cp
cp
22.03.2012 в 16:10:35
MasterRoma написал : Если оба прибора встраиваемые,то стенка между ними не нужна.Фасады навешиваются и опираются на сам прибор.
Сейчас еще раз посмотрел - встраиваемая СМ не получится. Они все глубиной от 540 и более, а у меня еще труба газовая сзади идет на расстоянии 65мм от стены. Поэтому только обычную узкую СМ глубиной до 440 можно поставить.
kondrashev
kondrashev
22.03.2012 в 16:13:10
EV.SA написал : Можно поставить обычную Т образную,благо гнется без проблем,только напильником придется поработать со стороны прилегания к кромке Как здесь http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/559289?page=0 правда не видно ничего ,но ничего сложного :)
Я тоже предпологал что то в этом духе, но я их нигде не нашел, обычных Т-образных без закруглённого края.
А зачем их гнуть? И что придётся подработать напильником?
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
22.03.2012 в 19:04:43
kondrashev написал : Господа, подскажите по столешке. Сейчас мониторю рынок по акриловым столешницам и прихожу в ужас, цены на готовое изделие у фирм выше чем у производителей кухонь. В общем сейчас платить 50 тыр за старон нет ни желания ни возможности, поэтому рассматриваю вариант покупки столешки из ДСП с 3д акриловой кромкой. Но так как столешка у меня будет П-образная то встаёт вопрос по стыковке частей между собой. Еврозапил не хочу, металл. планки расчитаны только на постформинг с закруглением с одной стороны. Какие есть ещё варианты стыковки? Может есть у кого фотографии как это будет выглядеть?
Я себе столешницы заказывал здесь. Цены действительно просто жуть, но здесь наиболее приемлемые. Сделали в течении недели. Но потом покусал себе локти, когда увидел, что в Леруа можно из камня заказать гораздо дешевле.
kondrashev
kondrashev
22.03.2012 в 20:32:27
vovan.mens Видел эту шаражку, тоже около полтинника насчитали. А что там за камень в леруа? Под любыеразмеры/формы? или только прямые?
Slavok
Slavok
Эксперт
22.03.2012 в 22:24:58
kondrashev написал : А зачем их гнуть? И что придётся подработать напильником?
Есть Т-образные планки прямые. Т.е. подразумевается, что гнуть под нужный радиус нужно самому. Но при такой столешнице не самый удачный вариант. По какой причине не хотите стыковать без планки? Еврозапил в таких случаях не делается.
cp, Стойку можно поставить. Крепится к столешнице, стене и если необходимо - к полу. Вырез надо делать снизу, чтобы цоколь не разрывать. Но скорее всего панели нужно будет ставить с обоих сторон от ст.м. И закрывать двумя фасадами. Потому как в этом случае расстояние должно быть больше ширины машинки, чтобы вместились петли. Или делать нестандартный широкий фасад. Ставить на три петли. На некоторых моделях стиралок кювета для порошка вынимается полностью. Ищите такую.
kondrashev
kondrashev
22.03.2012 в 22:31:45
Slavok написал : По какой причине не хотите стыковать без планки? Еврозапил в таких случаях не делается.
А как вы ещё предлогаете стыковать если не планка и не еврозапил?
Slavok
Slavok
Эксперт
22.03.2012 в 22:47:13
Если кант наклеен, то по прямой стыкуются. на стяжки и герметик. Кант просто в месте стыка не клеится. Если все правильно сделать будет еле заметный шов. Стыковать проще еврозапила ибо нет вечно несовпадающего радиуса.
kondrashev
kondrashev
22.03.2012 в 23:07:59
Slavok написал : Если кант наклеен, то по прямой стыкуются. на стяжки и герметик. Кант просто в месте стыка не клеится. Если все правильно сделать будет еле заметный шов. Стыковать проще еврозапила ибо нет вечно несовпадающего радиуса.
Ну у меня столешка предпологается светлая, поэтому шов будет достаточно виден, + если шов не закрыть планкой то он вздуется и будет ещё заметнее.
Кстати порекомендуйте конторку которая столешки пилит и 3d акрилом кромкует.
EV.SA
EV.SA
Эксперт
22.03.2012 в 23:15:52
kondrashev написал : столешки пилит и 3d акрилом кромкует
из доступных для частников -Одиссей только сделайте расчет ,а потом еще раз подумайте,может из камня не так и дорого а если в лист 760*3680 укладываетесь ,то имеет смысл поискать дешевле
@fev.santeh Инста
Slavok
Slavok
Эксперт
22.03.2012 в 23:32:48
Лигрон.
kondrashev
kondrashev
22.03.2012 в 23:36:03
EV.SA написал : из доступных для частников -Одиссей только сделайте расчет ,а потом еще раз подумайте,может из камня не так и дорого а если в лист 760*3680 укладываетесь ,то имеет смысл поискать дешевле
Да где же его искать это дешевле? Если даже на лайфстон и полистон мне около 45 объявили. А хотелось бы кориан или старон.
А ДСП думаю не больше 12 ти тыр стоить будет,хотя надо посчитать :cool:
Как раз в лист укладываюсь, только что это меняет? Все же квадратами или погонами мереют, а не листами.
