Slavok
Slavok
Эксперт
05.05.2012 в 17:25:04
Verunchic, Не надо розеток. Вывод провода сделать за верхними шкафами над фартуком. Стена тонкая - ацеит чтоли? Там два слоя тогда должно быть, с пустотой между ними. Можно попробовать там провод протащить. Не забудьте про выключатель. Есть лампы со встроенным, но это неудобно, тем более если их несколько. Лучше при входе сделать в той же группе, что и основное освещение.
a_05, Поищи фирмы, которые делают не только распил, но и предлагают готовые корпуса в разобранном виде с стандартной линейкой размеров. Все уже будет насверлено. Такие фирмы есть. Если фасады в другом месте у них же и уточнить на каком расстоянии делать чашки. Стеклянную панель лучше ставить после монтажа гарнитура ИМХО.
05.05.2012 в 19:00:00
Slavok, такие фирмы есть.Есть предложение от одной из них - привезти к ним фасады после получения, они сделают чашки. Думаю, разумно. А на счет стекла - согласен.
Toshonada
Toshonada
Харьков
06.05.2012 в 09:24:39
Verunchic написал : ...где делать розетки для освещения столешницы в фирме, где буду заказывать кухню говорят делайте наверху над шкафами...
Они предлагают дело. При замене перегоревших ламп Вам надо будет обесточивать проводку, при обслуживании и ремонте. Над шкафами розеток не видно, разве что в прыжке :)
Verunchic написал : ...Еще вопрос хочу сделать освещение под сушилкой на мойку, думаю попросить мебельщиков сделать там рейку и за ней расположить лампу, так кто-то делал? туда естественно нужна будет узкая длинная лампа. заранее спасибо
Можно и без рейки: лампа узкая - мешать не будет
Verunchic
Verunchic
11.05.2012 в 12:55:46
Toshonada написал : Они предлагают дело. При замене перегоревших ламп Вам надо будет обесточивать проводку, при обслуживании и ремонте. Над шкафами розеток не видно, разве что в прыжке :)
Спасибо за ответ. Вообще предполагается, что над мойкой будет сушилка, она же без дна,а освещение нужно будет тк окно прямо за спиной будет, поэтому возникла идея с рейкой.
Verunchic
Verunchic
11.05.2012 в 14:25:42
PS а где у Вас провод проходит? за шкафами? или в шкафах?
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
13.05.2012 в 18:44:32
Доброго времени суток.
Пошл заказывать фасады. Нижние размеры сделал - ширина/высота - 4 мм.
Какого размера заказывать фасады для верхних модулей? Горизонтальные шкафы под aventos hf.
По ширине вроде как лучше оставить стандарт (т.е. ширина модуля - 4 мм). А как быть с высотой лучше? Низ и верх сделать заподлицо или лучше оставить допуск? Ещё не понятно как быть с зазорами между горизонтальными фасадами. 4 мм вроде как многовато, а если сделать меньше то будут отличаться от основных зазоров. Как считаете?
Толщина фасадов 19 мм. Рамки я так понимаю, тоже 19.
Slavok
Slavok
Эксперт
14.05.2012 в 00:04:05
rumistik, 4мм нужны не для красоты, а для возможности регулировки. Ничего при этом не мешает выставить верхние фасады по нижней кромке. По верхней кромке выравнивать не нужно.
Вовик_9
Вовик_9
Харьков
15.05.2012 в 23:00:05
Вот, наконец, завершил начатое.
Всё получилось. Из ошибок: на фасаде со внутренними ящиками (фото 6) неправильно дал размеры под петли, переделал, но видны лишние отверстия. И пришлось передвигать верхнюю полку сушки вниз, т.к. в неё упирались средние петли фасада. Угловая дверца получилась нормально, всё открывается. Смета:
  • духовка, поверхность, вытяжка, мойка, смеситель, вентиляция - $1530
  • ДСП, ДВП - $337
  • фасады -$462
  • фурнитура - $1090
  • столешница, стен. панель - $335
  • струбцины, свёрла и т.п. - $45
Slavok
Slavok
Эксперт
15.05.2012 в 23:38:26
Вовик_9, Маладес. Труба у тебя конечно. Элемент дизайна. Очень аккуратно получилось. Зазоры между фасадами не совсем ровные. Но на это на пару месяцев можно забить. Петли усадку дадут, потом все отрегулируешь. Если есть знакомые, кто наружной рекламой занимается, стрельни у них оракал под цвет. Отверстия для петель заклеишь. Если сильно глаза мозолят. И береги столешницу. При случае темно-коричневый мебельный маркер приобрети. В хозяйстве пригодится.
MasterRoma
MasterRoma
15.05.2012 в 23:49:29
Вовик_9,Поздравляю.Всё очень здорово и аккуратно.И шляпок конфирматных нигде не видно-это приятно.Но шкаф слева от духовки я не понял,как ни старался.Что мешало сделать там такие же фасады,как и справа?
FON
FON
Егорьевск
16.05.2012 в 08:06:11
Вовик_9,На мой взгляд левый нижний фасад надо взять и поделить.На 3 части. Вытяжку повесить на Авито.Вместо нее установить подобную.
