Подскажите, пожалуйста, где можно заказать фасады МДФ эмаль? Чтобы качественно, надежно и по срокам чтобы было приемлемо..
П.С. подешевле необязательно, а то замучился уже с этим подешевле :)
20.03.2012 в 16:27:56
20.03.2012 в 17:59:26
Доброго дня всем.
"Давно здесь сидим", в смысле на форуме. Делал несколько подходов, рисовал, собирал информацию ... да все как-то не решался на самосбор. И вот, наконец, дозрел до кухоньки полусвоими руками.
Накидайте ссылок, пожалуйста. Можно в личку, если оправдано.
Софт. В чем бы проще и быстрее нарисовать кухню? Лучше под мак. Раньше была у меня китчен про, кажется. Может быть что-то лучше придумали?
Столешка. Где купить в Москве качественную доску (марка, производитель?), чтобы тебе ее еще и привезли (кроме тупо на рынке)?
Где купить фурнитуру и наполнение? Кроме мдм-комплекта.
Фасады. Судя по работам Романа, Ладос бы меня устроил. Но может быть еще что-то есть? ЮЗ, Юг Москвы.
Есть ли некий источник, кроме этой темы, где были бы собраны стандартные допуски для присадки фурнитуры?
Спасибо.
22.03.2012 в 11:23:45
Столкнулся с такой проблемой. По проекту, на кухню под столешницу необходимо поставить РЯДОМ стиралку и посудомойку, закрыв фасадами. Слева от стиралки и справа от посудомойки будут шкафчики. По логике, между машинами должна быть боковая стенка из ЛДСП, чтобы было, на что дверцу опереть. Но как эту стенку закрепить между двумя агрегатами - ума не приложу. 8( Подскажите, пожалуйста, как поступают в таком случае?
22.03.2012 в 11:59:52
cp, С/М встроенная? Не самый удачный вариант размещения.
@fev.santeh Инста
22.03.2012 в 12:07:22
C/М хотелось бы обычную (дешевле). Вариант понимаю, что не самый удачный, но единственно возможный. Над стиралкой еще газовая варочная поверхность будет, встроенная в толстую (38мм) столешницу.
22.03.2012 в 12:13:23
cp написал : Подскажите, пожалуйста, как поступают в таком случае?
Если оба прибора встраиваемые,то стенка между ними не нужна.Фасады навешиваются и опираются на сам прибор.
EV.SA написал : Не самый удачный вариант размещения.
Не самый удачный,согласен,но иногда по-другому не получается.cp,подумайте,может,есть возможность поставить между ними хотя бы бутылочницу.
22.03.2012 в 12:13:47
cp, А как засыпать моющие средства будете? Столешница будет нависать над СМ на 40мм минимум .
cp написал : Над стиралкой еще газовая варочная
Как же подвод газа?
@fev.santeh Инста
22.03.2012 в 12:33:38
To MasterRoma: Бутылочница, к сожалению, не влезет. Она и так будет стоять слева от стиралки и заканчивать гарнитур. Справа от ПМ - мойка и все, стена. Может есть возможность установить связи не ЛДСП а металлические? Как у Икеи Как крепят боковую стенку, если в гарнитуре стиралка стоит с краю?
To EV.SA: С засыпкой моющих средств проблему знаю. Буду что-нибудь придумывать... В крайнем случае, прямо в бак засыпать. Подводку газа надеюсь обеспечить за счет того, что стиралка будет неглубокой, ну и выбрать их так, чтобы все срослось :))
22.03.2012 в 14:17:42
MasterRoma написал : Если оба прибора встраиваемые,то стенка между ними не нужна.Фасады навешиваются и опираются на сам прибор.
А если обычная СМ ?
22.03.2012 в 14:40:14
Господа, подскажите по столешке.
Сейчас мониторю рынок по акриловым столешницам и прихожу в ужас, цены на готовое изделие у фирм выше чем у производителей кухонь.
В общем сейчас платить 50 тыр за старон нет ни желания ни возможности, поэтому рассматриваю вариант покупки столешки из ДСП с 3д акриловой кромкой. Но так как столешка у меня будет П-образная то встаёт вопрос по стыковке частей между собой.
Еврозапил не хочу, металл. планки расчитаны только на постформинг с закруглением с одной стороны. Какие есть ещё варианты стыковки?
Может есть у кого фотографии как это будет выглядеть?
22.03.2012 в 15:07:37
kondrashev написал : Какие есть ещё варианты стыковки?
Можно поставить обычную Т образную,благо гнется без проблем,только напильником придется поработать со стороны прилегания к кромке Как здесь правда не видно ничего ,но ничего сложного :)
@fev.santeh Инста
