MasterRoma
MasterRoma
10.03.2012 в 23:22:20
kondrashev написал : но ближе всего из того что есть в МДМ из цоколей это ваниль
kondrashev,берите серебристый,будет симпатичнее.Ручки у кухни серебристые будут?
kondrashev
kondrashev
10.03.2012 в 23:28:38
MasterRoma написал : kondrashev,берите серебристый,будет симпатичнее.Ручки у кухни серебристые будут?
Будем думать :)
jozhik2000
jozhik2000
13.03.2012 в 00:29:43
Посоветуйте, пожалуйста! Кухня угловая, в углу мойка, слева СМ. Чтобы оставить доступ в угол под мойку, думаем сделать полностью выкатывающийся шкафчик на колесах, спрятанный за фасадом.Можно ли в Икее найти все комплектующие для такого? Может кто делал так? На рисунке видна ниша для шкафчика.
MasterRoma
MasterRoma
13.03.2012 в 01:11:53
jozhik2000, а что мешает сделать нормальный угловой шкаф?Для чего эти ухищрения со шкафчиком на колёёсах?
jozhik2000
jozhik2000
13.03.2012 в 10:50:05
У нас там по короткой стороне 1270мм, стиралка 60, Икеевский угловой не встает, хотели положить столешницу на стенные опоры, и прикрыть все это фасадами. Жалко, угол огромный пропадает. А что, это нетрадиционное решение, с ящиком?
MasterRoma
MasterRoma
13.03.2012 в 11:20:46
jozhik2000 написал : А что, это нетрадиционное решение, с ящиком?
Мне не приходилось сталкиваться с таким решением,как выкатной шкаф на колёсах.Традиционно это делается так-
jozhik2000
jozhik2000
13.03.2012 в 11:33:14
А как же доступ к углу? Или правый от мойки шкаф пустой? Жалко!
MasterRoma
MasterRoma
13.03.2012 в 11:41:46
Доступ к углу через фасад углового шкафа.В каком смысле пустой? Обычно за фасадом ставят мусорное ведро.Если хочется,можно полку поставить.
jozhik2000
jozhik2000
13.03.2012 в 14:59:02
Ну, да, наверное, на этом и остановимся :(( Спасибо за ответы!
AlexF
AlexF
Ярославль
15.03.2012 в 02:23:48
Кухня почти закончена :-) Фасады - Ульриксдаль из Икеи, каркасы шкафов - распил на заказ. Размеры, проект и собственно что уже есть :-) Кухня маленькая, *битва* велась за каждый сантиметр, что удалось - от края столешницы до начала мойки - 2 см, от мойки до стены - место только для *установки* бортика (где-то 2,5 см), итого от стены до края столешницы - 47 см, мойка 42 см - "уже" не получилось найти. Мойка установлена *колхозным* путем ( крепления из комплекта мойки не использовались, вставил мойку в пазы, пропиленные в столешнице и притянул как смог :-) ). Соединение столешниц сделал на стяжки и герметик, без соединительный планки...интересно, сколько протянет... в угловом шкафу одна дверка - 20 см, делалась вручную из стандартной 30-см икеевской методом разбора, отпиливания и собирания вновь. данные фасады позволяют так надругаться над собой ..
фото процесса укорачивания икеевской дверцы
Вадим М
Вадим М
15.03.2012 в 13:44:58
Неплохо смотрится, я тоже собираюсь брать такие фасады. Насчет укорачивания дверцы - идея хорошая - можно применить для изготовления фасада 45 см для посудомойки из 50 см-дверцы. AlexF, опишите подробнее процесс переделки, что, дверцы Уриксдаль так легко разбираются? Я то думал, что они склеены "намертво", а теперь вот задумался относительно прочности:(
