Подскажите, пожалуйста, на сколько навесов вешают угловую верхнюю полку?
29.07.2011 в 20:25:20
29.07.2011 в 23:09:35
alla40 лучше на 3 шт
31.07.2011 в 10:39:52
wayfarer,прошу подскажите как соединить столешницу со стеновой панелью?
31.07.2011 в 13:31:39
fara написал : Народ а никто не встречал кухни - чтоб нижние ящики были выложены или кирпичём или пенобетоном?
Вы имеете ввиду на подобие этого? Только вместо гипсокартонного каркаса выложить кирпичом
31.07.2011 в 19:13:11
tamiti, именно такие варианты - но поскольку столешница будет достаточно тяжёлая то низ будет сделан кирпичём, ещё есть где посмотреть такие кухни? очень интересно как выполняется внутрянка (полки фасады).
31.07.2011 в 21:39:28
кухонщик написал : лучше на 3 шт
Спасибо! Так и сделали. После того, как повесили на два навеса угол секции "завалился" внутрь. После этого срочно находу мотировали третий навес. :o
01.08.2011 в 13:17:46
Добрый день.
Скажите, кто-нибудь делал корпуса для кухни из ЛДСП толщиной 22 мм.
И вообще допустимо ли это, или лучше взять всетаки 18-19 мм.
01.08.2011 в 13:30:46
Vladi, а смысл? Если учесть, что шкафы стягиваются друг с другом, даже при 16 мм общая стенка получается 32 мм...
01.08.2011 в 13:51:02
Не хочу использовать ДСП 16 мм, во первых у меня будет два высоких шкафа под встройку в разных частях кухни, во вторых очень сложно найти в СПб компанию которая предоставила полный комплекс услуг (наличие, распил, кромка, присадка ДСП 18-19 мм), и в третьих фанат качества. Но сейчас посмотрел если использовать 22 мм для корпусов под встройку, то остается ширина для встраивания 556 мм, в схеме встраивания указана 560 мм. Завтра привезут технику замерю точно. Просто хотел спросить кто-нибудь из присутствующих здесь использовал ЛДСП 22мм для изготовления корпусов.
01.08.2011 в 14:14:07
Внешние размеры корпусов под встройку получатся больше стандартных. Если это не смущает,то-вперёд.
01.08.2011 в 14:41:33
Это не смущает, так как ширина увеличивается всего на 4 мм, а фасады все равно на заказ буду делать (там нет отличия стоимости в зависимости от типа размера)
