Добрый вечер!
Подскажите, а какие петли, с пружиной или без, брать на
08.04.2012 в 21:05:33
Добрый вечер!
08.04.2012 в 22:54:05
AlVadSk написал : Вовик_9: А в Вашей кухне микропорка достаточной высоты, иначе - варочная лежит на столешнице на микропорке или на стальном бортике? Или она полностью стеклянная? Если стеклянная и микропорка (или резина) наклеена и прижимается равномерно по всему периметру, то беспокоиться о плотности прилегания нет надобности, она прижимается собственным весом, но другие бренды все же обеспечивают явные решения по прижиму - разжимные "крокодилы", или вот популярное решение - на боковые стороны столешницы ставятся планки с пружинящими выступами, а в боковых поверхностях корпуса варочной имеются впадины, в которые эти выступы попадают при установке варочной.
А что за фартук в кухне?
Поверхность просто лежит на столешне. Высота микропорки где-то 1,5-2 мм на глаз. Фартук - стеновая панель Люксеформ, цвет античный песок, на стыках планки для плитки. Панели были сильно выгнуты. К стене крепил саморезами впотай, скрыты за плинтусом и под шкафами. Надо ещё под вытяжкой установить кусок, но пока не придумал как задекорировать стык. Может кто подкинет мысль? Труба от вытяжки самому не нравиться, но по другому поставить не получается. Пока покрасил в цвет стены, а там или закрою чем, или на улицу выведу, хотя жена против. Фасады хочу МДФ ламинированные пластиком с 2-х сторон в алюминиевой рамке. Перемерял по факту короба. Погрешность от планируемого 0 - +2 мм. Угловой шкаф в этом плане больше всего волновал. Как повешу фасады, покажу результат.
12.04.2012 в 00:44:07
уважаемые собакусъевшие знатоки дел кухонных! Помогите решить пару вопросов
1) имеются 2 тумбы, 800 и 600 шириной соответственно, 800 расположена между мойкой и плитой, та что 600 с краю
как вы посоветуете сделать выдвижные ящики в эти тумбы? напрашивается такие варианты:
а- верхний ящик узкий, нижние 2 ящика делят оставшуюся высоту пополам- так делаем в обеих тумбах
б-2 узких ящика делят верхнюю половину высоты тумбы, нижний высокий ящик соответственно занимает нижнюю половину тумбы
в- берем исходные из второго варианта, и делаем в тумбе на 800 мм 3 ящика (2 узких один высокий), а в тумбе на 600 мм 2 высоких ящика
имеет ли смысл делать ящик в половину высоты тумбы? будет ли востребована вся высота ящика? понятное дело что все индивидуально- это уж кто что хранит в них- но как на практике получается чаще всего? какой вариант будет оптимален с точки зрения максимального использования пространства в ящиках?
2) удобна ли будет одна широкая дверка в мойке 600 мм? или лучше сделать 2 узкие? мне лично визуально больше нравится одна широкая, т.к. в тумбах планируюся выдвижные ящики, а в шкафчиках-горизонтальные дверки, то пара распашных дверей думается мне будет выглядеть не в тему. но удобно ли будет ее открывать при такой ширине?
3) мойка расположена в углу, но сама кухня не угловая а в линию вдоль стены. как лучше сделать фартук с торца кухни? довести его до края столешницы, или для того чтобы избежать попадания брызг на стену сделать еще выпуск наружу?? или может сделать с выпуском за столешницу и еще вниз до пола?
4) кто-нибудь имел дело с боярдовскими SwimBox? насколько они надежны? так то в магазине пооткрывал-позакрывал- вроде по плавности и работе доводчика не отличаются от блюма-хеттиха и иже с ними, а ценник намного гуманнее
13.04.2012 в 00:08:21
VIC[Ufa], Из чего планируются фасады? От общего дизайна надо отталкиваться. Если дерево - делить на 3+1 или 1+2. Если гладкий фасад, то можно делить пополам. Так лучше выглядит. Но, рядом с мойкой мелкий ящик - очень удобная весчь. Поэтому можно добавить внутренний ящик. Т.е. 2 ящика под одним фасадом. Дверку в мойке - одну. Можно 3 петли поставить, если тяжелая, меньше будет провисать. Фартук довести до начала закругления столешницы. До пола не надо. Можно оставить квадратный, можно отрезать в форме трапеции ибо верхние шкафы по глубине меньше.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
13.04.2012 в 00:46:19
Всем здрасти. :) Ну корпуса вроде собрал, как оказалось ничего сложного ;) Осталось купить блюмовскую фурнитуру и заказать фасады, в связи с этим возник вопросик. Встроенная духовка будет bosch, но у них, в схемах встраивания, негде нету расстояния до нижнего фасада. Может быть кто нибудь знает какое расстояние должно быть от верха полки под духовку до фасада? Что бы дверца духовки при открывании не цепляла фасад.
13.04.2012 в 01:07:39
kondrashev, закаэывайте стандартный размер -116х596 и всё будет нормально.Естественно,если корпуса у Вас тоже стандартной высоты-720мм.
13.04.2012 в 08:27:00
MasterRoma написал : kondrashev, закаэывайте стандартный размер -116х596 и всё будет нормально.Естественно,если корпуса у Вас тоже стандартной высоты-720мм.
Да стандартной, нижний яжик совсем маленький получился,туда вообще ничего не влезет ;)
А если мне нужно что бы нижний фасад был вровень с дном то всё равно нужно 116 заказывать? Или 118?
13.04.2012 в 08:47:37
там смело 120 проходит, только ящик от этого не увеличиться. могу посоветовать поставить цокольный ящик, например TOP VOLUME
13.04.2012 в 10:54:16
кухонщик написал : там смело 120 проходит, только ящик от этого не увеличиться.
А мне и ненадо увеличивать, мне бы зазор минимальный, и что бы духовка без трения открывалась.
13.04.2012 в 12:55:53
kondrashev, Тогда все правильно посоветовали 116 высотой. Ящик под духовкой - это прихоть. Можно панель закрепить на клипсах. Тогда по крайней мере все причиндалы от духовки, включая противни, влезут без проблем.
13.04.2012 в 13:49:02
kondrashev написал : А мне и ненадо увеличивать, мне бы зазор минимальный, и что бы духовка без трения открывалась.
Не так давно сам с этим столкнулся... Зазор там нужен больше обычного, миллиметров 5 как минимум, пришлось фасад подфрезеровать малость, но у меня массив, с ним проще... Вечером могу померить.
