Довожу купленную кухню до состояния, когда ее можно начать собирать, возникли такие вопросы:
Задние стенки на верхние и часть нижних шкафов приходится делать из 8 мм ДСП (иначе в мой цвет не попасть), почитав форум, выбрал подвеску.
Из-за этого крепежа скорее всего не влезут комплектные полки в шкафчики. Допустимо ли их подпилить в домашних условиях или заказывать новые?
Нужно кромковать?
Насколько глубоко крепить вот такие вот такие светильники в ДСП 18 мм, чтобы выдержали свой вес и содержимое полочки?
Если кто работал с искусственным камнем - каково минимальное расстояние от края стеновой панели до выпила под розетки?
kondrashev написал :
Но под холодильник всё таки хотелось бы её вкорячить.
Здесь как раз тот момент ,когда не нужно ничего придумывать.Лучше купите http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1556&ID=31330 и сверху колонки оставьте пространство для вентиляции холодильника (размер найдете в тех.паспорте)
И Ваша гарантия на холодильник будет в полном порядке;)
Мужики, а какие вы запасы в размер закладываете при изготовлении кухни?
Суть вопроса вот в чём: Кухонный гарнитур между двух стенок, расттояние 2102 мм. Стены ровные, углы прямые. Сейчас проектирую кухню длиной 2097, т.е. 5 мм в запас на погрешность при раскрое и кромковании.
Вот теперь и думаю, 5 мм на 2 м не маловато будет? Просто много давать тоже не хочется, т.к. если всё нормально будет то щель большая возле стены будет будет.
Пока имеется несколько вопросов:
Насколько принципиально, когда днище нижних корпусов вкладыватся между стенок этих корпусов? Ведь гораздо прочнее и надёжнее будет если стенки будут полностью опираться на днище, а то при большой нагрузке и конфирматы может из днища повырывать.
Если помимо пары конфирматов заложить еще несколько шкантов (хотя бы 2, лучше 3-4, на Икее вроде 3, если правильно помню), то вполне нормально все держится. Коллега сделал вкладное дно - спокойно стоит ногами на столешнице. Я правда сейчас делаю накладное - у меня между шкафом мойки и шкафом духовки стоят не встраиваемые стиралка и ПММ, у него же шкафчики вплотную друг к другу.
Как крепятся фальшфасады к корпусам? На клей? На шурупы с другой стороны? Или просто на шканты? У меня таких будет 3 шт. и 3 доборных угловых элемента.
Из того что я видел - на жидкие гвозди. Но вот правильно ли так... Сам хочу сделать съемным на саморезах.
понимаю что много раз звучал этот вопрос, но всёже, в чем разница между корпусами из дсп 16 мм и корпусами 18 мм. Полистав форум увидел что участник с ником Кухонщик Делает корпуса из 18.5 мм. В стильных кухнях мне сказали что у них корпуса тоже из 18 мм ДСП и они за счёт этого могут использовать какието скрытые крепежи, что за скрытые крепежи? Так какое ДСП применяется в каких случаях?
В основном все готовые чертежи на русскоязычных ресурсах под ДСП 16 мм. По большому счету разницы немного, правда в случае тех же эксцентриков (видимо они под скрытыми крепежами подразумеваются) у нас есть дополнительные 2 мм до слоя ламинации ДСП. Плюс по идее присадка на готовых фасадах под петли сделана из расчета 16 мм каркаса, но 2 мм легко выбираются регулировкой петли.
Какая кромка ПВХ лучше, 2 мм или 0,6 мм? Может эти кромки нужно комбинировать, на места примыканий ставить 0,6 мм а на открытые торцы 2 мм?
Я все кромки в плоскости фасадов сделал 2 мм. Исходя из большей устойчивости к механическим воздействиям и эстетических соображений, все остальные кромки 0.4 мм.
Предположу шканты+клей. Upd: нашел в теме - явно и указывается, то что предполагал.
Сам, кстати, собрался собирать на шканты+клей, во всяком случае верхние шкафчики (разборность конструкции не нужна совсем). Может кто-то что-то посоветует покритикует по такому способу соединений.
прямых стен не бывает, при 2-х метрах запас в 5 мм как минимум
FotonBox написал :
Нужно кромковать?
обычно вкладные полки делают меньше по глубине, чем внутренний размер корпуса.
отпилить можно, всё зависит от возможностей пилящего
FotonBox написал :
там должен быть комплектный крепёж, с какой стороны она крепиться?
FotonBox написал :
кухонщик написал :
Светильники еще не купил, так что неизвестно, что там идет в комплекте. Крепится дюбелями, насколько глубоко - непонятно, из-за этого вопрос, выдержит ли светильник с полочкой содержимое этой полочки (специи, например?).
