04:47
Общий дизайн кухни создать очень важно, для этого есть программы, вот одна из них, причем бесплатная
Сообщите пож понравилась эта программа???
