EV.SA
EV.SA
17.01.2012 в 00:15:58
kondrashev написал : Как собираются эти ящики, не видно ни одного конфирмата
Склейка
kondrashev написал : В стильных кухнях мне сказали что у них корпуса тоже из 18 мм ДСП и они за счёт этого могут использовать какието скрытые крепежи, что за скрытые крепежи?
Ерунда полная ,можно и 16 дсп ничего страшного
kondrashev написал : Как лучше делать заднюю стенку корпусов? Выбирать четверть или делать паз
На тумбах просто в накладку ,на шкафах паз
kondrashev написал : Какая кромка ПВХ лучше, 2 мм или 0,6 мм
Кромку 2мм использовать на мебели для кухни нецелесообразно ,ну может быть на открытых элементах (без фасада)
@fev.santeh Инста
kondrashev
kondrashev
17.01.2012 в 00:21:10
EV.SA написал : На тумбах просто в накладку ,на шкафах паз
А если на тумбах делать четверть, то как в этом случае поступают с кромкой?
EV.SA
EV.SA
17.01.2012 в 00:24:54
kondrashev написал : А если на тумбах делать четверть, то как в этом случае поступают с кромкой?
Сначала кромят,потом делают четверть Актуально если только видно боковину тумбы,луччччше тогда уж паз
@fev.santeh Инста
Scales
Scales
17.01.2012 в 10:07:34
kondrashev, если у вас не планируются распашные дверки снизу(корзины и ящики намного удобнее),то задние стенки не нужны.Ну не увидите вы их никак и никогда. Тумбы же на кухне стоять будут,а не в выставочном зале.
kondrashev
kondrashev
17.01.2012 в 11:35:29
Scales написал : kondrashev, если у вас не планируются распашные дверки снизу(корзины и ящики намного удобнее),то задние стенки не нужны.Ну не увидите вы их никак и никогда. Тумбы же на кухне стоять будут,а не в выставочном зале.
А как же устойчивость тумб? Они же разболтаются без задней диафрагмы. А шкаф под холодильник наверное и сдиафрагмой качаться будет.
Scales
Scales
17.01.2012 в 11:44:04
Всё будет ОК. А когда стянете между собой,да к столешнице притянете-"век простоит,не шелох...не шилох...".За холодильник не скажу,не делал.
MasterRoma
MasterRoma
17.01.2012 в 11:46:12
kondrashev написал : А шкаф под холодильник наверное и сдиафрагмой качаться будет.
В шкафу под холодильник заднюю стенку не делают. Также её не делают в тумбе под духовку и ,в большинстве случаев,в тумбе под мойку.В остальных надо делать,лучше в паз. А вообще я бы советовал отказаться от встроенного холодильника в пользу отдельностоящего.Красивых холодильников сейчас много.
kondrashev
kondrashev
17.01.2012 в 12:09:39
MasterRoma написал : А вообще я бы советовал отказаться от встроенного холодильника в пользу отдельностоящего.Красивых холодильников сейчас много.
Не могу я отказаться от встроенного холодильника, отдельностоящий будет на кухне как бородавка. Дизайн ёмаё :)
MasterRoma написал : В шкафу под холодильник заднюю стенку не делают. Также её не делают в тумбе под духовку и ,в большинстве случаев,в тумбе под мойку.В остальных надо делать,лучше в паз.
Это я уже понял. Но под холодильник всё таки хотелось бы её вкорячить. Я думаю может отверстий больших в ДВП насверлить, хоть какая жёсткость будет, а за счёт дырок вентилироваться будет дополнительно. Глубина каркаса 560, под холодильник нада 550, ДВП заберёт 5 мм, отстается 555 мм. Как думаете, получится провернуть такое? Или всё же не советуете?
Не могли бы как профессионал своего дела ответить на некоторые вопросы из поста №5085.
С уважением.
Scales
Scales
17.01.2012 в 12:20:06
Если хотите жёсткости,то задняя стенка в паз её не даст. Она "болтаться" в пазу должна. Тогда только прибивать(пристреливать,прикручивать).
kondrashev
kondrashev
17.01.2012 в 12:29:31
Scales написал : Если хотите жёсткости,то задняя стенка в паз её не даст. Она "болтаться" в пазу должна. Тогда только прибивать(пристреливать,прикручивать).
Я имею ввиду выбрать четверть в шкафу холодильника.
MasterRoma
MasterRoma
17.01.2012 в 12:30:06
Есть такие фиксаторы для задней стенки.Но в кухне можно и без них обойтись.
Scales написал : А когда стянете между собой,да к столешнице притянете-"век простоит
