22.03.2012 в 23:54:34
kondrashev написал : Да где же его искать это дешевле?
Попробуйте здесь посчитать
@fev.santeh Инста
23.03.2012 в 00:15:43
kondrashev написал : А это что за зверь? И почему экологи нервно курят?
вонь ужасная держится примерно месяц ,а потом незаметно разлагает мозги:eek: ,шутка
@fev.santeh Инста
23.03.2012 в 00:23:42
А по характеристикам жидкий камень уступает искуственному камню или наоборот? Я имею ввиду стойкость к царапинам, выцветание и т.д.
23.03.2012 в 00:29:00
kondrashev написал : А по характеристикам жидкий камень уступает искуственному камню или наоборот
Отличить трудно,но слой напыления 3-6мм в отличии от 12мм .Возможность реставрации сомнительна.
@fev.santeh Инста
23.03.2012 в 01:12:30
На АВИТО попадались частные объявления по каменным столешницам. Толи монтажники левака гонят, толи распродажа образцов (которые вполне можно подогнать под свою кухню). Но стоимость меньше. В Мытищах по моей наводке однажды заказывали товарищи - цены ниже московских. Название увы не помню.
27.03.2012 в 17:07:22
В общем постчитал HPL столешки разных производителей в разных шаражках. Получилось почти везде одинаково. Теперь в мучениях какому производителю пластика отдать предпочтение: Дюропол Одиссей Слотекс Еврохим
мож кто нить поможет определится ;)
27.03.2012 в 22:29:51
Главное, чтобы нижняя часть столешницы тоже была оклеена пластиком. Про Одиссей знаю - они наклеивают пластик сами и нижнюю часть облицовывают дешевым hpl. Если низ бумажный - распухнет. Ибо отсутствует каплеотбойник как у столешниц с закруглением. А через бумагу вода проникает беспрепятственно. Причем пухнет даже в районе духовки - видимо от пара. Некоторые производители раньше так делали, наверное из соображений экономии. По гарантии меняли очень неохотно, упирались на неправильную эксплуатацию, неправильный монтаж. Вобщем любыми способами пытались соскочить. Может сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону? Но уточнить сей момент не помешает.
02.04.2012 в 21:28:00
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Установил варочную поверхность Самсунг по инструкции. Крепление получается висит в воздухе. Получается, что поверхность просто лежит на столешнице. Так и должно быть?
02.04.2012 в 22:13:04
Добрый вечер!
Возникла пара вопросов по искусственному камню:
Когда заказывал кухню, предложили неплохую цену на столешку и стеновую панель из Старона, однако категорически отказались делать галтель (плавный бортик), мотивируя тем, что, дескать, "верхние шкафчики со временем провисаютЬ" и фартук трескается. Насколько это соответствует реальности? Может, у них с технологией или руками проблемы? Кривые стены у клиентов? Пока еще могу отказаться от столешки.
Как крепится стеновая панель с монтажным бортиком к стене, где, каким крепежом? Буду делать электрику на кухне и самое удачное место для прокладки - за стеновой панелью, штроб под кабель будет 9 шт.)
Неделю назад сделал маленький мониторинг по столешке+стеновой панели на свою кухню. Послал запросы в 30 контор из топа яндекса, откликнулись 22, порадовал разброс в 100%. Если кому-то интересно, пишите в личку - скину)
02.04.2012 в 23:13:19
Галтель вклеивается в столешницу. А плинтус или стеновая уже приклеиваются к ней. Стеновая приклеивается к стене на жидкие гвозди, оттоколь, силикон и иже с ними. При кривых стенах (пузырями) исполнение стеновой через галтель если еще и буквой П да плюс с газовой трубой - не самое приятное занятие я бы тоже отказался. Если не все так страшно, то выполнимо. Шкафчики провисают, это факт. Может и были случаи растрескивания склейки в районе галтели или еще где. Я с таким не сталкивался. Честно. Был случай, когда столешница треснула через 3 месяца после установки не в месте склейки, вообще в середине. И трещина хаотичная а не прямая. По невыясненным причинам. Так что 100 процентной гарантии дать невозможно.
