smrnv
smrnv
Мытищи
10.03.2012 в 14:07:23
Мартин написал : Постпроцессинг - выпрямляет всё. И не только выпрямляет.
Т.е. обработка дополнительная? Тогда понятно, спасибо.
bsider
bsider
10.03.2012 в 18:59:59
Думаю, что снято на фишай, а потом выпрямлено.
kondrashev
kondrashev
10.03.2012 в 20:36:02
Ребята, подскажите, какой цоколь лучше, пластиковый или ЛДСП?
И как соединять углы цоколя из ЛДСП? Мож уголки какие есть? Или прям так, впритык?
FON
FON
Егорьевск
10.03.2012 в 21:19:58
kondrashev,Конечно пластиковый лучше:длина до 4 метров,не разбухает от воды,можно согнуть по радиусу.В продаже есть соединительные элементы:углы 90 и 135 гр,прямой стык и заглушки - все в цвет цоколя.
kondrashev
kondrashev
10.03.2012 в 22:04:25
FON написал : В продаже есть соединительные элементы:углы 90 и 135 гр,прямой стык и заглушки - все в цвет цоколя.
Это я в курсе, просто пластиковых профилей нужного цвето к сожелению нету. Поэтому рассматриваю вариант изготовления цоколей из ЛДСП. Как их в углах соединять то? Никак?
FON
FON
Егорьевск
10.03.2012 в 22:26:42
Запиливать под угол придется(кроме 90 гр).Обычно не соединяю ,но можно и постараться - металлический уголок вам в помощь.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.03.2012 в 22:48:33
kondrashev, Лучше пластиковый поискать. Под алюминий в конце концов поставить - он почти ко всему подходит. Если все же ЛДСП, то крайне желательно приобрести для него профиль с резинкой-уплотнителем. В продаже таковые имеются. Иначе вздует после первой мойки полов. Соединять - заусовыванием под угол. Без нормальной торцовки - проблематично, но вполне возможно. Можно и не запиливать. Приобрести пластиковый уголок пошире в цвет дсп или какую нибудь раскладку, уж их то как грязи. Аккуратно нарезать из него полосок к примеру 100х20 (если высота цоколя 100мм). Приклеить полоски на лицевую часть соединяя две детали между собой и тупо согнуть пластик на стыке под нужным углом. Феном можно подогреть, чтобы не побелел на сгибе. Будет смотреться как соединитель пластикового цоколя. Если угол внутренний, то детали запиливать под 90, если наружный, то на глаз примерно можно завалить, чтобы они складывались под нужным углом. Зазор закроется пластиком. Это на случай, если набор инструмента ограничен.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
EV.SA
EV.SA
10.03.2012 в 23:07:54
kondrashev написал : просто пластиковых профилей нужного цвето к сожелению нету
Это о каком цвете идет речь ?
kondrashev написал : Поэтому рассматриваю вариант изготовления цоколей из ЛДСП.
Этот колхоз уже давно не делают,по крайней мере уважающие себя компании и частники .
@fev.santeh Инста
MasterRoma
MasterRoma
10.03.2012 в 23:12:58
Slavok написал : Под алюминий в конце концов поставить - он почти ко всему подходит.
Поддерживаю.Если кухня не в классическом стиле,будет то.что надо.И угловые элементы облагораживают вид.Цоколь из ЛДСП,как не запиливай,будет убого смотреться.
kondrashev
kondrashev
10.03.2012 в 23:17:18
EV.SA написал : Это о каком цвете идет речь ?
Я незнаю как он называется ;), но ближе всего из того что есть в МДМ из цоколей это ваниль, но на пару тонов отличается. Видимо придётся его и брать.
kondrashev
kondrashev
10.03.2012 в 23:20:07
MasterRoma написал : Цоколь из ЛДСП,как не запиливай,будет убого смотреться.
Тоже об этом думал, поэтому и спрашивал про существование стыковочных уголков под ДСП. Без них то конечно убого выглядеть будет.
