02.04.2012 в 23:31:27
Спасибо за ответ!
Slavok написал : Был случай, когда столешница треснула через 3 месяца после установки не в месте склейки, вообще в середине. И трещина хаотичная а не прямая. По невыясненным причинам.
Вот как мне сказали у них был не один подобный случай и, видимо, надоело попадать на деньги. Хотя стены у меня ровные, газа нет. Вообщем, не особо жалею теперь, что остался без галтели)
А чем вообще лучше стеновую клеить к столешке при монтажном бортике. Говорят, акриловый герметик, какие-то противогрибковые добавки нужны? Как со временем соединение себя ведет?
03.04.2012 в 00:01:07
Slavok написал : Я с таким не сталкивался.
Жаль ,что не сделал фото,мысли были - на сколько попали подрядчики и Я.Трещина по стеновой 12мм. Теперь не принимаю заказы на монолитные (столешница+бортик+стеновая) .Даже в новостроиках и вторичках. Слишком "напряженная" конструкция получается. Исходные --- дом из бруса ,без усадки. Колбасило видимо не на шутку.
@fev.santeh Инста
03.04.2012 в 08:32:53
При монтаже каменных столешниц надо соблюдать правило(одно из многих) - нельзя их соединять со стеновой панелью или плиткой,в процессе эксплуатации столешница несет массу механических нагрузок,также подвержена воздействию разных температур,влажности,солнечных лучей - жестко крепится только к мебели.
03.04.2012 в 10:42:11
Всем привет! Меня интересует несколько вопросов по распиле планок для кухни. При заказе фасадов не учел доп. планки. Интересуют размеры примерно 8х900 мм. Измерил на глаз, т.к. не еще рулеткой не примерялся. Т.к. планки наружные также интересует облицовка этих планок пленкой или еще какими-то материалами. Не подскажите ли фирму в Санкт-Петербурге, которая занимается распилом под конкретные размеры? Хотелось бы увидеть ваши практические наработки в данном вопросе. Спасибо!
03.04.2012 в 12:25:47
Slavok, EV.SA, FON
Про галтель понял, спасибо.
Остался вопрос,
03.04.2012 в 12:46:36
FotonBox написал : Остался вопрос, вот так вот делать можно (цветом показаны штробы)? Креплению панели не помешают? Как она вообще крепится к стене?
Можно ,только сделайте чертеж с указанием размеров,шоб сверлить наверняка;)когда захотите рейлинги установить .Розетки нижнего уровня располагайте не выше 100 (120,150) мм от пола(верх рамки) ,в цокольном пространстве. Стеновая крепится сверху 590мм и снизу 15мм (если 600) сверху закрываем шурупы шкафами ,снизу пристеночным.
@fev.santeh Инста
04.04.2012 в 22:31:09
Вовик_9 написал : Уважаемые, подскажите пожалуйста. Установил варочную поверхность Самсунг по инструкции. Крепление получается висит в воздухе. Получается, что поверхность просто лежит на столешнице. Так и должно быть?
Наблюдал такое на одной из "своих" кухонь. Присутствовал при подключении ее сервисменом, полюбопытствовал все ли есть ОК? Внятного ответа не получил, они не задумываются. Но там была еще и другая проблема - изоляционная резина/микропорака, что клеится по периметру варочной была по высоте ниже метал. бортика варочной, то есть варочная лежала просто не бортике толщиной до 1мм, что как мне кажется не обеспечит водо изоляции при сбежавшем обильно молоке.
05.04.2012 в 23:05:37
AlVadSk спасибо за ответ. Как бы Самсунг серьёзная контора, а тут крепление не понятно каким целям служит, ограничивает сдвиг право-лево. Попробую, наверное, как-то подпереть поверхность.
А кухня выглядит пока вот так
06.04.2012 в 08:46:14
Вовик_9,Труба горизонтальная безобразна.Выполните коробом и положите на мебель - его и заметно не будет,про менсолу не забыли над вытяжкой?Отверстие приемное новое пробьете,старое замажете.Розетки одногнездовые не смотрятся на кухне.Тех кто ставит подъемники Авентос от блюматория вплотную к шкафу 60 на 60 ожидает проблема с фасадами ,очень сложно будет отрегулировать дверь углового шкафа,в вашем случае вдвойне.
08.04.2012 в 14:16:14
FON написал : Вовик_9,Труба горизонтальная безобразна.Выполните коробом и положите на мебель - его и заметно не будет,про менсолу не забыли над вытяжкой?Отверстие приемное новое пробьете,старое замажете.Розетки одногнездовые не смотрятся на кухне.Тех кто ставит подъемники Авентос от блюматория вплотную к шкафу 60 на 60 ожидает проблема с фасадами ,очень сложно будет отрегулировать дверь углового шкафа,в вашем случае вдвойне.
Такая проблема есть, ИМХО, когда на боковой секции потивоположной относительно петель угловой секции фасады имеют толщину более 19мм, например алюм. рамки - 20,5. Но не отказываться же по этой причине от Авентосов! Есть возможность заказать меньшей ширины на 1-2мм фасады (или каркас сделать на 1-2 мм шире если н/с фасады есть проблема), или регулировками Авентоса сдвинуть фасады в сторону от угловой секции (но в этом случае ширина нахлеста фасада на боковую стойку нарушится, если должно быть 2мм, то станет 0,5-1мм).
Вовик_9: А в Вашей кухне микропорка достаточной высоты, иначе - варочная лежит на столешнице на микропорке или на стальном бортике? Или она полностью стеклянная? Если стеклянная и микропорка (или резина) наклеена и прижимается равномерно по всему периметру, то беспокоиться о плотности прилегания нет надобности, она прижимается собственным весом, но другие бренды все же обеспечивают явные решения по прижиму - разжимные "крокодилы", или вот популярное решение - на боковые стороны столешницы ставятся планки с пружинящими выступами, а в боковых поверхностях корпуса варочной имеются впадины, в которые эти выступы попадают при установке варочной.
А что за фартук в кухне?
08.04.2012 в 16:24:49
FON написал : блюматория вплотную к шкафу 60 на 60 ожидает проблема с фасадами ,очень сложно будет отрегулировать дверь углового шкафа
Не пугайте народ ,проблем никогда не было .Если неправильно заказать фасад на угловой шкаф или толщиной более 19мм -возможен геморр и с обычными петлями. При глубине 315 600*600 фасад 377 -без проблем
@fev.santeh Инста
