думаю проблем не будет, можно дополнительно закрепить к стене или к шкафу
19.01.2012 в 22:05:13
19.01.2012 в 23:23:58
Товарищи, ответьте пожалуйста на вопрос, какого диаметра шканты и конфирматы использовать. И что это за шаг такой интересный 32 мм, в каком направлении он должен обеспечиваться, и только ли между отверстий или между первым отверстием и кромкой тоже должно быть кратно 32 мм?
19.01.2012 в 23:33:49
kondrashev написал : Товарищи, ответьте пожалуйста на вопрос, какого диаметра шканты и конфирматы использовать.
Шкант 8мм конфирмат обычный 7*50
kondrashev написал : И что это за шаг такой интересный 32 мм
Стандарт сверления отверстий (на станках) Нужно учитывать если будете заказывать присадку 32 -64-96 и т д
kondrashev написал : или между первым отверстием и кромкой тоже должно быть кратно 32 мм?
необязательно
@fev.santeh Инста
24.01.2012 в 01:30:37
Господа, помогите до конца разобраться с системой 32.
Не совсем понятно, все отверстия на детали должны быть привязаны к одной точке или их можно разбить по группам? Например торцевые отверстия имеют одну привязку от торца с шагом 32 мм, отверстия в пласти под конфирматы и шканты имеют другую привязку а отверсти 5х12 под блюмовскую фурнитуру имеют третю привязку.
Может ссылочку скините где поподробнее про эту систему почитать можно, или лучше чертёжек какого нибудь готового изделия, что бы наглядно посмотреть что это за зверь такой system 32 /
Буду благодарен.
24.01.2012 в 15:03:52
В общем позвонил только что в мебеталь, и там мне сказали что при индивидуальной присадке вообще расстояния между отверстий могут быть любыми.
А на сайте в "чайке" написано что нужно строго придерживаться шага 32 мм.
Видимо у них станки по обработке разные? Или просто люди разные? В общем вопрос снимаю, буду делать как пойдёт, а потом при заказе распила с присадкой приёмщики направят на путь истиный.
24.01.2012 в 17:29:58
ну вот я и закончила Кухню в Одну Женскую Силу!!! спасибо всем за ответы и советы.
24.01.2012 в 17:49:47
мышонок74,
Просто отлично! Родные, небось, на руках носят и на экскурсию всех приглашают... А что у нас дальше по плану, или ремонт окончен?
24.01.2012 в 17:52:55
Ilna написал : мышонок74,
можно сказать, окончен, устраняю мелкие недоделки, вещички перетаскиваю... :)
24.01.2012 в 18:14:39
мышонок74 написал : можно сказать, окончен, устраняю мелкие недоделки, вещички перетаскиваю... :)
Ну, тут уж примите мои ОТДЕЛЬНЫЕ поздравления!!!:applause::)
А кухня классная! "Я, Вань, такую же хочу!"(С,):)
24.01.2012 в 19:07:30
Ilna написал : Ну, тут уж примите мои ОТДЕЛЬНЫЕ поздравления!!!:applause::)
спасибо! (гордо подбоченясь...:)) а такую же - почему бы не сделать? моя мне обошлась 55 тыр, из них 30 тыр - фасады из массива, месяца 3 - и готово!
27.01.2012 в 12:48:24
мышонок74 написал : ну вот я и закончила Кухню в Одну Женскую Силу!!!
Красивая кухня, только есть лишь один вопрос к кухне, который расстраивает уже не раз, когда я вижу эту фотографию на форуме: ну почему духовка черная?!:(
